Экологичный каркасник 8х11 в 2 этажа с воздушным отоплением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем berezikov, 24.05.15.
  1. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    А торцевые балки? край у стены в воздухе висит?
    Не понял это как? Меня интересует балка к стене у крыльца. По картинкам вы как будто бы врезаете торцевую балку в плиту, а столбиков под ней нет. https://www.forumhouse.ru/attachments/3449731/
    Вот и возник вопрос. Спасибо.
  2. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    да. торцевую балку крепим на опоры бруса к фундаменту.
  3. peleron
    peleron
    peleron
    @berezikov уже третья зима почти подходит к концу. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас уходит денег на отопление и вентиляцию зимой/летом?
    Вы писали, что выпадает конденсат на окнах - насколько он обильный? не появляется ли плесень?
    Распишите ещё, какие конкретно (марки) оборудования используется для СВО и какой газовый катёл?
    Как происходит подогрев воды - через котёл и бак?
    @Олег ВК почему не применили льняной утеплитель для пола и перекрытий?
  4. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    @peleron, в перекрытия применена засыпка из остатков льна или конопли и это было проще выполнить и экономичней по цене раза в 2, чем в матах.
  5. berezikov
    berezikov
    berezikov
    Воронеж
    текущей Воронежской зимой не было больше чем 3500 р. в месяц за газ (отопление и горячая вода без экономии), плюс электричесво на работу котла, вентилятора СВО, локальных теплых полов. Как высчитать электричество - не знаю.
    Летом в жару работает кондиционер, подключенный в ту же системы СВО, держит температуру по тремостату около +25, 17000 BTu (5кВт холода), на наш дом как раз хватает.
    На некоторых окнах конденсат даже капает немного на подоконник, но плесени пока не видел. Пыль собирается, это есть. Пару раз за зиму протираю все окна насухо, ну и 8 месяцев в году они все-таки сухие, нет условий для плесени.
    СВО Антарес-Комфорт, можете найти их в инете и в ветке СВО на форуме они присутствуют. Котел Ariston Egis Plus 24, бака для отопления нет, вода идет напрямую в кассету-теплообменник воздушной системы.
    Насчет засыпки - это фуфло полное. никакая не крошка от производства матов, а какие-то стебли молотые. Много пыли, тяжелая, никакой звукоизоляции. Чердак я поверх этого мусора дополнительно задул эковатой на 10-15 см, при обустройстве чистовых полов на 2 этаже сделаю отверстия в черновом полу и между балками тоже надую эковаты в перекрытие. Иначе, тихий разговор между этажами пробивается. Конечно, с отделкой потолка первого этажа станет получше, всё-таки твердое покрытие, отражает звук, но тем не менее.
  6. berezikov
    berezikov
    berezikov
    Воронеж
    Вести с полей
    все полы по второму этажу задуты эковатой через отверстия в ДСП. Межэтажная подшивка из армированной крафтбумаги выдержала и нигде не лопнула в процессе (чего я опасался). Полы второго этажа дополнительно протянуты саморезами (чтобы ДСП не скрипело по балкам), сверху на клей ПВА настелена фанера 6-8 мм и притянуты саморезами к ДСП и балкам. Получилось прочное бесшумное покрытие.
    В детских спальнях на первые годы оставили линолеум поверх фанеры, в нашей спальне - плавающий пробковый пол.
    Установили межкомнатные двери из массива с ПВХ покрытием (тяжеленные...), они очень сильно улучшили звукоизоляцию.
    Плитка на полу в санузле 2го этажа потрескалась из-за упругих деформаций деревянных перекрытий, через некоторое время будем менять на клеевую пробку.
  7. vworld
    vworld
    vworld
    а основа под плитку какая была? ДСП, ЦСП или что?
  8. berezikov
    berezikov
    berezikov
    Воронеж
    тонкая ЦСП 10-12 мм. да какая я бы ни была, по деревянным лагам плитку надежно положить только на стяжку.
    Без стяжки - только пластичные покрытия - клеевая пробка, виниловая плитка, линолеум.
  9. vworld
    vworld
    vworld
    Спасибо за науку
    а то подумывал что цсп и на клей плитку будет нормально без заливки стяжки
