Экологичный каркасник 8х11 в 2 этажа с воздушным отоплением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем berezikov, 24.05.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Не понятно как то изъясняетесь/спрашиваете.
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Временно тружусь в Крыму.
    pavsha
    Омск
    @Олег ВК, скажите, какой материал на вашем фото на торце балок? Изоспан А или В?
  3. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Точно не помню букву изоспана, но задачу мы ставили именно пароизолировать перекрытие, т. к изнутри это впоследствии реализовать качественно не получится.
  4. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    То есть всё-таки "пароизоляция", а не "паропропускающая мембрана" снаружи обвязочных балок?
  5. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Именно пароизоляция. И цель я сформулировал в предыдущем ответе.
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Это, к сожалению, теперь уже типичная ошибка строителей, строящих по нашему СП31..., не верно переведённому с оригинала.
  7. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    А в чем ошибка?
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Олег ВК, вот, здесь Роракотта про этот узел: https://www.forumhouse.ru/threads/164337/page-14#post-5258103
    "Exterior Air Barrier-ветробарьер. В этом месте он применяется таким образом потому, что сейчас у нас скорость строительства домов на потоке, здорово увеличилась. Фреймеры делают платформу и сразу на нее устанавливают стену, уже обшитую ОСБ снаружи. Потом на стену, платформу следующего этажа. И снова обшитую ОСБ стену. Из-за этого, соединение нижняя стена-платформа-верхняя стена, остается без обшивки (эти куски добивают позже) и в этом месте очень тяжело обеспечить отсутствие щелей и хорошую ветрозащиту. Именно для этого и был выдуман и узаконен такой метод с обертыванием платформы верто-гидрозащитой.
    Если же застройщик сначала возводит весь каркас, а потом обшивает весь каркас ОСБ снизу и доверху без разрывов, то тогда ему это не очень-то и нужно. Но коду следовать все-равно должен, хоть и нет нужды."
    Вот из нашего "корявого" переводного СП
    Вот оригинал
    В моём вольном переводе: "предпочтительно использовать воздухобарьер из перекрученного полиэфира (тайвек) или перфорированного полиэтилена (паропропускаемая изоспан А). Не использовать полиэтилен (пароизоляцию изоспан В) для обёртывания снаружи"
    Про пароизоляцию этого узла:
    Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
  9. vworld
    vworld
    vworld
    Pavsha
    честно говоря удивлен такой методе..не то, чтобы не согласен, НО сложно и трудоемко...я бы снаружи все закрыл ветро/гидроизоляцией, а внутри пароизоляцией закрыл стены. а потом потолок.
    Разве не суть то же самое вышло бы?
  10. berezikov
    berezikov
    berezikov
    Воронеж
    СВО запущена и работает. т. к. газ подключили только в середине декабря, не было возможности пользоваться СВО ранее.
    Оказалось что кабинет на первом этаже немного недогревается (разница с остальным первым этажом -2 градуса). Буду сам немного открывать дроссели для увеличения воздухообмена.
    Увлажнитель работает, нагоняет примерно 1% влажности за 1,5 суток, воздух всегда свежий, открывать окна желания не возникает.
    По шуму - он есть, но заметен только в звенящей тишине или если прижаться ухом к некоторым воздуховодам. Работающий холодльник или газовый турбокотел заглушают СВО. Так же у меня еще не зашиты и не шумоизолированы потолки, поэтому шум легко проникает по щелям.
    Вообще, я доволен.
    Полы, конечно, не такие приятные как при теплопольном отоплении... но вентиляция и увлажнение нам важнее.
    Если есть вопросы - задавайте.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Расход газа\сутки
  12. berezikov
    berezikov
    berezikov
    Воронеж
    газ подключен 15 декабря, на сегодняшний день по счетчику 850 кубов.
    днем в доме +23, ночью +18, горячая вода без ограничений
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Распишите, пожалуйста, размеры лестницы, угол, ступени и прочее.
  14. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    вот чертежи
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    По ощущениям, удобно ходить?
