Балки 150х150 или 100х200
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dimentiy77, 24.05.15.
  1. Dimentiy77
    Dimentiy77
    Dimentiy77
    Всем доброго вечера!
    В наличии дом из бруса 150Х150. Максимальная ширина пролета 4м. В с/у, где пролет 2,5м. планируется стяжка для укладки плитки предположительной толщиной 5см. Шаг балок 60см.
    Воспользовавшись калькулятором, со ссылок на форуме, вроде бы достаточно балок 150х150.
    Для с\у рассчитывал нагрузку: (Ванна с водой - 300 кг, + тело 100 кг, + стяжка 200 кг) / 2 (2м2 площади) - получаем нагрузку на балку 300 кг. + 50 кг (плитка, фанера под стяжкой) - получаем прогиб 3 мм. и запас прочности 3,33 раза.
    Для комнаты - стандартный расчет 300 кг/м2 - прогиб 14мм, запас 1,14. Хотя не знаю чем в спальне можно нагрузить балку до 300 кг/м2
    Я дилетант в этом деле, подскажите, хватит ли балок 150Х150 или же все-таки необходимо ставить 200х100.
    Заранее благодарен.
  2. Dimentiy77
    Dimentiy77
    Dimentiy77
    Вообщем наверное сам отвечу, т. к. нашел ошибку в расчетах (не учитывал вес самого перекрытия)
    Для балок 150х150 заложив 400кг\м2 для спальни (пролет 4м) получил прогиб 19мм, и перегруз. Варианта 2:
    150х150 с шагом 40см, получаем запас 1,13
    200х100 с шагом 60см, получаем запас 1,33
    По с\у все в в норме, при длине 2,5м и нагрузке 600кг/м2 получаем прогиб 4мм и запас в 2,5 раза.
    В теории проходим, а вот как в действительности обстоит с прогибом данных балок если на верх положить пол из 40мм доски?
    Возможен ли вариант укладки разных балок (крыша на них не опирается), например везде 200х100, а в с\у 150х150. Имеем запас прочности в 2,5 раза и 5см под стяжку, чтобы пол с основным в "0" вывести? Как такой вариант?
