1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Довести свайный фундамент для русской печи до ума
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Smivan85, 24.05.15.
  1. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Друзья, год уже тянется вопрос со строительством печи. По советам случайнопроходящих экспертов, под небольшую русскую печь у меня сделан фундамент. Винтовая свая, диаметр 108 мм, залита цементом, без ростверка. 4 сваи. грунт - тугой суглинок. И дом стоит на этих-же сваях, только с оголовками (1 этаж с тёплым чердаком).
    Как сделать ростверк правильно? Общался с разными специалистами, выслушивал исключительно предположения и домыслы, без расчётов и опыта.
    Кто-то рекомендует просто обвязать горячекатаным швеллером, на нём или залить, или сложить из бруса площадку. Кто-то, конечно, рекомендует сделать яму 1,5 метра глубиной, в ней опалубку, залить ленту, внутрь получившегося колодца засыпать кирпичный бой, и на этой площадке уже строить печь.
    С огромной радостью выслушаю вас...
    4 сваи образуют квадрат с длиной стороны 1,5 метра. Печь планирую примерно этих размеров. Как печник скажет.
    Вопрос №2. Есть загвоздка. 2 сваи из 4х расположены под нижним венцом переруба (дом пятистенок.), а печь будет стоять в проёме.
    Варианты, как быть с нижним венцом переруба и нижними рядами кладки:
    1 и 2. нижний венец переруба разрезается, варианты отличаются только дальностью заведения концов бревна на ростверк.
    3. Нижний венец переруба (а то и 2) не тронут, нижние ряды печи опираются только на свободную часть ростверка.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Со специалистами какого профиля? Судя по вопросу о фундаменте в печном разделе не с теми. Вам к проектировщикам. А от печника нужно получить данные по площади и массе печи.
  3. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Для обвязки свайного фундамента под русскую печь использовался железный уголок №14 (14 см ширина ребра) с толщиной 12 мм. Всего 4 уголка по 1,7 метра. Под 4й уголок лежит не под перерубом, а рядом с ним.
    Сверху сплошняком уложен брус в два ряда, получилось выйти в уровень пола. Печь стоит, 1600 кирпичей.
  4. 161275igor
    161275igor
    161275igor
    Я поставил печь на сваях в 1200 кирпичей, примерно 4000 кг., одна сторона просела на 1 см., теперь очень опасаюсь. Весной приеду, если все будет нормально, то думаю будет стоят. Сейчас бы залил пятку, но что уже говорить, время покажет...
  5. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
