Тест-драйв или мы не ищем легких путей
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Grek2010, 23.05.15.
  1. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    Всем здравия!
    Имеется дом из керамзитобетонных блоков толщиной стены 400 мм и уже приклееный на спец. пену пенопласт ПСБ-25. Клеили осенью чтобы теплее было, а полноценный фасад сделать ресурсов не было.
    Сейчас встал вопрос отделки дома цокольными панелями, скорее всего будут Дёке, но не про это разговор.
    Собственно проблема в том, что непонятно как крепить обрешетку поверх уже существующего пенопласта. Я лично видел два пути решения - крепить сверху пенопласта или вырезать окошки в пенопласте до стены, прикручивать к стене и крепить обратно пенопласт. В паре тем тут всплывал этот же вопрос, но ничего конкретного я не нашел и поэтому решил провести тест-драйв.
    Участники нашего эксперимента
    Подвес 0,8
    Дюбель гвозди 8*140
    Профиль 0,55
    Взял целый блок чтобы можно было заглянуть внутрь и вот что сделал
    1. Вариант крепления сверху пенопласта на дюбель-гвозди
    вид снизу
    2. Вариант крепления сверху пенопласта на нагеля
    и снизу
    3. Вариант крепления к стене на дюбеля+саморезы подвеса (кстати, долго выбирал дюбеля которые будут надежно держать в КББ, остановился на этих). В этих вариантах попался под руку профиль 60*27 жестянка, но это не меняет сути.
    4. Крепление к стене на дюбеля+саморезы уголка
    Другие варианты не рассматривал. После этого проверял на вырывание крепежа от стены. Для этого фиксировал ногой блок и тянул со всей силы за профиль.
    Вариант 1 - сидит мертво, даже сдвинуть не получилось
    Вариант 2 - один нагель вырван с корнем, все-таки нагеля идут для бетона и кирпича, а КББ пористый слишком
    Вариант 3 - сидит очень хорошо, движений никаких
    Вариант 4 - изгиб уголка, но это за счет того что профиль прикручен с одной стороны, на реальной стене нужно было бы чередовать стороны, с которых прикручен уголок.
    По сложности реализации варианты 3 и 4 слишком муторные, т. к. требуют массу времени на вырезание ниш, крепление в них и потом заделки обратно пенопласта. Поэтому я решил остановиться на первом варианте.
    Теперь по затратам на каждый вариант
    1. Подвес 0,8 - 3,30
    Дюбель-гвоздь 8*140 - 2х6,90=13,80
    Итого: 17,10
    2. Подвес 0,8 - 3,30
    Нагель 132 - 2х4,50=9
    Итого12,30
    3. Подвес 0,8 - 3,30
    Дюбель+саморез - 2х2 = 4
    Итого 7,30
    4. Уголок 200х40х40х2 - 13,50
    Итого 17,50
  2. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    Общий вид первых двух вариантов не поместился
  3. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    И вид на дюбеля снизу
  4. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Я на стену из осб 12мм прикручивал подвесы 19мм саморезами с пресшайбой, один подвес на 3 самореза получилось крепко. У меня 3 метровый профиль закрепленный на 5 подвесов оторвать не получилось.
  5. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    OSB все-таки жесткая структура, а у меня пенопласт вот и приходится колхозить :|:
  6. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Ну и что, дюбеля или нагеля все равно будут за блок держатся. Кстати попробуй нагеля закрутить без засверливания или засверливать не 6.5 сверлом а например 6 или 5мм.
  7. Grek2010
    Grek2010
    Grek2010
    Волгоград
    Нет, нагеля не держат к керамзитобетонном блоке если попадают в "тонкую" стенку, предварительно бурил буром 6мм.
