Помогите, плиз, определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Ramull, 23.05.15.
  1. Ramull
    Ramull
    Ramull
    Добрый день, сделали геологию участка. Поделитесь, плиз, соображениями по поводу типа фундамента применимого к данным грунтам. Весной вода на глубине примерно метр от поверхности, осенью 3 метра. Файл с результатами изысканий прикладываю.
  2. urok
    urok
    urok
    А фундамент для Тадж Махала или для цветочной клумбы?.. по отчету: про карт упомянуто, но проявлений карта не найдено - видимо геологи так чуток подстраховались.
  3. Ramull
    Ramull
    Ramull
    Извините) Планируется строительство дома из керамзитобетонного блока 2 этажа размером 8*12, стены толщиной в блок, оба перекрытия пустотными плитами.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Привет, земляк. Один из немногих случаев когда подойдет мелкозаглубленная монолитная лента
  5. Ramull
    Ramull
    Ramull
    Тоже склоняюсь к этому варианту, осталось определиться с шириной ленты...
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    собираете нагрузку от КАЖДОЙ стены с учетом опирания перекрытий и кровли. Получаете нагрузку в тоннах на метр. Теперь делите эту нагрузку на прочность грунта, которая составляет (с хорошим запасом) 15 т/м2 и получите искомую ширину ленты
  7. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Зачем плиту заглублять? Только если нужен цокольный этаж? Ее наоборот нужно приподнять на 40-50 см утрамбованной насыпи из смеси песка и щебня (4 к 6), либо из крупного утрамбованного послойно (по 20 см) песка (убрав весь органический грунт предварительно). Этим вы уменьшите влияние морозного пучения на фундамент, создадите прекрасные условия для дренирования основания и отведения осадков. Плюс ко всему сэкономите на бетоне существенно, на теплотерях через подпол (если будете делать подполье), на цокольном перекрытии.
  8. Ramull
    Ramull
    Ramull
    Андрей, здравствуйте!
    1. О плите разговоров не было...
    2. Цоколь не рассиатривается из-за УГВ весной.
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Здравствуйте, о, я ошибся - действительно лента! Прошу прощения. Но смысл рекомендаций тот же самый: на высоком УГВ имеет смысл дренировать пятно застройки и делать утрамбованную насыпь поверх которой оптимальным вариантом фундамента будет монолитная ж/б плита.
    МЗЛФ все равно потребует строительства перекрытия (или, что лучше - утройства полов по грунту), дренирования, утепления и не исключено, что все это выйдет дороже плиты.
  10. Ramull
    Ramull
    Ramull
    Дело в том, что плиты ПК уже куплены, теплые полы буду делать по ним...Поэтому будет лента похоже...Может с бетонной подушкой, т. е. Т-образная
    Надо ли как то учитывать то, что на глубине 1,5 метров начинается суглинок текучий?
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это учитывается в расчете на слабый подстилающий слой - смотреть СП. Поэтому и рекомендация о МЗЛФ или даже МЗП.
  12. urok
    urok
    urok
    Можно прогнозировать, что со временем дом просядет над текучим суглинком - может его перекашивать, может выдавливать текучий суглинок.
  13. urok
    urok
    urok
    Это работает в случае, если грунты однородные и однородно обводнены.
    Для средней полосы это не всегда так, поэтому все и перезакладываются - включая проектировщиков.
  14. Ramull
    Ramull
    Ramull
  15. Ramull
    Ramull
    Ramull
    Посчитали мне фундамент. Профи, посмотрите, плиз. Есть ли замечания?
