1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как избежать искр из трубы?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем alext592, 23.05.15.
  1. alext592
    alext592
    alext592
    Привет всем форумчанам, строителям и специалистам. По тихоньку начал подготовку к строительству бани. Заголовок выбрал по первому вопросу) буду очень благодарен если найдутся люди кот. помогут дельным советом.
    1. Строить баньку буду 5х6 в еловом лесочке у воды, не хочу валить не одного дерева, место есть акурат под баньку. Очень переживаю по поводу искр кот. могут лететь из трубу печки и попасть на деревья. Печ хочу с топкой из КО с стеклянной дверцей. Скажите на сколько обоснованы мои опасения по искрам из трубы, может искрогаситель бывает для таких целей, или я загоняюсь?
  2. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Есть специальные насадки на трубу. Искрагаситель и дефлектор. Дефлектор предназначен для предотвращения задувания. Но и как искрагаситель отлично работает. Я когда строил баню, тоже переживал по этому вопросу, так как рядом с баней, соседские, полу разваливается, деревянные сарайчики. С дефлектором у меня почти искр нет. В темноте когда наблюдаеш иногда, при растопки пролетают, но тут же гаснут 494287251(1).jpg
  3. alext592
    alext592
    alext592
    Спасибо за подсказку. А тяга не упала после этого? Не приходится чистить эту насадку постоянно?
  4. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Без дефлектора ни разу не топил, но тяга очень сильная. Дрова сгарают полностью. Зольник только чищю один раз в-в 3-4 раза. Я пока ни разу нечистил, так как эксплуатируются баню только пол года и не топлю сосной, а только дубом. Но хотябы раз в год почистить надо.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня баня в лесу с грибами, с белками и ёжиками. С двух сторон елки. Проблем с искрами нет.
  6. alext592
    alext592
    alext592
    Да, у меня тоже зайчики да лисички, еще муравейник рядом с меня ростом, попробуй подружиться с мурашкамия)
    Еще подскажите пожалуйста, хочу в 10 см. от печи со стороны душевой сделать стенку кирпича 1м.х1м. такую же как и со стороны КО. Как думаете справиться она с ролью обогревателя для моичной? или может наоборот жарко от нее будет?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Эта стенка моечную греть не будет.
  8. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    [​IMG] Вот такую штуку нужно ставить для обогрева смежных помещений. есть ещё на две комноты сразу, на 90 градусов отводы. У термофора есть в продаже.
  9. alext592
    alext592
    alext592
    Такую штуку ставить не буду, считаю что доп. источник возможного возгорани. А если дополнительно к стенки из кирпича добавить бак с водой кот. будет нагреваться через контур от печи?
  10. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    не прогреет. или как на фото выше или иной источник обогрева (электро-конвектор, УФ-обогреватель, теплый пол).
    ЗЫ не вижу в таком конверторе угрозы пожаробезопасности... А только пользу- использование энергии дымохода на благо хозяина. :hello:
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Можно чуть поподробнее? Если ваши опасения реальны и аргументированы, мы сделаем все возможное, чтобы их минимизировать.
  12. alext592
    alext592
    alext592
    Аргумент один, чем сложнее система выпуска и многофункциональней тем больше возможных слабых мест может быть, тем выше вероятность нехорошего. Всего лишь мое мнение) Скажите а что за провод идет в трубу?
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Наличие искр зависит только от печи, если печь прямоточка то искры будут и печь отстой и опасная и не эффективная вся энергия горения дров вылетает в трубу. хорошая печь это если она либо купольного типа (высокая эффективность и искры в трубу не летят) либо есть дымооборот который так же повышает КПД и предотвращает вылет искр в дымоход. из купольных печей это Аква печь, из дымооборотных это пАравоз.
  14. alext592
    alext592
    alext592
    Уважаемые специалисты нужен ваш совет. Хочу построить баню на берегу реки. Берег имеет наклон (перепад) примерно на 5 метров длины 1,5 метра высоты. Сколько это в градусах не сситал, сори. Сделали пробный забур в трех местах по периметру к реке своего участка. Бур идет 10-30см. почва а дальше плитняк сплошной скалой. Скажите пожалуйста какой тип фундамента мне выбрать? Я хотел изначально винтовые сваи, но как это реализовать? Только в ручную хотел, вокруг еловый лес, техника не пройдет, а рубить лесок рука не поднимется. Бетонный тоже не подходит т. к. одна сторона будет почти на уровне земли другая в 1,5 метрах над землей. Что скажете, можно залить бетонные столбики прямо в скалу? скажем на 20 см?
  15. alext592
    alext592
    alext592
    Спасибо, я так понимаю что почти все современеые печи имеют не прямоточную систему.
