Дачный дом. 3 фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pdv81, 23.05.15.
  1. pdv81
    pdv81
    pdv81
    Дачный дом. 3 фазы
    Доброго всем времени суток!
    ЩУ висит на фасаде дома. Вводной автомат и счетчик опломбированы. Вместо УЗО сейчас автомат 3p такой же как и вводной. Планирую его убрать и поставить селективное УЗО.
    В ГРЩ Используются дифавтоматы с целью экономии места и средств. Все лампочки в доме энергосберегающие.
    2 этаж в доме используется мало. Пара телевизоров, компьютер, зарядка телефонов.
    В бане розетка будет использоваться очень редко - дрель, болгарка (вся садовая техника бензиновая)
    Укажите пожалуйста на ошибки в схеме.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Несмотря на место и средства, поставьтё всё-таки 2Р автоматы.
    И перед УЗМ-ами что-нибудь этакое:
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Ошибок, как таковых нет.
    Но замените АД12 на обычные УЗО 40/30. От дифавтоматов подключают одного потребителя, а если больше, то либо на каждого отдельный диф или групповое УЗО.
    Автоматы бы везде 2Р.
  4. pdv81
    pdv81
    pdv81
    Спасибо большое!
    Вопрос закрыт.
  5. pdv81
    pdv81
    pdv81
    Думал все, ан-нет. Оказалось найти УЗМ в городе - проблема. Продавцы предлагают поставить вместо УЗМ и вольтметра - РН-111М http://novatek-electro.com/odnofaznoe_rele_napryazheniya_rn-111m.html
    Стоит ли использовать это? Или лучше заказать в интернетах УЗМку?
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    провод меньше 1.5 кв. мм. вроде ПУЭ запрещает использовать а у вас там 3х1 есть
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. pdv81
    pdv81
    pdv81
