1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Стропила - лафет из бревна лиственницы ф28мм длина 9 метров. Чем крепить?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Fatman, 23.05.15.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Есть проект, написано стропила в коньке крепить меж собой доской 32мм,накладываемой на боковые поверхности стропил с 2-х сторон, гвоздевой бой+кровельные саморезы проект делался на стропила из сосны (лафет из бревна 28-30см). Захотелось лиственицу, т. к. стропила будут видимые в интерьере, подшивка досками поверх стропил.
    Изготовитель крыши говорит лиственица тяжелая, бывает в воде тонет. Вот думаю может применить перфорированиы пластины из оцинковки, но толщина их по сравнению со стропилами напоминает жестянку)
    Может есть потолще пластинки?
    Ещё полазил по форуму, рекомендуют специальные саморезы для твёрдых пород дерева, с предварительным засверливанием, типа этих http://ximzona.ru/ishop/product/1793
    Если верить ценнику, недорого, лишь бы крыша на голову не упала)
    Может совмещать пластину скреплённую этими модными саморезами + шпильки с гайками?
  2. Сергун58
    Сергун58
    Сергун58
    Пенза
    Есть типовые узлы соединения стропил. Поищите, посмотрите.
    Вес будет конечно шкалить. Нужно будет проверить узел крепления стропил к мауэрлату на прочность.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Уточнения: Какие фронтоны? (рубленные?)
    Есть ли слеги и на каком расстоянии?
    Про соединение в коньке-я бы зарезал бы в пол-дерева, с двух сторон металлические пластины и соединение-1 шпилька-основная-16 мм, остальные-которые соединяют пластину с лафетиной-12 мм.
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Нет, фронтоны из керакама 38см, как и весь дом.
    Слег нет, поэтому такое сечение стропил. Коньковый брус и мауэрлаты сечение 20*40, так как вылеты крыши за стену дома по 2 метра. Крыша простая двускатка.
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Извиняюсь, но не смог представить где резать пол-дерева и с каких сторон пластины. В мозгу рождаются невероятные схемы:)]. Я накидаю варианты, чтоб Вас не утруждать, а Вы уж отсеките, пожалуйста, ненужное)
    Склоняюсь к 1-й схеме, а может к ней ещё добавить шпильку на 16 из второго рисунка?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    это правильно.
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Прошло 2 года, только приступаю к изготовлению крыши, решил делать самостоятельно, для чего дал профилактику бензопиле Stihl 180-ка. Маломощна, но думаю справится.
    Крыша обычная двускатка. Дом кирпичный, по скатам фронтона и под мауэрлатам и коньковым прогоном залит армопояс из бетона сечением 150*120мм с армированием. По коньку лежит коньковый прогон сечением 250*300мм, по стенам мауэрлат такого же сечения, поскольку вынос крыши по фронтонам будет 1,5метра. Мауэрлат и конёк прикручены анкерными шпильками, выходящими из армопояса. Стропила тоже будут с выпусками 1,5 метра и будут укосины но по большей части декоративные, чем несущие. Стропила уже изготовлены и по факту вышли несколько большими: из лафета бревна в верхушке ф300мм, а в комеле до 500мм. Толщина лафета 240мм.
    Теперь думаю как их крепить к мауэрлату и к коньку. Может запиливать стропилины по профилю конька и мауэрлата (выделены зелёным. см картинки). Потом соединение в коньке шпилькой вроде как рекомендуют для срубов, где кол-во венцов под коньком и под мауэрлатом различно и, соответственно, разная усадка и нужно шарнирное соединение стропил в коньке. мауэрлат.png крыша.png конёк.png
