Красное. Обживаю землю
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Corsar, 23.05.15.
  1. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Закончил электрику в южной половине здания, остальное в следующий раз, очень хотелось опробовать торцовку, нейлер и задувку эковаты. Торопился с такой силой, что от чрезмерного усердия содрал лоскут кожи на пальце. Опять задумался о перчатках.
    Степлером пристрелил мембрану, далее - вагонку.
    Вагонка из Леруа - очень плохого качества. 20 досок из 60 в брак, на потолок неприменима. Хотя ... теперь у меня есть чем обшивать будущий туалет:aga:
    Подогнал одну доску под размер ... и отпилил остальные сорок за 5-10 минут используя в качества мерного упора стенку дома.
    Торцовка - Вещь!
    А вот компрессор меня подвел.
    1. Низкое напряжение после двух удлинителей. Компрессор банально не мог стартовать. Пришлось катать по кочкам 76-килограммовую дуру к батиному сараю и обратно.
    2. Травит фитинг шланга, который к инструменту.
    В итоге пристрелил десятка полтора досок вагонки.
    В целом нейлером работать понравилось. Шил вагонку на штифты, быстро, удобно, красиво.
    Вопрос с низким напряжением думаю решится установкой стабилизатора напряжения, благо неподалеку нашелся неиспользуемый.
    А вот с шлангом - в раздумьях. Не везет мне на шланги. Из 3-х штук, что у меня были - толком не работает ни один. Куплю я наверно на амазоне шланг от боститч.
    P. S. Купил еще 4 пачки вагонки в Леруа. Выбирал более пристально. Навскидку получилось 2 доски из 10 в брак.
    А че еще делать, где еще брать вагонку в условиях ограниченного времени?
  2. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Полтора часа прыгал по амазону в надежде халявы с доставкой, но убедился, что халява только для американцев.
    В итоге заказал шланг 8x12-12 метров Yoshi.
    И какие-то простые Механиксы, с доставкой из Питера. Блин, вот почему в Камбодже они на каждом углу не продаются, купил бы ящик сразу!
  3. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Подшил одну треть потолка вагонкой. Нейлер рулит!
    Правда задуть чердак эковатой не успел, солнце садилось, а в пылесосе нашелся предохранитель, блокирующий включение если не надета оригинальная насадка на выпуск. Надо разбирать, отключать эту защиту.
    Зато посадил 5 плодовых деревьев и повесил скворечник. Как раз обрезки вагонки пошли в дело.
  4. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Задувать эковату пылесосом гораздо приятнее чем работать миксером и дрелью.
    2.5 мешка минут за 15 переработал, главное разбить на небольшие комки, чтобы в дуло пылесоса пролезали. :)]
    Правде перед этим пришлось пылесос разобрать и снять один из предохранительных выключателей, запрещающих запуск пылесоса без родных насадок. Тьфу, нашли чем пугать. Дел на 10 минут.
    Перед закатом вкрутил лампочку и пару часов работал уже при внутреннем освещении, ляпота ...
    Приходит пора холодов, а мне тут как раз насоветовали газовый нагреватель. Стоит 3200 в Леруа, кушает 100-300 грамм в час, внутрь корпуса засовывается газовый баллон, мощность 4.2 Квт. Прикуплю пожалуй.
    Пора уже начинать об электрическом щитке думать. Остановился на ABB Mistral 41, на 24 устройства. Через недельку закажу вместе с начинкой. Среди необычной начинки будет реле напряжения Rbuz (двойник Zubr).
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Закупил щит с начинкой, кроме реле напряжения (жду подключения, чтобы электрики принудительно 3 фазы не выдали). Однако 7.5 тыр, все ABB.
    Щит Mistral 41, из того, что было в комплекте не хватило: заглушек, одной гребенки и небольшой шины на нейтраль. Остальное все удобно. Осталось разобраться как эту хреновину крепить в проеме, как бы не пришлось под нее каркас сооружать :aga:
    Две группы, отключаемая и неотключаемая. На каждой автомат C40A.
    Отключаемая линия:
    1. Свет внутренний C10A.
    2. Свет внешний C10A.
    3. Через УЗО1 (30ma) линия внутренних розеток С20A.
    4. Через УЗО1 внешняя розетка C25А.
    Неотключаемая линия.
    1. Через УЗО2 (30ma) силовые розетки (холодильник+бойлер+кухонная техника).
    2. Инфракрасный обогреватель C10A. Есть мысль сделать управляемым аля "умный дом".
    3. IT обеспечение C16A.
    P. S. Закупил на пробу эковату Донской Промышленной Компании (т.н. тульскую), 3 кипы. 470 рублей за 15 кг. Навскидку качество лучше, выглядит более однородным, но немного напрягают цветные вкрапления. Будем посмотреть как себя поведет при монтаже.
  6. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Тульская эковата понравилась больше:
    1. Однородность материала. Стихи не встречаются :aga:
    2. Распушение лучше.
    3. Субъективно более высокая транспортная плотность (не считал правда).
    Впихнул чардачный люк. Это из серии как впихнуть невпихуемое. Расстояние между стойками 57 см, а люк шириной 60. Струбцину в руки (благо на розжим умеет работать) и ... чердачные лаги разъехались. Теперь главное распорки выставить, чтобы и люк не раздавило и чтобы он дугой не пошел.
    P. S. Для сборки люка очень желательно иметь трещетку с головкой на 12 или 13. Плоскогубцами очень неудобно крутить гайки.
  7. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Долго облизывался на шнайдеровские герметичные установочные коробки. Но в РФ они либо безумно дорого, либо нет.
    Через ебей заказать не проблема, но черновой расчет на 5 однопостовых и 9 двухпостовых установочных коробок, с объединенной доставкой, при покупке на ебее - вышел 3300 руб.
    Как-то дороговато.
    Поводив жалом - нашел продукцию Kopos Kolin. Герметичных двухпостовых у них нету, поэтому заказал в электро-монтаже (да-да-да, не смейтесь, цена в этом бутике оказалось примерно средней на рынке) 25 штук однопостовых, за 1100 руб.
    При покупке пришлось правда перезвонить им два раза и уточнить, что да-да-да, мне неудобно забирать на Планерной, поэтому я и заказал перемещение груза на Первомайскую, о чем и указал в заказе.
    В общем интернет покупки у них дюже неудобные.
    Хотя оплатил картой онлайн, это уже плюс.
    Да, герметичные установочные коробки (в простонародье подрозетники) мне нужны именно из-за эковаты, чтобы ее не выдавливало в розетки выключатели и т. д.
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Запишу тут, чтобы не потерялось:
    1. 56.5 кв. м. стены
    2. Отнимаем дверные и оконные проемы, остается 49.61 кв. м.
    3. При толщине стены 0.15 - получается 7.44 куба или 483 кг эковаты (при плотности 65 кг на куб).
    4. 483 кг эковаты округлим вниз на 3 кг (стойки в массиве утепления я не учитывал), получаем 480 кг или 32 мешка по 15 кг.
    5. 32 мешка по 470 рублей = 15040 рублей.
  9. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    На носу закупка имитации бруса, блок-хауса и других длинномеров не лезущих в багажник.
    Купил багажник. 3750 с доставкой, Amos BP28.
    Расчетный вес 75 кг, проверенный вес 150 кг.
    Штанги, похоже из нержавейки, длина похоже 1.80 (ничего, при необходимости укорочу) с пластиковыми заглушками.
    Выглядит это чудо примерно так:
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Маленький отчетик по финишному нейлеру.
    Купил в ЛеруаМерлен финишный нейлер 3-в-1 Аэрус, цена вопроса 2.5 тыр.
    В прошлые выходные зарядил последнюю пачку штифтов из 1000 штук (100 штук в одной обойме).
    Очень понравилось им работать.
    Вагонку к потолку - легко. Держится крепко, а при желании можно оторвать руками, штифт протягивается сквозь доску (усилие килограммов в 8 надо приложить).
    Обшить дюймовкой пол чердака - нет ничего проще, напилил досок, разложил, а потом в автоматическом режиме (когда тюкаешь нейлером как молотком) за несколько минут выпустил всю обойму. Только успевай менять обоймы и заряжать компрессор.
    Штифты длиной 50 мм, т. н. 18-е.
    Считаю, что для обшивки вагонкой - отличное приобретение.
    Скобы и гвозди особо не пробовал. Для скоб есть электрический степлер, а гвозди в 30 мм - коротковаты, не нахожу им пока применения.
    Можно попробовать штифтами и имитацию бруса с блок-хаусом пришить, но вангую, что будет очень ненадежно. Для этого дела сейчас выбираю себе еще один нейлер. Из 3-х вариантов (Bostitch n89c, Dewalt d51855 и Hitachi NV90AG) склоняюсь к последнему, не в последнюю очередь из-за цены. Единственное, что пока останавливает - отсутствие крюка на инструменте, не понимаю насколько он нужен в небольшом строительстве.
    У Девольта и Хитачи по сравнению с Бостичем есть плюсы:
    • во первых диапазон гвоздей начинается с 45, а не с 50
    • во вторых у Хитачи для переключения из одиночного режима в режим очередей выполняется переключателем, а не заменой спускового курка. Деволт в этом отношении не смотрел, почти исключил его, т. к. цена самая высокая из всех трех.
    Теперь главное успеть определится и заказать, до того, как пошлины на покупки будут задирать.
  11. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Изучил тему нейлеров дальше и передумал каркасным нейлером шить имитацию бруса и блок-хаус. Штифтами красивее будет. Под это дело присматриваю себе нейлер 16-го калибра. На ебее их хватает, вот только доставка недешевая ... Но по любому дешевле чем брать в Москве.
    Заехал сегодня в компанию Элмикст, купил соединительные муфты на гофру для задувки эковаты. Надеюсь теперь гофру можно будет нарезать на кусочки и она наконец-таки начнет поворачиваться вдоль своей оси. Сейчас очень неудобно когда крутишь пылесос, а на чердаке гофра шевелится.
    Цена вопроса 5 муфт и 10 уплотнительных колец - 507 рублей. ;)
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Недолго морщил попу выбирая 16-й нейлер, для имитации бруса и блок-хауса.
    Халявы не прокатили, заказал с амазона PORTER-CABLE FN250C, доставка через Polar Express. За все-про все, примерно 90 баксов за б/у не использовавшийся нейлер (типа коробку вскрыли) и примерно 50$ доставка, т. е. 140$, т. е. примерно 9500 рублей. Доставка через СПСР, т. е. до двери.
    2 момента вызывают опасения:
    1. Привязка карточки на амазоне. Не был запрошен CVV номер. Как будет происходить авторизация покупки - мне непонятно.
    2. Доставка 5-7 рабочих дней при отправке 22 декабря, т. е. впритирку к НГ. А на НГ праздники хотелось бы им уже поработать.
  13. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    У меня опять рождественские покупки. Наткнулся на Амазоне на скидки и решил затоварится ввиду дорожающего доллара.
    1. Гвоздь программы. Пневматический нейлер Dewalt 51855. Несмотря на наименьшее желание покупать именно этот вариант (из-за цены) - скидка в 25$ на амазоне решила все дело. Ценник примерно сравнялся с Бостичем, а по характеристикам мне DeWalt понравился больше. Хитачи я отмел к моему огромному сожалению из-за нескольких сообщений о поломке ударника. Ценник нового в районе 80-90$
    2. К нейлеру заказан поворотный фитинг.
    3. Для добивания гвоздей в набор вошел 50-й Палм.
    4. И для питания всего этого дела заказан 30-и метровый шланг на 3/8. 30 метров и 3/8 исключительно от жадности (люблю запас прочности создавать). На Бостич получил скидку еще 20$.
  14. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Еще один новогодний подарок (самому себе), электрический степлер под 53-и скобы Skil 8200 LC.
    Немного попользовал сегодня. Приятной неожиданностью было то, что несмотря на заявленную длину скоб 8-16 - он совершенно замечательно пережевывает скобы длиной 6 мм.
    На задней часть рукоятки выключатель и регулятор силы удара (вот не пойму, когда ее надо ограничивать, не встречал пока такой необходимости в практике). В качестве предохранителя выступает носик, как на нейлерах. Пока не прижмешь - выстрела не произойдет. В комплекте 500 скоб и сколько-то штифтов. Штифты, помятуя в приближающихся покупках - отодвинуты куда-то в задний угол, на потом, тем более, что они короткие, около 30 мм длиной.
    Ценник 2270 в Юлмарт. В комплекте кейс. Приятной особенностью является 6 метровый провод питания, правда скручивал его явно скрытый мазохист, на разворачивание ушло несколько минут.
  15. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Приехали новогодние покупки. Маленький отчет:
    0. USPS+почта россии дольше все. около 3-х недель. Наибольший тупняк на выпуске из таможни в доставку по Москве. SPSR от посредника - 9 рабочих дней, трек скудный. UPS - вне всяких похвал, 6 дней с амазона до офиса, вот только курьер посчитал ненужным звонить, договариваться о доставке.
    1. Очки. Прикольно, надо испытать. К носу не прилегают, подозреваю, что оставили место для респиратора.
    2. Шланг Боститч 3x8 100 футов. Подобрал в Планете Железяке фитинги (дешевле было-бы взять набор фитингов FIT, но не срослось). Ждет испытаний до весны как минимум.
    3. Мини палм-нейлер (Бостич 50). Ждет весны скорее всего.
    4. Поворотный штуцер. Вкрутил через лубрикатор из ЛеруаМерлен (130 рублей примерно) в нейлер ДеВольт. Надо испытывать вместе с нейлером. До весны однозначно.
    5. Нейлер ДеВольт 51855. Массивная тяжелая дура, надо работать обоими руками иначе основная станет непропорционально сильнее. А в целом - хорошо выглядящий, добротно сделанный инструмент. Испытания думаю до весны. Гвоздей несколько коробок не забыть купить :|:
    6. Финишник Портер Кейбл, 16 калибр. Взял в майнпаке упаковку штифтов (2500 штук за 834 рубля). 64 длины. Думаю испытаю скоро. Брал как б/у, читал описание лота на амазоне невнимательно, в итоге получил без кейса и курка для стрельбы очередями (записал в виш-лист), зато дешевле.
