Красное. Обживаю землю
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Corsar, 23.05.15.
  1. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Куплено:
    - металлорукав 10 мм (сверло на 14), бухта 100 метров.
    - металлорукав 12 мм (сверло на 18), бухта 100 метров.
    - металлорукав 15 мм (сверло на 20), бухта 100 метров.
    Кабели силовые:
    1x6 - 10 метров
    2x6 - 10 метров
    2x1.5 - 65 метров
    3x2.5 - 50 метров
    3x4 - 10 метров
    Распаечные коробки в количестве, держатели металлорукава разнотипные, колодки клеммные разные.
    Выходные проведены с пользой.
    Лестница-трансформер показала себя с лучшей стороны, очень удобно на ней работать с прокладкой металлорукава и протягиванием провода. Для протяжки провода хорошо бы использовать специальную протяжку, но я наловчился так. Самой большой сложностью было пропихивать плоский (купил не подумав) кабель в длинную секцию металлорукава.
    Всего за выходные проложил больше половины проводов.
    На улице каплет дождик, а мне до него по барабану. Приятно работать под крышей :)]
  2. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    У меня кстати такая же только 4х3... Тяжеловата, но зато стоит как вкопанная в положении П даже с более 150кг на борту. Покупал в прошлом году за 4500 вроде. Сейчас наверное дороже. Подумываю к ней еще платформу прикупить вот такую http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_lestnits/eyfel/ploschadka_dlya_trehsektsionnyh_lestnits_eyfel/
  3. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Взял такую площадку при покупке лестницы. Но пока не использовал.
    По хорошему, если обувь с жесткой подошвой - такая площадка как-то не нужна.
    Я и в мягкой обуви особо проблем не почувствовал.
  4. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Заказным письмом приехал от энергетиков договор и ТУ. Проштудировал, вроде все нормально.
    В ближайшие дни думаю подпишу и отправлю обратно.
    Сроки приятные: в течении 5 дней после выполнения ТУ - проверка, потом, в течении 12 дней подключение.
    Пока мудрил с начинкой ВРУ, задумался о соединении проводов в распаечных коробках. Ведь замурую их под слоями утеплителя, с ремонтными работами особо не подлезешь.
    Завтра заскочу на радиорынок, поглазеть на клещи для гильз. Это одно из наиболее надежных соединений, как и сварка. Но клещи мне нравятся больше :)]
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Купил клещи и гильзы.
    Цена на гильзы лепят кто, во что горазд.
    Самой удачной покупкой было 6 мм по 6 рублей и 10 мм по 10 рублей.
    В другом месте взял россыпью 2,5 и 4 мм. Для них обжимка по сути есть, но надо пробовать, т. к. она для кабельных наконечников, а там металл тоньше. Обжимка шестигранная.
    Еще накупил кучу всего:
    1. Бокс для ВРУ. Теперь вот думаю не слишком ли мелкий взял :aga: Как бы все влезло.
    2. Счетчик Меркурий, механический, на 80А.
    3. Вводной двухполюсный автомат IEK C63.
    4. Всякую мелочь для монтажа, типа дин-рейки, пломбируемого бокса для автомата, термоусадку и т. д.
    5. Искал 15 метров ВВГнг 3х6, везде по 100 рублей/метр. Внезапно купил 3x16 по 100 рублей/метр. :close:
    Теперь вот думаю его использовать или дальше искать 3x6? :aga:
    6. Купил сваи 57x2500, 5 штук. 1 под ВРУ, а 4 взял с расчетом или под основание массива солнечных батарей или под столбы забора. Как получится.
    Нигде не могу найти за приемлемые деньги диф на 63A и 300 мА. IEKа нигде нет, а ценник из большой тройки - зашкаливает. Думаю переориентируюсь на 63A и 100vF/
  6. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Очередные выходные проведены плодотворно:
    1. Прошел морилкой (эбеновое дерево) по открытым частям террасы. Валиком работать одно удовольствие. Немного страшновато было стоять на самом верху стремянки и тянуться к верху столба рукой с валиком.
    2. Сделал ВРУ:
    • Трубостойка. Закрутил 57-ю сваю примерно на 1.2-1.3 метра. Сверху наварил еще 1 метр. В ТУ не указана минимальная высота стойки, поэтому исходил из разумных прикидок. 2.2-2.3 метра на мой взгляд вполне достаточно.
    • Заземление. Вокруг сваи выкопал треугольник со стороной 2 метра, на глубину 10-20 см. В углах треугольника вбил 2-х метровый уголок 50х4. Обварил углы по периметру тем-же самым уголком. Сделал ответвление полосой 50х4. Закрепил к стойке сваркой в нескольких местах.
    • Сверху покрыл все хаммерайтом. Отличная краска, убеждаюсь повторно. :hello:
    • Собрал щиток. Для монтажа использовал ВВГнг 3х16, одножильный. Все влезло без вопросов. И Счетчик, и вводной автомат, в пломбируемом боксе, и диф.
    • Ввод хочу организовать сбоку, фитингами 32-й ПП трубы. Прибор для сварки есть, работать им приятно, фитинги и труба закуплены. Осталось получить добро от мастера-приемщика :|:
  7. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Очередные покупки:
    1. На бошевский финишный нейлер (пару страниц раньше было описание) денег - банально не хватает. Взял в Леруа за 2.5 тыр, местный. На вид - неплохой Китай. Умеет скобы, штифты, гвозди. Всего накупил по пачке (в пачке вроде по 1000 штук). До кучи купил витой шланг на 10 метров, обычный, оранжевый (на поверку оказался говном, с инструмента разъем постоянно слетает, придется использовать старый, невитой).
    Пострелял в гараже, нейлер работает скобами неплохо, но нужно довольно точно играться с настройкой силы удара. Жду испытаний в натуре.
    2. Вагонка, 6 пачек. Видел только пришитую к стене, интересно будет с ней поработать самостоятельно.
    3. Жалюзи на окна. Как говориться - созрел :)]
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Выпинал энергетиков по горячей линии. Договор с 18 числа не хотели с почты забирать (11 дней однако).
    После пинка позвонили и ... огорчили ... невнимательно я читал договор. Точнее договор так составлен ... криво ... одна часть противоречит другой.
    4 месяца с даты заключения договора (29 сентября) на установку 2-х столбов и провода между ними (ответвление ЛЭП или как-то по другому). Жалко конечно по промашке, но вроде по телефону нашли общий язык, обещали месяца в 3 уложиться. Опять же я их их САП и АСУД сопровождаю, глядишь и пойдут навстречу, сделают до заморозков.
  9. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Привет. Если пинать, сделают. Погода жаль подводит. На выходные, в воскресенье, дождь задолбал. На следующие выхи поедешь? У меня отпуск с 5 числа. Буду заканчивать утепление и отделку. Заглянул бы как нибудь.
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Буду в ближайшую субботу, сделаю, что успею. Благо работы - вагон!
    Заглянуть конечно можно, но пока гоню Родине угля - не до посиделок. Не отдыхать езжу а в...калывать в общем :)].
  11. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Сегодня был день покупок:
    1. Торцовка Metabo KGSV 216M. Давно облизывался ... На выходные планирую натравить ее на 6 пачек вагонки, потом увезу в Москву, пилить МДФ панели.
    2. Садовый пылесос Bosch ALS 25. Наверно самая популярная модель для задувки эковаты. Пока лежит в гараже, ждет 15 метров шланга 76/90 для начала задувки.
    3. Пресс-клещи ПК-16у. Для обжима гильз электропроводки. Есть старший собрат (ПК-35), но для мелких гильз он непригоден.
    4. Ну и до кучи углядел во всехинструментах кабелерез. Взял, посмотрим какое отличие от кусачек.
  12. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Купил таки пресс клещи. У меня есть гидравлические от 16 до 90 кв. Взял бы. Чего для одноразовой работы деньги тратил? Тем более у меня матрицы шестигранные. Торцовка супер, сам на нее облизывался, да не стал для одноразовой работы брать.
  13. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    :hello:
    Всегда предпочитал иметь свой инструмент. Опять же, надо чемоданчик электрика добить всем необходимым инструментом :)]
    Да и гильзы будут начинаться с 2.5 или 4, 16 квадратов обжим не подходит.
  14. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Торцовка - зачет. Реально удобная. Тренировался на кошках, но единственный косяк - для нарезания канавок необходимо иметь какой-нибудь брусок, в качестве прокладки.
    Пылесос пока не пробовал, сегодня для него купил гофру 76 мм (90 внешний). Какая-то она жесткая, в паджеро еле впихнул рулон 15 метров.
    Обжимка - великолепно, буква У многим помогает.
    А вот на кабелерез я рассчитывал больше, 3-x16 отрезать он не смог. Но все остальное щелкает как орешки. По хорошему - стоит купить еще один на большие диаметры.
  15. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Всю субботу дул сильный ветер, баржи на Волге встали против ветра, поперек течения, чтобы ветром не сносило. Барашки видел у самого берега. Представляю. что творилось на Рыбинке.
    Зато в воскресенье утром, погрел душу запуск воздушных шаров откуда-то из под Яхромы. Красиво!
    По возвращению домой, для задувки эковаты, купил 15 метров двухслойной гофры 76/90, по 134 рубля/метр. Оказалась очень жесткой, еле впихнул рулон в багажник.
