Красное. Обживаю землю
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Corsar, 23.05.15.
  1. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Сваи брал те же, там же.
    2.5 недели назад все было хорошо, потом не приезжал
  2. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Опробовал нейлер на основании бойлерной (2х3 метра). Что хочу сказать - нейлер сильно ускоряет работу. Поначалу частенько были осечки и гвоздь вылезал внизу дула, но разобравшись в процессе - просто смазал механизм подачи. Осечек стало стало гораздо меньше.
    На все основание потратил 4-5 часов. Это включая хождение туда-сюда за инструментом/материалом, временное подключение удлинителя к ВРУ, работы по утеплению. Правда материал был заранее напилен.
    Работал нейлером в ручном режиме, от непривычки получалось несколько недобоев, на которых опробовал палм-нейлер. Крепко задумался о наушниках, грохота хватает.
    Теперь надо подсчитать стойки и обвязку стен, напилить их и ... засечь время на сборку =)
  3. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    3 часа неспеша на весь каркас, с разметкой и подгонкой, при более ровном пиломатериале было-бы гораздо быстрее. Нейлер все-таки рулит.
    Из неприятных моментов - гвоздь иногда идет вдоль волокон и вылезает где-нибудь сбоку. Непривычно, с саморезами подобного не было.
    Бензопила после зимней переборки так толком и не заработала. Отложил еще на время, а пока заказал цепную Электро-пилу Hitachi CS40Y. Помощнее чем имеющийся бензиновый Штиль и шина чуток подлиннее, как раз то, чего мне не хватало. Плюс подтяжка цепи без ключа. Но и веса поболее будет. Надеюсь в ближайшие выходные попробую, пеньков в округе хватает, да и стропила ей удобно будет запиливать.
    P. S. В Леруа наткнулся на пластиковые формы для изготовления бетонной дорожки. Взял пару, хочу попробовать, есть много положительных отзывов. Предварительный расчет показывает 38 кг чистой смеси на одну форму.
  4. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Привет, коллега. Проходил мимо твоей стройки. Пока видно пауза? Все праздники дождь. Недалеко от твоего строения красивая оранжевая бытовка появилась. Тоже твоя? Или соседи появились?
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Во время дождя можно и внутренними работами заняться. Лаком по стенам и потолку пройтись (не знаю как бы я эту работу без респиратора делал). Столяркой заняться тоже интересно.
    А, что касается "бытовочки" - это будущая бойлерная сейчас используемая как сарай. Заодно технологии отработал. Расскажу по порядку:
    1. Фундамент из свай 89х2500 с оголовками. Внутрь свай не заливал бетон, а просто засыпал сухой пескобетон М-150, на мой взгляд выглядит логично.
    2. На оголовки 2 доски по 3 метра из 50х150. Между досками и оголовками какая-то наплавляемая изоляция.
    3. Потом основание из 50х150 с шагом балок около 40 см. Распаковал и опробовал нейлер.
    4. Долго думал как снизу подлезть и пришить дюймовку, приноровился и поднял основание на бок. Зашил дюймовкой, опустил обратно. Еще поработал нейлером, понравилось.
    5. Уложил в выемки между лагами ветроизоляцию, насыпал эковаты, зашил сверху той-же самой ветроизоляцией (типа Изоспана-А). Сверху половую доску 28х135.
    6. Напилил в размер (скетчап рулит) стены, собрал, поднял, пришил друг к другу и полу. Сверху закрепил обвязкой.
    7. Запилил и закрепил уголками стропила с выносом сантиметров по 50, поперек нашил брусок 50х50 на обрешетку. Сверху ондулин. Почти доделал кровельные элементы, со временем зашью боковые свесы, пока-что дюймовка кончилась.
    8. Обшил блокхаусом.
    9. Поставил окно и дверь. Дверь ставил впервые (если не считать металлической, входной в доме), поэтому повозился с петлями и замком, опробовал фрезер. Могу сказать, что фрезер вещь, а то недоразумение, что купил я - фрезером может называться с натяжкой, это был какой-то фиолент за 3.5 тыр.
    10. Поторопился и перенес ЩУ со стойки на стену бойлерной. Кинул внутрь бойлерной лампочку с розеткой через автоматы.
    11. Покрасил в два приема краскопультом стены и подвесы. Эмаль отличная, главное подобрать краскопульт. У имеющегося у меня HVLP размер дюзы не указан, но явно маловат, приобрел LVLP Калибр с размером дюзы 1.5 - отлично подошло. Вот по окончанию этого этапа и надо было перевешивать ЩУ, но уж больно надоело утром отключать линию к дому и подключать удлинитель, а вечером возвращать обратно.
    Как-то так. 9-)
  6. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Перечитал тему и не нашел про бойлерную. Для чего отдельно стоящее помещение и почему на таком удалении? Просто интересно. :um:
  7. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Ну ... бойлерная это громко связано. В перспективе насосная станция и всякие электрические штуки.
    Какое-то помещение им все-равно нужно, так почему не отдельностоящее, тем более в текущем им места явно не найдется.
    В этом углу - чтобы разнести колодец и септик (который будет в противоположном углу).
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Не знал, что ламинат сажает пильный диск.
    Попал на заточку дисков для торцовки и циркулярки, после распиливания ламината они начали жечь дерево.
    Ламинат либо разрубается гильотинным ножом, или ножовкой с пропиливанием с обратной стороны.
    Но самый простой вариант, КМК, использовать лобзик. Пилку по дереву выкинуть не жаль, а вероятные неровности отпила будут закрыты плинтусом.
  9. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Kanefusa, точат на нормальный станках (Волмеры как правило), не вручную. Сначала объявили 9 рублей за зуб, но в итоге заточка 60 зубов Metabo Multi-cut и 40 зубов Dewalt - вышло 780 рублей.
    Доставка бесплатно, тебя вписывают в маршрутный лист. Можно завезти самому, на Северянинскую.
    Срок заточки - неделя. Можно быстрее, тогда дороже.
    Качество заточки смогу попробовать только в выходные.
    В целом - рекомендую.
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Новости с полей.
    1. Положил в прихожей керамогранит. Клал прямо на ОСБ, клей Церезит-17, затирка Церезит-40.
    Швы делал широкие 5-6 мм.
    Выбор керамогранита был обоснован таянием снега с обуви зимой и мокрая обувь в другие сезоны после дождя.
    Альтернативой был линолеум, но с ним как-то не сложилось.
    Цена вопроса. 3 кв. м. плитки (1500 руб), 40% от мешка клея 25 кг (500 руб), банка затирки (250 вроде рублей), шпатели, насадки на дрель и прочая мелочь (ну допустим еще 500 рублей). Итого: 2750 руб. 2 часа на примерку и укладку плитки + 2 часа спустя наделю на затирку швов и их выравнивание.
    2. Начал укладывать террасное покрытие их ДПК.
    Цена не останавливала, останавливал выбор конкретной модели. Остановился на Salix. Производство из ПВХ (не горит, меньше деформируется). Ну и основные бонусы ДПК: не гниет, не надо периодически подкрашивать.
    Довольно хрупкое, когда пилил на складе 6-и метровые доски под размер (рабочие отказались) - под конец распила доска ломалась с сильно неровными краями. Добавлял к рабочей длине 40-50 мм, так, что обломанные края проблем не принесли, отторцевал без проблем.
    Крепление на кляймеры, понравилось, несложно, между досками остаются достаточно широкие щели для стока осадков.
    Цена вопроса получилась порядка 2800 за квадрат.
  11. Maestrosw
    Maestrosw
    Maestrosw
    Новосибирск, Красноярск, Зеленогорск
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Что интересует?
    С момента последнего поста прошло больше 2-х лет.
    Появился хозблок 6х10.
    Дом начал приобретать законченный вид (допутепление и блокхаус в качестве обшивки).
    Внедрено много электроники, получается умная дача.
    Появилась вода, горячая в т. ч.
