1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Рабочая ли схема?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем robin64, 23.05.15.
  1. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Рабочая ли схема?
    Подскажите пожалуйста! Вот эта схема реально рабочая? Где то читал что якобы в исполнении этой схемы, при отключении электро энергии, ТТ котел не закепит а дожгет остаток топлива в топке! Смысл в том что емкость поглотит тепло выдаваемое котлом одной загрузкой. На первичном контуре гравитационка. Это реально? 43cacb2373bed95db01ca755194a0b7f.jpg shemy-otoplenija-23.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рабочая, но не совершенная.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Ваш благородие, Вы малость попутали теплоаккумулятор с гидрострелкой. Опять же сомнительная выгода от ЕЦ и котла, который без электричества не кипит. Котел то - пёс с ним, а остальная СО пусть замерзает на хрен, то ли? Краник то на байпасе сам не откроется да и ЕЦ Вы только на котел планируете, получается, всё, что дальше Вас не волнует, пусть лопается и дом заливает?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, плохая схема, и неграмотная.
    Праильно, котёл не закипит, эсли энергия пропадёт когда в топке останутся только чуть тлеющие, затухающие угольки. А если отключат когда закладка набирает "разгон"? Допустим, мощность котла 5 кВт, а мощность системы 15 кВт - "номер" пройдёт. А если наоборот? На данной схеме, ТТ-ГР, СО не будет работать пока не "зарядится" ГР. Разделитель заряжен, котёл в "разгоне", куда девать выработанную котлом тепловую энергию, но не востребованную СО? Имхо, остаётся заливать топку водой. Так, что, имхо, разумнее будет удалить ГР и установить ТА. Будет ТА использоваться как источник тепла или как "предохранитель", это уже другой вопрос.
    Имхо, самый лучший вариант.
  6. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
  7. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Допустим ТТ котел 26 кВт, емкость 300 л. СО 13 кВт. Все собрано по схеме выше, ТТ - Емкость гравитационка, Емкость - СО насосная. При отключении насоса СО по разным причинам, емкость сможет или нет, поглотить тепло от котла, вот главный вопрос? На данный момент все указывает что не сможет, а так хочелось бы!
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы можете использовать ГР, но мощность котла должна соответствовать мощности СО. Ёмкостный ГР только "сгладит" температурные скачки. И если контур ТТ-ГР будет ЕЦ, то и контур СО будет ЕЦ, с насосом или без не имеет значения. Если нужен контур СО закрытый, то и контур ТТ-ГР должен быть закрытым. Посмотрите в интернете конструкцию ГР и ТА. Применение закрытого контура с простым твердотопливным котлом всегда опасно.
  9. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Да вся система закрытая, поэтому и интересен вопрос о поглощении излишек в случае отключения электро энергии и к примеру выхода из строя бесперебойника или клина насоса!
    Система вся закрытая.
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Одна из функций ТА, но не ГР.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
