Измерение сопротивления изоляции трансформатора
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем adidas452017, 23.05.15.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите как правильно произвести измерение сопротивления изоляции трансформатора мегаомметром? Что куда подсоединять? Каким должно быть сопротивление изоляции?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @adidas452017, меряется между всеми, не свянными электрически частями транса:
    между разными обмотками (не забыть про экраны, если существуют) и между всеми обмотками и самим сердечником - это так, вкратце.
    Интересный вопрос ... конкретной цифры не скажу, но чем больше, тем лучше. В идеале даже мегаомметр ничего не должен показать. :um:
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Измеряется сопротивление между обмотками, экраном, железом.
    Предел прибора 500, 1000В при напряжении тр-ра до 400В ,Измерение проводят в течении 1 мин. Вращать ручку прибора 120об\мин. Сопротивление более 500ком считайте в норме.
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    До чего ж люди тут упертые и стирают чужие правильные ответы.
    5.8 В нормальных условиях испытаний электрическое сопротивление изоляции вторичных обмоток трансформаторов относительно корпуса должно быть не менее 20 МОм.
    Электрическое сопротивление изоляции первичных обмоток относительно вторичных обмоток, а также первичных обмоток относительно корпуса должно быть не менее 40 МОм при номинальном напряжении до 1 кВ плюс 20 МОм на каждый последующий полный или неполный 1 кВ номинального напряжения.
    5.9 В нормальных условиях испытаний электрическая изоляция первичной обмотки трансформаторов относительно вторичной обмотки и корпуса, а также междувитковая изоляция должны выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, действующее значение которого должно быть установлено в стандартах на трансформаторы конкретного типа по ГОСТ 22261 в зависимости от номинального первичного напряжения.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ТС уже развесил свой кривой вопрос на десятке форумов:)... можно не отвечать
