Выбор husqvarna tf230 или tf338
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Viacheslav77, 23.05.15.
  1. Viacheslav77
    Viacheslav77
    Viacheslav77
    Присмотрел культиваторы
    https://www.husqvarna.com/ru/products/cultivators/tf-230/
    http://www.husqvarna.com/ru/products/cultivators/tf-338/,
    задачи:
    1) вскопать участок в пределах 6-10 соток. Целины нет.
    2) посадить, окучить, выкопать картошку
    3) планирую сделать небольшую тележку, примерно на 100 кг, эпизодично возить грунт да песок на стройку в пределах участка. Типовой мотоблочный прицеп на 350 кг не требуется, для таких объемов и выше есть другая техника.
    4) удобство перевозки культиватора транспортом неинтересно, ибо свой дом.
    не могу пока определиться с выбором
    - культиваторы по мощности, функционалу схожи, визуально и габаритно похожи
    - разница в массе по паспорту визуально не наблюдается, 338 я поднимаю
    - на 338 толще редуктор и пневмоколеса в комплекте, зато нет колеса для перевозки с фрезами. Нужно ли оно? Слабо себе представляю как он поедет по мягкому грунту.
    - аксессуаров нет ни на тот, ни на другой - надо подбирать сцепку с других мотоблоков, металлические колеса придется подбирать и переделывать с китайских, выточить и приварить возможность есть.
    Какие будут мнения?
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Просто интересно, а почему именно только хускварна?
    По мягкому грунту можно и на фрезах потихоньку на первой ползти, ну а по асфальту, дутики поставить.
    Ну насчет навесного, знаю что ВРМЗ производит навесное для моделей TF334 и TF 434P. Для них есть все навесное в прайсе. Можно у представителей хускварны узнать взаимозаменяемость навесногооборудования для моделей.
    А почему такую модель https://www.husqvarna.com/ru/products/cultivators/tf-434p/ не рассматриваете? Это аналог Пубертов и Кайманов варио.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Смотрите в первую очередь сервис на эти культиваторы в Вашем регионе чтоб не бегать искать запчасти. А то хоть бренд и Швеция но изготавливают их в Китае (во всяком случае 230).
    Написали бы что ли в адресе Ваш ближайший крупный город чтоб знать откуда Вы.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    По характеристикам лучше tf338 тем более комплектуется колёсами.Больше весит что тоже плюс.
    Ни фига се не наблюдается :aga: 93кг против 66. Разница в весе 27кг:ogo:.
    При таком весе оно не нужно, оно будет углубляться в грунт и будет тяжело толкать.
    По диаметру вала можно подобрать грунтозацепы от других МБ и МК к сожалению ни знаю на сколько там валы, но предполагаю что на 25мм.Может и сцепку удастся подобрать, Вы же его гдето будете покупать и там менеджеры наверняка подскажут.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Судя по невысокой цене движки там стоят китайские, потому что его маломощные собратья (те же Пуберты но другого цвета) стоят на порядок дороже.
  6. Viacheslav77
    Viacheslav77
    Viacheslav77
    Город Хабаровск. Есть другие предложения из такого же ценового диапазона?
    - Выбирал из ценового диапазона 30 тыщ +/- без навесного, больший бюджет из решаемых задач нецелесообразен. Смотрел у дилера.
    - в магазинах поголовно китай. В принципе сейчас абсолютно все делают в Китае.
    - 434P сильно дороже.
    - сцепка, сошник и прочее от других моделей есть. Колеса на шестигранник, их нет.
    - Руками трогал оба, откуда там 93 кг непонятно. Внешне практически близнецы.
  7. Viacheslav77
    Viacheslav77
    Viacheslav77
    По самим культиваторам какие то проблемы наблюдаются?
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Viacheslav77, скажите пожалуйта -оси на которые одеваются фрезы (колёса,грунтозацепы и тд) круглые или шестигранные?
    Их вроде выпускать начали только с этого года, инфы не какой пока, Вы второй кто интересуется этими моделями на этом форуме.
    А по чему Вы китайские не рассматриваете? Судя по отзывам качество не хуже российских. Тем более у Вас ими торгуют и проблем с навеской быть не должно.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну боятся этого не стОит.
    На такую сумму, можно посоветовать, хорошо зарекомендовавший себя САЛЮТ 100 Лифан. Выпускается тоже в Китае, под контролем ФГУП НПО "Салют". Навесного к нему валом и цены на него бюджетные.
  10. Viacheslav77
    Viacheslav77
    Viacheslav77
    Ответ, судя по аватарке очевидный. А технику Салют продают в Хабаровске?
    Из отечественных аналогов есть Нева, но цена великовата. МК-80 33500, МК-200 36500.
    В активе 338 остаются пневматические колеса. Все навесное от Салютов/Невы подходит на Хускварну.
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ответ был дан исходя из той суммы которую вы озвучили.За 30 тыр вы даже Неву с импортным движком не купите.
    Кто вам такую чушь сказал? Вы знаете вообще то даже от Невы без переделки для Салюта не подходит. Эти мотоблоки различаются как по высоте, так и по диаметру выходного вала редуктора. Да и сцепки у них тоже разные.
    То есть мы должны метнутся и найти вам адрес магазина в Хабаровске, где есть салюты? Их продают по всей стране, а где их нет, можно купить в интернет-магазине.
  12. Viacheslav77
    Viacheslav77
    Viacheslav77
    До Хабаровска 8тыщ км. Доставка выйдет дорого, что сразу переведет покупку в разряд 40 тыщ рублей. По навесному писал выше, при необходимости изготовим. В принципе на сайте того же ВРМЗ навесное "Pubert/Caiman серий Elite, Eco, Promo, Primo, Compact, Husqvarna T50RS, T560RS, TF334, RedVerg RD-32650H, REIN TIG 5560" это все в магазинах есть. Колеса завтра посмотрю, возможно что то упустил.
    ЗЫ. Все таки странные модели, двигатели по 200 кубиков и всего 4,5 лс. 6 лошадные OHC по 170 кубов в массе. Не нижнеклапанник ли случаем какой?
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так эту Хуску и собирают в Китае
    По форме на ДМ-1 ну просто не похож. Просто степень сжатия на этих движках небольшая.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    ОООчень распространенное заблуждение. Вот стоимость доставки транспортной компанией мотоблока салют (92кг и 0,27м) от Москвы до Хабаровска, со страховкой в 50000руб:
    Доставку мотоблока, проверял на личном опыте.
  15. Viacheslav77
    Viacheslav77
    Viacheslav77
    Ну... тойоту и ту собирают в китае. С этим разобрались, речь за разноименитый китай. Форму завтра гляну, магазин рядом.
    Глубоко задумался над 434 моделью он же варио за 42 рубля супротив Нева МБ-компакт за те же 42 рубля. С комплектом навесного это будет за 50, несколько не бюджетно для небольшого участка.
