Крепление водостока, посоветуйте как правильно
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем somebody2014, 23.05.15.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Здравствуйте.
    Перечитал много тем, так и не понял как правильно и в какой последовательности.
    Есть баня с комнатой отдыха 4,5х6, угол крыши 55 градусов, ширина стропилы 15 см, контробрешетка будет 40х50, обрешетка 25х150
    Крыть крышу буду Металлочерепицей СуперМонтерей
    1. Куда крепить кронштейны?
    2. На сколько см вылет должен быть у металлочерепицы, чтобы вода попадала в лоток?
    Моя крыша, простая двухскатка
    В инете куча вариантов:
    сверху обрешетки
    сверху стропилы
    Видел еще варианты сверху контробрешетки...
    Видел варианты крепления на "лобовую доску"
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Если честно, под листы металлочерепицы боюсь крепления крепить из-за того что не понимаю как отрегулировать наклон водостока и сколько металлочерепицы нужно будет выпустить за обрешетку... Вдруг потом вообще ничего не подойдет и придется все кронштейны спилить и придумать какой-то колхоз...
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Крепил в жизни пару раз, делал так кр1.jpg , но дизайн страдает
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  5. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Вот нашел видео, все-таки на обрешетку закрепляют походу чаще...
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите, правильно ли я начертил как должно быть?
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    С вашим уклоном корректная постановка- передний борт в верней точке ниже линии схода снега может быть затруднена- и крюки ниже лобовой окажутся и вылет будет не маленьким. Расмотрите вариант с укорачиванием балок и пазами под крюки в первой доске. не забудьте перед этим финишно закрыть лобовую и не перекройте вход в вентзазор. Вылет окрытия в горизонтальной проекции (редко больше чем 2:3 ширины желоба) определяется по месту дабы не допускать перелива в нижней точке разуклонки желобов, если это критично.
    тупо чем ниже желоба и круче уклон тем меньше вылет. вода льется по параболической траектории.
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    спасибо. только не совсем понял, что значит укорачивание балок?
    первая доска - это какая?
    могли бы схемотично начертить?
  9. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Всем добрый вечер! Прошу прощения, что влезаю в чужую тему, но есть актуально срочный вопрос. Как в условиях дачи, не имея тисков и спец оборудования правильно и по размеру согнуть кронштейн крепления водостоков? Заранее спасибо за ответ.
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Тоже интересует данный вопрос, но думаю проще прикупить тиски...
    Можно же просто между чем-то зажать и погнуть...
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Пропилите в брусе пропил и в нём гните крюки.
  12. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Думаю, что так просто не получится, т. к. сгиб кронштейна должен быть довольно четким и крутым, а не плавным. А разница в длине между следующими отличается на 2.5 -3 мм.
    Нормальные пригодные для зтого стоят от 3 т. рублей.-дороже того что надо сдеать.
  13. Farit116
    Farit116
    Farit116
    Казань
    Брус 100*100 пойдет? И видимо чем длиннее тем лучше.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Лучше 150 мм - крюк заходит почти полностью.
    Я гну все крюки одинаково. Уклон регулирую крепя на разном расстоянии сгиб кронштейна от крайней обрешётины.
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    несколько раз перечитал, так и не понял... (
