1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Ячеистый бетон D500 300мм + облицовочный керпич, утепление перлитом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Бабайко, 23.05.15.
  1. Бабайко
    Бабайко
    Бабайко
    Липецк
    Дом строиться ьлоки 300мм D500 Hebel + облицовка каирпичом. Можноли между блоком и кирпичом просыпать перлит или керамзит 100-120мм? И чем еще можно утеплить, кроме минваты и пенополистерола? И каким лучше кирпичом лицевать: силикатным или пустотелым керамическим?
  2. Бабайко
    Бабайко
    Бабайко
    Липецк
    Или такой вариант можно использовать, вместо керамзита ячеистый бетон D 350 100мм толщиной?
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Лицевать полнотелым керамическим.
    Просыпать можно и перлит и керамзит. Перлит теплее, от керамзита вообще мало толку.
  4. Бабайко
    Бабайко
    Бабайко
    Липецк
    Склоняюсь к такому: ячеистый бетон D500 300 мм + ячеистый бетон D350 100мм + воздушный зазор 20-30мм + керамический пустотелый кирпич. Кто потскажет, нормально? По расчеты конденсат не должен выпадать.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Посчитайте весь тепловой контур (стены по Вашему варианту, пол, кровля, окна, потери на вентиляцию), тогда поймете сколько будет потребление тепловой энергии всего дома, умножьте полученные кВт*часы на тариф, в деньги переведёте...
    После этого и моделируйте...уверен, что захотите поставить более эффективный утеплитель.
  6. ColdAlNN
    ColdAlNN
    ColdAlNN
    Нижний Новгород
    @СТАСНН, Будьте добры, посоветуйте.
    Имеется старый деревянный дом с пристроем из пеноблока с толщиной стены 200мм. Мучаюсь с выбором утепления пеноблочного пристроя с дальнейшей облицовкой всего дома сайдингом. "Мастера" все в один голос говорят сделаем как скажете... Стоит выбор:
    Утеплять стену снаружи хочу минплитой 100мм, не могу понять какие пленки нужно и куда их вешать, т. е. на стену или на утеплитель, и какой вент зазор делать между сайдингом и утеплителем. Деревянный дом не хочу утеплять, но хочу повесить каку-нибудь пленку. типа ветрозащиты, вот какую?
    И не получится так, что на пристрое будет одна пленка, а на деревянном другая, и нужна ли она при утеплении пристроя? Может быть универсальный пирог какой есть, а то как не читаю форум, все критикуют различные устройства пирога.
    И еще момент, "мастера" хотят делать обрешотку из профиля, который крепят к стене перфорированной полоской, и как крепить к пеноблочной стене обрешотку и утеплитель (предлагают просто саморезом подлиньше)? Может как еще крепят понадежнее обрешотку?
    Заранее спасибо, и извините за корявость изложения сути вопроса.
