1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Мангал из газового баллона, холодная ковка
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем edik_rusin, 23.05.15.
  1. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    Особо рассказывать нечего думаю всё понятно из фото если кому что будет интересно спрашивайте отвечу.
    ВАЖНО ЗНАТЬ ЧТО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЛЛОНА НУЖНО ПОТИХОНЬКУ ВЫПУСТИТЬ ГАЗ В ДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ ЗАТЕМ ЗАКРЫТЬ ВЕНТИЛЬ ЗАФИКСИРОВАТЬ БАЛЛОН И КЛЮЧОМ ВЫКРУТИТЬ ВЕНТИЛЬ ЗАТЕМ ПОСТАВИТЬ БАЛЛОН ВЕРТИКАЛЬНО ВСТАВИТЬ В ОСВОБОДИВШЕЕСЯ ОТВЕРСТИЕ ПОЛИВОЧНЫЙ ШЛАНГ И ПУСТИТЬ ВОДУ ЭТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОСТАВШИЙСЯ ГАЗ ПОЛНОСТЬЮ ВЫШЕЛ и вымылась чесночная эссенция. я промываю часа 1.5-2
    баллон нужно очистить от родной краски иначе при нагревании она будет гореть и портить вид готового изделия. затем делаем продольный разрез и привариваем обычные дверные навесы. ВАЖНО ЗНАТЬ ЧТО НАВЕСЫ НУЖНО БРАТЬ ОДИН ЛЕВЫЙ ВТОРОЙ ПРАВЫЙ ИНАЧЕ КРЫШКА МАНГАЛА БУДЕТ Смещаться! DSCN0286.JPG
    далее сверлим отверстие для поддувала, делаем окончательную разметку крышки и вырезаем её делаем надпилы в передней стенке чтобы можно было фиксировать положение шампуров посредством помещения их в данные пропилы. DSCN0285.JPG
    привариваем обычную дверную ручку. я предпочитаю деревянные они не нагреваются в процессе эксплуатации. все острые краю зачищаем а сварку обтачиваем. и бак готов и ждёт готовый каркас.
    Ну вот как то так! теперь на обкатку)
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А можно поподробней об подставке? Сами гнули, или брали готовые элементы?
  3. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    Гнул сам помощью такой штуки. IMG_20150513_150415[2].jpg IMG_20150513_150424[1].jpg
  4. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    Большие радиусы гнул другим станком его фото у меня нет.
  5. balerus
    balerus
    balerus
    @edik_rusin использовали квадрат 15?
    Отверстие от вентиля в балоне заварили? Небыло мысли вварить туда трубу?
  6. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    да квадрат 15тый. в отверстие вставляю болт по размеру обвариваю и зашлифовываю чтобы и следа не осталось. а трубу зачем?
  7. balerus
    balerus
    balerus
    Труба, типо "магазинных" мангалов. Дров накидал, закрыл, они как в печке прогорают до углей, дым в трубу да и горение быстрей (наверное).
    А болт, интнресно, какого размера? Там "дырень" огого!
  8. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    а на новой модели она не будет смотреться. дыра там небольшая примерно дюйм я переходник не выкручиваю я его просто обвариваю.
  9. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
  10. Крестьянин25
    Крестьянин25
    Крестьянин25
    поселок Утулик
    Красиво, оригинально! А есть размеры, эскизы подставки? Хочу такую себе сделать, намного проше чем заморачиваться с кирпичным барбекю, да и перенести при желании по участку можно!
  11. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    размеры какого именно мангала вам надо?
  12. Крестьянин25
    Крестьянин25
    Крестьянин25
    поселок Утулик
    Я понимаю что газовый баллон стандартный, подставка интересует! Конечно размеры можно сделать любые, но проще когда размеры есть, либо рисунок с размерами.
  13. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    Подставка 1.5х2.5 крыша такая же главные стояки по 180 ну вот и всё что я помню я некогда не делаю по чертежам или рисункам я творю в живую чтобы не один предмет не был похож на другой.
