Микротрещины в газобетоне
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Dacosta, 23.05.15.
  1. Dacosta
    Dacosta
    Dacosta
    В том году залили фундамент и подняли первый этаж из газобетонных блоков (на клей). В этом году заметил микротрещины как по швам так и вертикальные по блокам, в основном у проемов. Очень расстроился. Грунт у нас очень плотная глина, грунтовые воды ниже 2,5м, фундамент 9*12 монолит малозаглубленный, армировал цельными по длине кусками металлической арматуры (соединений нет), цоколь 5 рядов кирпича, газоблоки армировал арматурой 8 в штробы (через 3 ряда). В этом году залил хороший армапояс между первым и вторым.
    Кто сталкивался? Какие были последствия? Сам грешу на усыхание блоков, когда их привезли они были очень влажные (судя по дате на упаковке 1-2 недели как сделаны) и на усадку фундамента в первый год.
  2. Dacosta
    Dacosta
    Dacosta
    Фотка не моя, но примерно теже самое.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А лента фундамента какой высоты получилась
    Как армирована ?
  4. Dacosta
    Dacosta
    Dacosta
    Лента 0,9 м высотой планировалась (вышла чуть больше, т. к. бетон перерасчитал). Арматура 14 по 3 нити сверху и снизу и две по центру по бокам, поперек 8 через 0,33м. Бетон марочный с вибрированием, песка снизу 0,3м. Вот его толком не трамбовали вот и осел мне кажется.
    Вообще сегодня подуспокоился и еще раз внимательно осмотрел пришел к выводу что это на самом деле усохли блоки и трещин меньше чем показалась ранее и все в общем не так страшно.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Dacosta, Скорее всего, это усадочные трещины. Сделайте гипсовые маяки и посмотрите, треснут или нет.
  6. ebarashka
    ebarashka
    ebarashka
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, подскажите причину возникновения микротрещин в газобетоне и способы поправить дело (если таковые имеются).
    Дом был возведен летом, осенью кровля, в начале ноября окна-двери. Фундамент (сооружали в мае-июне того же года) монолитный МЗЛФ, на совесть армирован, общая высота 1.2 м, под землей 70 см. Утеплен по всей высоте пеноплексом 10 см, отмостка шириной 1 м утеплена также пеноплексом 10 см, дренаж не делали.
    Армопояс монолитный бетонный, армированный. Кладка армирована каждые 4 ряда.
    Дом стоял до января без отопления, были сильные морозы, в январе стали понемногу прогревать внутри газовыми пушками, монтировали систему отопления. В январе пустили отопление. После этого первыми покрылись паутиной микротрещин внутренние несущие стены. На наружных стенах трещин не было. Прошел месяц, и вот в таких микротрещинах почти каждый блок(
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @ebarashka,
    что за блоки -производитель?
    толщина стены?
  8. ebarashka
    ebarashka
    ebarashka
    @44alex, блоки "Вармит", заводские, местный омский производитель "Комбинат пористых материалов" http://omskblok.ru
    Толщина стены 30 см, предполагается утепление минватой и облицовка кирпичом. Пока стены голые, ничем не пропитывали.
    Еще момент, возможно значимый: в доме еще нет вентиляции, влажность очень высокая. Окна "плачут", и блоки под окнами совершенно мокрые, стали разрушаться. Но здесь хотя бы ясна причина...
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ebarashka, Полагаю, что все в вашем строении в пределах нормы - обычные трещиы в ГЮ, не возбраняемые регулятором...
  10. ebarashka
    ebarashka
    ebarashka
    @Negativ , в пределах нормы такая частая сетка трещин, практически на каждом блоке?
    Переживаем очень(
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ebarashka, @ebarashka, Если мне не изменяет память, трезины в ГБ с раскрытием до 1 мм вполне допустимы... Ваши определенно не представляют проблемы.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не -такая паутина уже слишком -ни разу на нормальных блоках не встречал
    надо Глеба распросить на счет этого завода -сдается мне дело в качестве блоков
    ну и + толщина 30 и менее см всегда сюрпризы выдает с трещинами -термические деформации
    тем более тут начали активно греть
    @ebarashka, вы не приглашали представителя завода?
  13. ebarashka
    ebarashka
    ebarashka
    @44alex, нет, представителя не приглашали. Стоит пригласить? Они наверняка станут уверять, что это нормальные усадочные трещины. Про усадочные трещины много прочитала в сети, фото посмотрела, такого как у нас нигде не видела(
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сначала Глеба Грина позовите -что он скажет -он со всякими блоками сталкивался
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да, это усадка. Но нет, это не нормально.
    По фотке я бы сказал, что это уложенный в кладку свежим неавтоклавный ЯБ. Для него такая усадка привычна.
    "Вармит" производится на золе, это повод для усадки чуть большей, чем у АГБ на кварцевом песке, но не намного: разрешенное значение усадки 0,7 и 0,5 мм/м, фактические редко выше 0,5 и 0,3 мм/м. То, что мы видим на фотках — это существенно больше 1,5 мм/м, а значит брак.
    Причин, которые могли привести к повышенной усадке, несколько, но основной вопрос не "кто виноват", а "что делать", насколько я понимаю.
    Итак, что делать.
    1. На завод фотки с претензией все таки отправить. Представителей пригласить. На объекте сделать следующее:
    1.1. отобрать керны из слоя 0-50 мм (того, что ближе к поверхности блока) и из середины стены, чтобы определить фактическую влажность.
    1.2. отобрать образцы 200х200х[толщина стены] (прямо из внутренней стенки кусок выпилить где-нибудь) с целью определения фактической прочности (из этих образцов в лаборатории кубики нормальные выпилят). Просто на всякий случай.
    2. Пару таких брусков (200х200х600) вырезать из оставшихся от стройки блоков и отвезти в городскую сухую квартиру, где хорошенько высушить: четыре дня на батарее. Потом поломайте-поразбирайте их руками без усилий.
    3. Если бруски от усадки лопнут и разберутся руками на отдельные фрагменты — паникуйте и судитесь с продавцом и производителем. Если не лопнут, панику не включайте, просто требуйте снижения цены соразмерно увеличению стоимости будущих отделочных работ. Не было бы таких трещин — отделка заключалась бы в перетирке поверхности. С такими трещинами — штукатурка слоем от 6 мм (толщина условная) с армированием композитной сеткой.
