Дом из газобетона 10*10 окно до пола низкий цоколь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Privalera, 23.05.15.
  1. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Начало Окно до пола в доме из газобетона 10*10 р-н Белгородский
    Начало строительства май 2014
    (все в альбоме по порядку стройки)
    Белгородский р-он участок ровной 20х50 м стал после планировки погрузчиком зимой.
    Площадь дома 100 м2, 1 этаж низкий цоколь и холодный чердак. Грунт суглинок, копка в ручную Фундамент ленточный столбовой 400/600мм по периметру и каждые 2 метра столб 250/1500мм ,исходя из того что под каждый угол столб, под меж комнатные стены глубиной примерно 0,4 м, арматуру вязали секциями по 3000мм потом собирали в блоки и вязали между собой делая перевязку столбов.
    Стены из газобетоных блоков производство г Лиски 600/400/250 мм на межкомнатные стены 600/100/250мм. Цена с доставкой и выгрузкой 2800р м3. Перекрытия по деревянным балкам 150/50мм шаг 0.8м утеплитель 150мм пирог из нескольких слоев вата урса плотность 45 в картах негорючая и куча рулонов ветровлагозащита С
    Оконные проемы спальня и детская 1500/2000, кабинет 1400/60 туалет 1200/60 и основная аллюминевая конструкция 2800/5000 и холодная прихожая 5000/2500 .Дверные проемы 2100/1000.
    Котельная и ванна до сдачи газа совмещены после подписания будет разделена стеной (законы по поводу установки газового оборудывания расходятся и каждый их понимает как угодна поэтому решено подписать а потом ставить стену ну и санузлы
    Мой альбом по этапу строительства с описанием
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13725/view
    Крышу делал сам весь август после работы и по выходным иногда был один помошник .[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] покрытие крыши было решено давно это андулин под его вес нагрузку и размеры рассчитано расположение балок и обрешетки мауэрлат заклепил к газоблоку пластиковыми дюбелями и винтами с шайбой отверстие сверлиться меньше например дюбель 14 сверлим 10 через 2метра проверял опытным путем держит отлично ну а вообще есть разные способы инет в помощь
  2. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Готовую крышу укрыл влага ветро защитой
    Состав: полотно изготавливается из 100% полипропилена; Разрывная нагрузка одна из самых больших в линии Изоспан - 1068/890 Н/5см; Водоупорность составляет 1000 мм. вод. ст.; Уровень сопротивления прохождению пара - м2 час Па/мг;
    далее пока погода позволяла подготовили поверхность внутри дома песок трамбовка выравнивание пленка сетка и метки высоты пола, залили черновой пол. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] потом большой погрузчик спланировал грунт вокруг дома так как тяжелой техники больше не будет и вокруг дома можно спокойно выставить леса и заняться крышей
  3. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Андулин смарт цена 320 р лист и 1руб гвоздь. купил 110 листов 2500 гвоздей были использованы коньки и ендовы из этой серии минусы монтажа продавливаеться по жаре и ломается под весом тела на морозе вывод делать чаще обрешетку чем написано в инструкции или очень окуратно.
    безголовым и безруким монтаж не давать после таких говорят что материал говно а сказать почему не могут.
    монтаж закончил к в конце сентября 14года
    [​IMG][​IMG]
  4. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Дождь нестрашен теперь начал заниматься участком,
    планируем с женой где как что будет и находим чернозем по 3000р за камаз
    5 машин хватило закрыть участок толщиной 20см.
    начинаем посадку декоративных кустарников и газонной травы
    про посадку в такой пирог насыпного грунта суглика глины и земли отдельная история: делаю мотобуром яму глубина от40до70 см смотря что сажать обкапываю лопатой и засыпаю чернозем высаживаю и поливаю потом накрыл все геотканью [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Работы преостановлены но за ноябрь заказал окна и сделал алюминевый витраж позже по паступлению денежных знаков стеклопакеты 32мм с тонировкой заказывал отдельно.
    начал заниматся проводкой, на дом закуплено кабель 100м 3на2.5 и 100м 3на1.5 гофра 16 и фиксаторы к стене, изолента, термоусадка, начертил где что будет основное нарисовал на стенах выключатели и розетки составил схему в программе QElectroTech.
    сделал штробы и протянул провода поставил монтажные коробки розетки и выкл-ли [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  6. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    [​IMG] [​IMG] Успел до зимы сделать канализацию септик
    расположил 6 м от дома 3,5м в глубь разместил 2 кольца по 2м в ширину и 1м высоту и накрыл крышкой на крышку толстостенную бочку без дна обсыпал грунтом накрыл люком. от первого кольца на растоянии 3м соедененое трубой кольцо поменьше 1м и далее 3м еще ниже кольцо.
    для септика с низки залеганием грунтовых вод требуется тщательная гидроизоляция обязательно и не забываем про вентиляцию
  7. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
  8. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    [​IMG][​IMG] До нового года успели сделать все документы в бти потом электрикам в РЭС потом газовщикам
    по порядку бти обошлось 15000 и пришлось отдать 2000р за акт о сносе старого дома.
    январь 14года в РЭС оплатил 550р и в очередь поставили на 24февраля 15года но 26января позвонил тел и спросили а у вас все готово для подключения я автоматом сказал да а потом уточнил что нужно. За следующий день нашел людей купил кабель счетчик и коробку к вечеру кабель был в траншее и счетчик на столбе на следующий день к обеду приехали ну тут как всегда где контур заземления где документы ит д и тп позвал старшего и 500р решили все вопросы не заземления не докум- подключили и уехали
    С газом проще всех оказалось позвонили в компанию приехал менеджер поглядел расказал и умчал
    через некоторое время приехали ребята и за 1час сделали тех подключение к дому опрессовали и умчали. обошлось мне 26000р с материалом и счетчиком только траншею копали мои ребята заранее
  9. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] продолжил стройку весной 2015г начал с отделки котельной натяжка стен гипсовой штукатуркой и установкой гипса картона к стенам потом была вытяжка и труба из нержавейки далее все стены натягивали под финишку
    паралельно делали гипса картонные потолки и короба [​IMG] [​IMG]
  10. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Пока делалась отделка у меня в планах не выходил погреб который нашли при планировки земли погрузчиком вот и настал момент нашел работников из местных по копке договорился и началось, не кто и не думал что и как будет вот что получилось. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] погреб 1952 года кладка пол кирпича 2700мм на 2600мм высота 2100мм было выполнено гидроизоляция стеклоизолом и праймером и горелкой, доложили подфундамент дома дополнительно опорную стену вычистил кирпич и сделал металический каркас крыши а из остатков сэндвичь панелей накрыл крышу наварил каркас под заливку битона получился добротный погреб с утепленным верхом.
  11. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Замудренный потолок начал выресовываться, идея высокого потолка в гостинной была заложена при проэктировании крыши
    высота от чистого пола 3500мм а вот конечный результат включает в себя частично натяжной потолок но это позже.[​IMG][​IMG][​IMG]
  12. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    После отделки стен и потолка занялся отоплением. Нашел подходящий котел фирмы лемакс 16 квт
    (выбор основывался по правилу наличие запчастей в вашев регионе) нужен был энергонезависимый наполный кател. Есть электричество работают все системы такие как ТП и болер а нет электричества что бывает частенько осенью, у нас работает только режим радиаторов над этим щас и работаю. Дом замерзнет только после отключения газа. После укладки трубы теплого пола делаю стяжку с дешовым пластификатором и стекловолокном ссылка ниже
    https://www.forumhouse.ru/threads/257213/page-52[​IMG][​IMG][​IMG]
  13. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    [​IMG] [​IMG] Закончил процесс заливки стяжки.
    Пол 100м2
    было затрачено цемент серебряков 40мешков по 210р с доставкой
    Песок мытый отличного качества за камаз 18 м3 12000р
    Пластификатор 20л 1600р
    Стекловолокно 12мм 5кг примерно, хуже не будет цена 250р за кг
    Миксер интерскол 4500. (в том году цена была 3000р)
    Ванна
    Два помошника
    Состав на ванну 1 мешок цемента, 30 лопат песка, 0,5л пластификатора, стекловолокна 1л банка без придавливания это грамм 200.
    Воды примерно 2,5-3 ведра доводим до состава раствора, делаем не жидкий хорошо перемешивая.
    В таких пропоциях получилась прочная стяжка (опытным путем после заливки на следущий день с помощью перфоратара произвел пробное вскрытие отдельного участка достаточно прочно и при этом ломается мелкими кусочками видно волокно в каждом милиметре)
    Стяжку па следущий день хорошо кориктировать и зачищать,
    через 2дня при температуре +12 за бортом уже мертвая. Не крошится не садится можно ставить тежелые придметы.
    самая полная тема про стяжку https://www.forumhouse.ru/threads/257213/page-52
  14. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    На этой недели приезжали по газу проверяли вытяжку отделку котельной и приточку воздуха, были изменены в проэкте некоторые элементы и окончательно переделан проэкт.
    на следущей неделе будет врезка.
    Тех подключение с документацией с материалом и счетчиком с подводкой в дом 26 000р январь 14года (моя только траншея 20м до дома цена копки 3000р) само подключение в магистраль низкого давления около 3000р делают с горгаза. (Ждем этот долгожданный момент)
    Бригада врезку сделала, потом позже приехал проверяющий
    Газ дан проверка обошлась чисто символически 500р но замечаний не было
  15. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Витраж или как в народе окно для пола изготовлены самостоятельно есть опыт и оборудование
    Профиль алюминивый теплая серия фирмы Татпроф
    стеклопакет 32 с тонировкой.
    в доме будет два витража один уже закончен а второй в процессе разработке и замера,
    кому интересно как происходит процесс
    и как надо не надо вот тут по ссыске https://www.forumhouse.ru/threads/303367/page-2#post-12821982
    Вот что получилось [​IMG] [​IMG] [​IMG]
