Воздухом, водой или совместно?
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем CesareAlfista, 23.05.15.
  1. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Пока есть только проект. Дом будет ставиться к концу года. План в приложении взято с сайта karkasdom. info).
    Вводные. Дом - этаж+мансарда 120 м2, каркасный с 200 мм утеплением "Технониколь Роклайт" для сезонного проживания 2 взрослых, 4 детей.
    В теплое время жена с 2-мя младшими детьми постоянно, а я с 2-мя старшими детьми каждые выходные. Плюс регулярно по выходным друзья (2 взрослых с 1 ребёнком).
    В холодное время та же компания, но 1-2 раза в месяц на выходные и на все праздники.
    Реже - компания мужиков на охоту.
    Хочется. В идеале круглогодично иметь возможность быстро отапливать весь дом.
    Планируется в период отсутствия поддерживать плюсовую температуру (около +5 С) электрическими конвекторами с терморегуляцией. Технология отработана многими соседями-дачниками по деревне и хорошо себя зарекомендовала. Но с удовольствием изучу Ваши рекомендации и советы.
    Для быстрой разгонки дома до комфортной температуры хотим применить конвекционные печи. В кухне-гостиной - Guca Gulliver, а в котельной что-то из Термофора (Студент или Профессор Бутаков, либо Огонь-Батарея 7 или 9).
    Опыт ПМЖ проживающих рядом соседей показал, что на аналогичный дом им достаточно камина-печи МЕТА Бордо. При этом до того, как научились регулировать было жарко и внизу и на втором этаже. Всю зиму (были морозы до 37 С) с вечера прогревали дом МЕТА Бордо, а до утра комфортная температура поддерживалась электрическими конвекторами. Они очень довольны и менять ничего не планируют. Кстати, утеплены они 150 мм.
    Нам запала в душу варочная печь с духовкой Guca Gulliver. Очень захотелось ее поставить на кухню. Возможно, Guca Gulliver Thermo с теплообменником (типа водяного котла). Производитель заявляет, что она отдаёт 12 кВт (версия Thermo - 8 кВт воздухом и 7 кВт водой, если не ошибаюсь). На весь дом её не хватит, думаю, но часть помещений она должна обогреть без проблем.
    Привлекает вариант установки в кухне-гостиной печи Guca Gulliver Thermo с разводкой ЕЦ по двум комнатам на втором этаже. Для наших обычных нужд этих помещений должно хватить вполне. Но может быть еще удобнее установить в кухне-гостиной обычную Guca Gulliver без водяного контура и греть ей? Сделать в потолке кухни-гостиной воздуховоды с выводом гофрой в 2 комнаты второго этажа (кабинет 12,9 и спальня 11,6)? Поднять маленькие короба в этих комнатах по 30-50 см над уровнем пола и радоваться теплу? Будет такая ЕЦ воздушного отопления работать?
    Для прогрева спальни 7,8 на первом этаже установить в котельной Огонь Батарея, например, и провести под потолком тамбура короб из котельной в эту спальню. Думаю, что открыв дверь в котельной (при работающей Огонь Батарее) обогреются не только коридоры первого и второго этажа, но и часть помещений второго этажа (если тоже двери пооткрывать), как соседи делают с Мета Бордо.
    Честно говоря, не хочется городить две трубы - из кухни-гостиной и из котельной (желательно обойтись одной). Да и трубы водяного отопления надо ли класть? Может обычным воздушным все прогреется как у соседей?
    P. S. Слышал, что продукцию Guca сейчас в РФ не найти. Есть похожая на нее печь MBS Magnum (12 кВт). Менее симпатична, чем Гуча Гулливер, но тоже пойдёт.
    Или, при установке в котельной Бутакова, рассмотреть замену Guca Gulliver на Tim Sistem Alma Mons (8 кВт)?
    Главные вопросы
    - будут ли нормально греться две комнаты второго этажа (кабинет 12,9 и спальня 11,6), если с первого этажа вывести воздуховоды (какие нужны?) и поднять их над уговнем поля на 30-50 см в коробах?
    - будет ли эффективно отапливаться спальня 7,8 на первом этаже, если топить в котельной Профессора Бутакова (например) и провести из котельной в спальнб подпотолочный воздуховод?
    - Или эффективнее сразу затевать водяное отопление?
    P. P. S. От идеи с варочной печью с духовкой на кухне отказаться уже не получится.
  2. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Если нет Guca Guliver (пишут, что их не найти сейчас), то что выбрать? La Nordica Rosa (с теплообменником или без него) подойдёт? Или MBS Magnum, например?
    Надо обогревать быстро дом и иметь духовку.
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    А зачем Вы на дибильных соседей ориентируетесь? Нормальное отопление религия не позволяет сделать?
  4. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    @Abysmo
    Как-то излишне категорично.
    Финансово не потяну пока.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @CesareAlfista, Чувствуется, что это первый Ваш дом. Он, мягко говоря, не оптимален для Вашей семьи. На сайтах компаний Вы не встретите нормальных проектов (особенно маленьких домов).
    Рекомендую Вам обратится к профессионалам и сделать проект для себя. Но сразу заложить в проект инженерный системы.
    Как гласят законы Мэрфи - хорошо спланированная работа требует в два раз больше ресурсов, чем планировалось. В то время как плохо спланированная - в три.
  6. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Действительно первый. Лет двадцать назад помогал родителям, но лишь в качестве подсобного работника. Самостоятельно ничего не продумывал.
    А Вы могли бы порекомендовать проектировщика и застройщика?
  7. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Проект действительно переделали. И систему отопления тоже.
    Спасибо откликнувшимся Abysmo
    и Serge2013
  8. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, Волей не волей многие топятся дровами и будет таких много. Сергей чтоб не городить огород, где взять воздушные печки на дровах? Не хотите взятся что то сотворить?
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Вагнер76, Основная проблема твердотопливных печек (кроме пеллетных) - это невозможность оперативно управлять процессом горения. Если рассматривать печи длительного горения, то при переходе в этот режим (длительного горения) резко падает КПД печи. Поэтому заявленное преимущество является главным недостатком таких печей. Дрова они не экономят.
    Решением может быть большой теплоаккумулятор, который подключается к печи. Если таким теплоаккумулятором будет бойлер на 2-3 м3, то задача сведена к предыдущей (один из методов доказательства теорем в математике). А уж как использовать горячую воду в воздушке известно.
    Можно в качестве теплоаккумулятора использовать строительные конструкции (перекрытия и внутренние стены). Тогда воздушка фактически скатится к улучшенной системе вентиляции.
    Да и выпускаются такие печки для воздушки. (Хрен ли думать, всё придумано до нас.)
    http://www.energyking.com/
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    И что получилось?
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @CesareAlfista, тут уже много и неоднократно разбирался вопрос о естественной циркуляции воздушки через отверстия в межэтажном перекрытии. Вопрос 1: полное отсутствие какой либо шумоизоляции между этажами. Об интимной так сказать близости речи и не будет. И технический, хватит ли воздуха, и какие дырки нужны.
    По поводу второго вопроса. При дельта Т отопительного воздуха в воздушном отоплении в 25градусов я отопления комнаты скажем в 12м2 обычно требуется в районе 150м3/час воздуха. Тоесть если вы хотите топить второй этаж воздухом с 1го этажа то между ними должна быть разница в температуре которая и будет являться дельта Т. Допустим на первом этаже топим до +26-жара, на втором до +20-нормльно. дельта Т=6 градусов, значит воздуха потребуется 150*24/6=600м3/ч. ля естественной вентиляции принимают обычно скорость до 1м/с. но мы даже примем пускай 1,5 м/с. Тогда размер дырок составит 600/(3600*1,5)=0,11 м2. Тоесть для нормальной циркуляции воздуха потребуется одна дырка сечением 55х20см для притока воздуха с 1го этажа и одно дырка 55х20 для оттока воздуха со второго на 1й этаж. Если готовы сделать такие отверстия, то оно работать будет. Если надеетесь 2 дырочки ф125мм сделать, то такое донозначно не протопит 2й этаж.
  12. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
