Фундамент на буронабивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Тюмень072, 23.05.15.
  1. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    Уважаемые форумчане! Доброго времени суток! сильно писать не умею так что прошу камнями не кидаться. Начал строить фундамент для дома в два этажа второй мансардный из керамзито блоков пробурили 37 сваи с шагом 1500мм на глубину 2000мм в диаметре 350мм сваи без расширения снизу грунт глина ростверк планирую 600х400 вот теперь сижу смотрю на все это и думаю правильно ли все это! покритикуйте пожалуйста!
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Тюмень072,
    После бурения обычно в течение 2 часов надо заливать сваи. А Вы ещё думаете. Значит уже неправильно. Буровые сваи дилетанства не приемлют.
    А дилетанство это незнание геологии, неумение посчитать нагрузки на грунт под сваей, неумение противостоять силам пучения. Если Вы со своими проектировщиками нашли выходы из обозначенных вопросов, то Вы не дилетанты. Мало кому удаётся. Обычно люди предпочитают "очковать", выражаясь словами одного противника свай.
  3. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    Через 2 часа возможности залить не было бурили 2 дня на второй день они оказались на половину заполнены водой
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не хватит по несущей способности грунта 100%, недавно похожий проект был - там 5 метровые сваи еле прошли. А у вас ещё и
    Теперь о хорошем. Если вы расположили сваи пропорционально нагрузке от стен дома, то деформации может и будут значительные, но они будут РАВНОМЕРНЫЕ, а равномерные осадки не страшны
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Похожий на что? ТС кроме материала стен ничего не предоставил.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    похожий на тот, который был мной выполнен
  7. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    перекрытие цоколя планирую по грунту меж этажное по деревянным балкам кровля мягкая черепица
  8. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    Сегодня приехал на участок воды в лунках почти нет получается это не грунтовые воды
  9. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    Раскритикуйте 2ю попытку. было принято решение не торопиться подождать пока вода полностью уйдет. итак вода ушла сваи были до бурены до 2,5 метров и расширенные с низу 500мм про армированы 12 арматурой в 4 прутка и залиты бетоном м300
  10. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    Подскажите что будет с опалубкой если она простоит до весны без бетона
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Самый вероятный исход, что окружающий грунт у вас так или иначе будет осыпаться в скважину. Это про сваи.
  12. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    Сваи уже залиты сделана опалубка подушка из песка связана арматура но залить возможности нет миксера отказываются ехать дорога разбита лесовозами
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ничего не будет.
    Подушка, надеюсь, сделана выше окружающего грунта?
    Это не столько к вопросу о "что будет если перезимует", сколько к уточнению, что правильно понимаете слово "ростверк", и не умудритесь вместо него сделать МЗЛ со сваями.
    А насчёт перезимовки - весной проверите высотные отметки опалубки и её общее состояние. Возможно, придётся немного подправить - и всё.
  14. Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень072
    Тюмень
    Подушка, сделана выше окружающего грунта на 20см местами 45см перепад на 11м 25-30 см
