1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. AleksBo
    AleksBo
    AleksBo
    Колонка допотопная, даже название со временем кануло в лету (лет 20 точно живёт). Что наверное говорит о надёжности теплообменника (и наверное ещё сможет столько же отработать). Но внешний вид не айс, да и иногда трудно подобрать постоянный поток горячей воды, шпарит кипятком или идёт чуть тёпленькая.
    Одна поворотная ручка на пер. панели и окно для розжига фитиля. Сперва ручку в первое положение, поджиг фитиля спичкой - далее поворот ручки по часовой стрелки (подача газа), как у газовой плиты.
    По коммуникациям всё отлично, прекрасное давление в водопроводе (изредка ржавая вода), центр. газовое подключение. По электричеству бывают отключения, но скачков выводящих бытовые приборы из строя что-то не припомню.
    Так что делать. какую покупать? Всем ещё раз Спасибо!
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Так я о том же. Чего ему еще бояться? Страшнее не будет.
    Покупать.
    Хоть какую, как повезет. Самые плохие считаются колонки с батарейками комфорт/вектор/оазис ... Но даже они бывает лет 5 работают.
    Купите что то подороже, тоже может что нить сломаться за эти 5 лет, например может сальник потечь, уже обидно будет, что за дорого купили.
    Про недостатки Вайлант писал выше(#486).
  3. AleksBo
    AleksBo
    AleksBo
    Добро. Всем участникам Спасибо.
  4. Morya4ok464
    Morya4ok464
    Morya4ok464
    Виля нижегородская обл.
    Доброй ночи! Посоветуйте газовую колонку! Сейчас идет подключение газа к дому. Пока существует 1 точка водопотребления (кухня), но в ближайшее время хочу поставить душевую кабинку. Выбираю
    Bosch WR 13-2P
    Neva Lux 5514
    Neva Lux 5611
    Neva Lux 6011
    Склоняюсь больше к автоматическому розжигу. По отзывам многие пишут что модуляция пламени горелки на моделях 5611 и 6011 работает плохо при открывание второго крана, тогда не вижу смысла переплачивать за данную функцию, а про боши что нередки поломки теплообменника. Давление воды в водопроводе слабовато. Подскажите что же выбрать! Заранее благодарен!
  5. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    @BlackPanther, опять прошу совета по беретта идрабаньо 11 аква, Мы уже общались (пост 17) https://www.forumhouse.ru/threads/20921/page-2#post-7323769.
    Недавно заметил, что запальный фитиль, который ранее горел равномерным голубым цветом- теперь горит в верхней части ярко желтым цветом. Во время работы колонки желтый цвет не пропадает. Что это может быть? Требуется чистка?
    Кстати проблемы с потрескиванием колонки примерно через полгода исчезли -раньше ее было слышно в 5-6 метрах, сейчас -если ухом прижаться к корпусу-еле слышно в течении1-3 секунд Фото-0001.jpg Фото-0002.jpg
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Конечно
    Заодно и горелку почистить!
  7. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Это можно сделать самому или приглашать сервисников?
  8. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Сегодня с утра снял кожух, чтобы посмотреть -что к чему. Пару раз дунул на запальник. Зажег для проверки-и желтый цвет исчез. Думаю проблема исчерпана.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @юррий1, Дырочка ниже хомута крепления - воздушная. Она бывает засоряется пылью и получается недостаток воздуха и белое пламя. Постоянно горящий запальник тянет воздух и вся грязь оседает возле отверстия.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если вторая точка будет - то только 5514 или Бош 13й. И то, если давление в водопроводе в порядок привести (не менее 1.5 на входе при включенных точках), так как во всех указанных колонках довольно высокое гидросопротивление при номинальном расходе (диаметр сопла вентури порядка 2.7-3мм и через него проходит вся вода). Посему при слабом напоре - либо только одна точка, либо повысительный насос на входе (если конечно источником плохого напора не являются забитые подводящие трубы, тогда и насос не поможет).
  12. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Привет всем!
    Ситуация такая: На данный момент контур ГВ от напольного котла (установлен в отдельном доме) НЕ ТЯНЕТ (то-ли из-за малой мощности, то-ли из-за длинны трассы - Теплотрасса 8-10 м.(утеплена 1 м. глубины).). Пользуюсь пока электробойлером. Планирую установить колонку в том же отдельно стоящем домике - летняя кухня-баня (дымоход имеется, приточки хватает). Там 1 точка разбора. Плюс в основном доме (проживаем постоянно) предполагается ещё 3 точки разбора воды. Напор воды и газа стандартно несколько выше нормы. Вопрос - какую колонку брать чтоб она гарантированно перекрывала потребности в ГВ? Желательно проще (меньше электроники - электроэнергия нестабильна) и надёжнее.
  13. Morya4ok464
    Morya4ok464
    Morya4ok464
    BlackPanther Спасибо! с водой буду разбираться!
  14. marslem
    marslem
    marslem
    Посоветуйте газовую колонку с коаксиальным дымоходом
    из того что смотрел:
    бош терм 4000: с дымоходом встает под 30 т. р.
    аристон марк ополо: только негативные отзывы, горят платы, ошибка е1 е2 и т. д.
    нева люкс: пока не нашел ту самую модель с коаксиальным дымоходом
    протерм панда: что скажете?
    газлюксы и т. д. пока еще не рассматривал мало информации по ним
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    За качество надо платить. Газлюксы и невалюкс - близкие родственники из китайских деталей. Аристон - если сеть стабильная без перепадов напряжения - платы не горят. Есть еще Беретта идрабаньо аква с закрытой камерой, но там дизайн на любителя - пластиковый корпус, нет дисплея, аналоговые регулировки ручками. Джетатермы бошевские с производства сняты и заменены серией 4000S. Ниже 30 тыр с дымоходом качественно у наших торгашей не будет, они меньше 50% навара просто воротят нос сразу - только аристон либо безродный китай под разными именами. Если совсем жаба душит, но хочется хорошую - везти с зарубежного аукциона, там Бош/Риннай 24-27 л/мин можно найти за 500-600 долларов с доставкой.
