1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем AleksBo, 22.08.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для начала - снять колено газоотвода и посмотреть внутрь. Если там полно пыли - пора чистить.
  2. jusoo
    jusoo
    jusoo
    Добрый день
    Может кто-нибудь посоветовать хорошего мастера в Спб установить газовую колонку в санузле (на месте старой колонки)? В городе много фирм и фирмочек, но с имеющимся опытом проводки газовых коммуникаций (от стояка на кухне до места, где будет висеть колонка в ванной) стало понятно что случайно (или практически случайно) выбраный мастер гарантирует только случайный результат и вескую цену, больше ничего.
    Что надо сделать - в квартире был капитальный ремонт, конфигурация осталась плюс/минус та же, что была, но, естественно, все крепления итд были удалены, сделаны новые подводы воды, газа, т. е. надо точно определить место монтажа, повесить, подвести г/х воду, газ и сделать выход в дымоход.
    Склоняюсь к колонке закрытого типа, Rinnai RW-14BF (дешевле, но экзотично даже для Спб) или Bosch Therm 4000 S WTD 15 AM (чуть дороже, но более знакома газовщикам и видимо проще достать запчасти), но в душе не ортодокс и готов поменять веру на открытый тип, если авторитетный мастер-установщик скажет, что так лучше для моей ситуации и нет смысла тратиться на такую сложную технику и хватит Невы 3208. Колонка на две точки (кухня и ванная) и, я так понимаю, 14-15 л в минуту должно хватить.
    Мастер должен быть вправе (лицензирован?) монтировать колонку, что бы поздже не было проблем с гарантийным обслуживанием.
    Спасибо
  3. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Как по мне, так лучше взять тот, с обслуживанием которого проблем потом не возникнет, асц есть асц, скупой платит дважды
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Невы то хватит... По производительности. Если не задолбает постоянно вертеть ручку на ней. Если две точки одновременно - нужна стабилизация температуры. Бош и Риннаи по качеству обе неплохие, на бош сервис более доступен. Правда местные газовщики обычно только неву 3208 и знают. И всякие китайкие поделки типа вектора/нева-транзит и т. п. Если меняете расположение газопровода или колонки - нужно делать новый проект. Если по честному.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Насколько помню, в ванную газовую трубу проводить нельзя. Мне пришлось срезать газовую трубу, которая проходила транзитом через санузел (душкабина и унитаз и без ванны).
  6. jusoo
    jusoo
    jusoo
    Расположение газопровода и колонки осталось как было по плану, от стояка до расположения газовой колонки (в ванной) положили новую трубу, думаю с формальной точки зрения претензий быть не должно. Сначала хотели перевесить колонку на кухню (где газовый стояк), но это новый план и никто не захотел браться за новый план меньше, чем за 100 тр, тогда решили повесить там где было раньше. Менее удобно, но сумма значительна просто за то, что бы колонка висела в другом, несколько более удобном, месте.
  7. jusoo
    jusoo
    jusoo
    У нас так по плану, в санузле висит газовая колонка, хочешь-не хочешь, а вешать пришлось на старое место, хоть это и против новых СНИПов.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да, если по старому проекту так было, то приходится вешать на старое место. Хотя современной колонке вообще пофиг где висеть. Ее можно даже в шкаф убрать. Некоторые даже пульта на корпусе не имеют. По умолчанию 50*С стоит, а дальше - или местные пульты возле точек, или просто разбавление холодной до нужной температуры.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тут может быть засада. При любой замене действуют новые правила. Столкнулся два дня тому. Да и ранее тоже. Эти жалобы из облгаза всегда найдут способ заработать. Удачи.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Засада тут обычно для самих жлобов - хочется и колется, дымоход то предусмотрен только на старом месте, а удлинять его нельзя. Вот и приходится соглашаться со старым проектом.
  11. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите такая проблема.
    Колонки обычная китайская с китайской арматурой ФЕРОЛЛИ.
    Небыло дома 3 месяца и водой никто не пользовался.
    Приехали и пользуемся месяц но
    1) ручка-кран подачи воды в колонке "холоднее, теплее" не крутиться даже плоскогубцами.
    2) вода из колонки слабый напор. Холодная вода в доме нормальный напор.
    Как побороть?
    Колонка стояла и в ее кране-ручке могло что-то засохнуть и он не крутиться?
    В кране-ручке застоялось что-то и тоже засохло?
    До колонки есть колба для фильтра 200 грамм но без фильтрующих гранул.
    Путь воды преграждает там только паролон 5 мм два колечка.
    Я эту колбу снял и проверил прочистил все ОК проходит в ней.
    Может в эту колбу засыпать химикат какой то от накипи? Но его быстро вымоет. Или купить эти спец гранулы от накипи и они вымоют накипить из колонки?
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    "1) ручка-кран подачи воды в колонке "холоднее, теплее" не крутиться даже плоскогубцами."
    Бывает, если не пользоваться этой ручкой. Попробуйте разводнм ключом (туда суда), только без фанатизма, можно сорвать, там шплинтик тоненький.
    По части засора ищите поэтапно. Если до колонки доходит хорошо, то проверьте сеточку на входе.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Добрый день!
    есть работающая система нагрева воды с рециркуляцией от накопительного газового бойлера в 200 литров (аристон), работает она уже порядка 5-6 лет, но есть одна проблема: установленный предохранительный клапан все время сбрасывает воду, не много, а регулярно и по чуть-чуть.
    Первое что приходит на ум- это отсутствие гидроаккумулятора.
    Подскажите куда его будет правильнее доустановить? на подводящую холодную магистраль?
    Какие еще модернизации лучше в дополнение к этому сделать?
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    а где поэтапно? После входа трубы сразу с этой задвижки водно начинать? Она собрана из 2 частей. Раскручивать пополам ее и смотреть?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В этой колбе должен быть картридж. То, что его нет, это плохо. Именно поэтому заедает механика в колонке. В том месте, где расположен кран регулировки никакой накипи быть не может, вода там холодная. А вот вся грязь и песок из воды, которые должны оседать в фильтре в колбе у вас попадает в колонку, из за этого и заедает кран. Надо разобрать и почистить все. Там наверняка полно отложений.
    Пытаться провернуть силой не стоит, можно сломать. По любому, раз слабый напор, значит там еще и засор. Ну и картридж на 5 или 10 микрон поставьте в колбу. Он предотвратит повторные засоры.
