1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Фундамент разной толщины
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем NordFog, 22.05.15.
  1. NordFog
    NordFog
    NordFog
    Киров
    Здравствуйте!
    Делаю фундамент под газосиликатную баню. Размер 4,6 на 5,6 м. Высота фундамента 60 см, ширина 45 см.
    Хочу сделать площадку под печь и привязать эту площадку к другой стороне фундамента.
    Можно ли сделать площадку под печь и перемычку высотой 30 см? Ширина перемычки 20 см. На ней будет стоять деревянная стена. На рисунке её заштриховал.
    Т. е. получается фундамент разной толщины. Основной 60 см. Площадка под печь и перемычка 30 см. Можно так сделать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нижний обрез фундамента на одной отметке.
  3. NordFog
    NordFog
    NordFog
    Киров
    На рисунке: то что заштриховал высотой 30 см. Не заштрихованное 60 см.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  5. NordFog
    NordFog
    NordFog
    Киров
    Печь ещё не куплена. Будет обыкновенная килограмм 100 плюс камней килограмм 100. Бак с водой литров на 50 и дымоход. Печь частично будет стоять на основном фундаменте.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  7. NordFog
    NordFog
    NordFog
    Киров
    Полы будут деревянные по деревянным лагам. Печь будет стоять на площадке 30 см (заштрихована).
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Сделайте отдельный фундамент для печи .
  9. NordFog
    NordFog
    NordFog
    Киров
    Почему отдельный?
    В основной фундамент хочу заложить 6 рядов 12 арматуры. Высокие грунтовые воды на глубине 0,8 м. Думаю если зимой фундамент начнёт в каком то месте поднимать, он не лопнет. Ну и что бы всё было вместе.
    Ответ Rolandspb только сейчас понял. Площадку под печь и основной фундамент хочу выровнять по верху.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    То есть то что стены лопнут вас не напрягает ?
  11. NordFog
    NordFog
    NordFog
    Киров
    Почему они должны лопнуть?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Потому что они хрупкие. Лента фундамента это жесткая армированная балка лежащая на упругом основании. Но идеально жестких конструкций не бывает, гнется все. Но если лента может в определенных пределах гнуться без вреда для себя то стены из мелкоштучного материала такого себе позволить не могут .
  13. NordFog
    NordFog
    NordFog
    Киров
    Благодарю за ответ.
    Значит лучше делать отдельный фундамент для печи?
    А если сделаю площадку под печь привязанную к основному высотой 60 см? А перемычку 30 см по верхнему уровню фундамента?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @NordFog, можно и так и этак. Вам сейчас надо больше думать как исключить влияние пучения грунта на строение целиком. Это важнее .
