Вопрос по рециркуляции
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Goldensochi, 22.05.15.
  1. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Возможно ли реализовать рециркуляцию ГВС от двухконтурного котла? В котле встроен бойлер 60 литров.
    Котел Immergas ZEUS Superior 32
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    наверняка можно...врезаете трубу рециркуляции на подачу ХВС, после обратного клапана на ХВС
  3. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Я так сделал но нет циркуляции
  4. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Вот так у меня.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну всё правильно вроде...а трубы на ГВС горячие?...или вообще всё глухо при закрытии кранов на смесителях?
  6. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Полотенцесушитель поставьте после отбора (крана) в ветвь рециркуляции.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну да..можно...чтоб вода в кранах погорячее была а полотенчик чуть похолоднее
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какой насос ? запустить рециркуляцию тож приключение, воздух весь надо выгнать, тогда пойдёт, ну это если концептуальных косяков нет.
  9. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Насос грюнфос рециркуляционный, в принудительную система работает. но у меня реализация не как на картинке. То есть 2 стояка ХВС и ГВС на гвс в верхней точке сбросник, далее труба разворачивается и через полотенчики приходит в котельную. Как и в квартирных домах реализовано. Мне знакомые подсказали что надо развернуть подачу ГВС с обраткой. Чтоб полотенчики на подаче были.
  10. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Сначала горячие после разбора, а потом остывают. То есть циркуляции нет. не может давление городской магистрали препятствовать протоку насоса?
  11. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Пот нарисовал примерно
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на полотенчиках может всё садиться..до смесителей не доходит
  13. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Идет горячая с кранов нормально и полотенчики греют просто подождать приходится минуты 2 на самой дальней точке разбора. То есть не идет циркуляция. А принудительно сливаю обратку все горячее и вода и полотенчики
  14. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    То есть у меня реализовано правильно, разбор с стояков, а полотенчики на обратке рециркуляции
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    всё верно раелизовано...не заметил..очень мелко на рисунке...кажись понял...в этом котле уже встроен обратный клапан на подаче холодной в бойлер..похоже мощи насоса не хватает его открыть...
