Пластиковые удлинительные трубы для откачки септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем EMusic, 22.05.15.
  1. sokol14
    sokol14
    sokol14
    Сегодня пробывал выкачивать яму рыжими трубами 3 метра горизонтально 3 метра в яму результат положительный никаких переходников не потребовалось труба 110 у него труба 100 растояние между трубами заткул полиэтиленовым пакетом
  2. ixless
    ixless
    ixless
    Получается, что у вас труба без раструба?
  3. frolovlegik
    frolovlegik
    frolovlegik
    Всем привет, а что если использовать пнд трубу?
  4. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @frolovlegik, они выдержут, только надо взять толстую.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    ПНД труба покрепче будет, стенка 4.2 мм крепкая, молотком не сломать, более тонкие не проверял но полагаю они давление Асс. машины выдержат т. к. диаметр всего 110 мм.
    Проблему с удаленным размещением канализации от заезда Ассенизаторской машины мы решили как раз таким проверенным форумчанами способом. Ну и сам проверял конечно.
    В септиках Крот, станциях Биокрот и Спарта при желании покупателя, размещаем Комплект для удаленной очистки.
    Т. е. ввариваем трубу в 1 камере до самого дна с выходом её сверху рабочей емкости.
    При монтаже к ней подсоединяют 110 трубы и ведут трассу под землей к месту где Асс. машина может подъехать. На последнюю трубу одевают наш наставыш (см. фото) заточенный под шланг Асс. машины.
    Трассу надо вести с обратным уклоном к септику. Система рабочая, но хлопотно конечно при монтаже.
    Кому надо - могут самостоятельно так сделать на своих септиках.
  6. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Владимир43, это некому не нужняя вещь. У меня в одном доме труба ровно на 100, во втором доме 108. Приезжают разные машины, у них у всех есть резиновые переходники, на все размеры труб.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Нельзя говорить за всех, Вы ведь не проводили опрос всех пользователей септиков.
    Мне не надо, т. к. подьезд машины есть.
    Полагаю что вызов машины со шлангом длиной 108 метров стоит дороже чем со шлангом 5 метров. Да и не в каждом городе такие машины со шлангом 108 метров есть.
    Покупатели с такой доп. опцией бывают.
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Речь идет не о длине шланга или трубы, а о диаметре. Из септика можете вывести трубу любого диаметра, АС машины без проблем подключаются. Я об этом писал, а не о длине. Ваш наставыш не нужен.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Шланг машины жесткий, он не может быть мягким иначе его сожмет вакуум. Можно назвать его трубой Д. 110 мм. Не представляю как можно одеть трубу диаметром 110 мм. на трубу к примеру диаметром 50 мм.
    Откачивал этой зимой, на фото виден диаметр шланга 110 и можно понять его жесткость.
  10. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Владимир43, они шланг одевают, через мягкую резиновую манжету. Эта манжета вставляется в любую трубу, независимо какого диаметра.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Согласен. Эта манжета тоже диаметром 110 мм с обоих сторон, она короткая, довольно жесткая но конечно мягче чем шланг. Она не оденется на 50 мм.
    Наставыш специально заточен под эту манжету. На фото манжеты видна труба Д. 110 мм, с одной стороны труба заточена с уменьшением диаметра до диаметра манжеты.
