Пластиковые удлинительные трубы для откачки септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем EMusic, 22.05.15.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Емкости септика находятся в нескольких метрах от забора, а большинство илососов возит с собой только один шланг, так что приходится вызывать только один конкретный илосос с тремя шлангами, а он не всегда доступен. Хочу вывести из емкостей удлинительные трубы до забора, думал поставить пластиковые канализационные (110 мм), но в сети пугают, что их может сплющивать при откачке. Насколько это реально?
    Глубина емкостей - 2.5 м, толщина стенки труб - 3 мм.
    Стальные ставить не хочется из-за коррозии и сложности удаления намерзающего льда.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вряд ли. Особенно если примените трубы для наружных работ.
    Можно применить трубы для НАПОРНОЙ канализации.
  3. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    У меня стоят обычные серые трубы 10лет. От улицы до септика 50м. В септик под землёй опущена труба с косым срезом. Труба закопана примерно на полметра с уклоном в сторону септика. Всё работает.
  4. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Отлично, спасибо!
  5. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Забыл спросить: Вы делали какую-нибудь теплоизоляцию этих труб? Мы пока откачиваем раз в год, по весне, но когда-нибудь может приспичить и зимой.
  6. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Нет. Никак не утепляли. Труба всё время пустая. В момент откачки замёрзнуть не может. Содержимое септика, на глубине 4м, тёплое. Желательно иметь переходник с 110 на трубу асенизатора. Или придётся уплотнять мокрой тряпкой.
  7. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Серая труба-25м, просто лежит на земле, лет десять, но с постоянным уклоном. Не замерзает.
  8. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    У илососа же труба 100-104? В качестве переходника годится что-нибудь известно-готовое, или только самому колхозить из отрезков труб и резиновых манжет?
    Да, и еще: имеет значение направление труб? Концы с раструбами ориентировать в сторону емкостей, или в сторону илососа?
  9. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Шланги у илососов разные, как правило со стальной трубой на конце. Надо смотреть по месту, что к Вам приезжает. Трубу класть раструбами к илососу, на конце уголок 90град в небольшом приямке с крышкой.
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @EMusic, @Алексей4177, @Voprosist, добрый день!
    Ребята, на этой неделе планирую делать канализацию, как раз задумался над этим вопросом. Скажите пожалуйста, если я Вас верно понял, то у Вас лежит труба от канализации до места откачки ассенизатором? А как он откачивает то? У вас же труба 25 и 50 метров. неужели все эти 25 и 50 метров засовывается шланг ассенизатора и достает до канализации? Или как устроено то? Или шланг тупо надевается на входе и самовсасывает под давлением? Тогда на каком уровне должна входить в канализацию, чтобы откачать все?
    Спасибо заранее!
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Нет, у меня в септике насос, и весной, когда воды много, и система фильтрации не справляется, по этой трубе, отводится осветленка. Метров 10-15,ассенизаторная берёт запросто, без наворотов. Есть специализированные.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Для полного понимания вопроса можно накидать схемку расположения отсасывающей трубы?
    Откуда она начинается в септике и как заканчивается у забора.
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Труба проложена на небольшой глубине от улицы до септика. У меня точно 50м. Примерно на глубине 1м труба входит в колодец септика и с помощью уголка 90гра поворачивает вертикально вниз. Идёт до дна и упирается косым срезом в дно. Срез по 45 град.
    На улице труба выходит в маленький приямок и заканчивается уголком 90град.
    Приезжает машина. Вставляет конец шланга в трубу. Герметизирует обрывком мокрой тряпки и начинается откачка.
    Конечно, кое-что остаётся на дне септика. Примерно сантиметров 10-20. Но это не принципиально.
    Главный секрет нормальной работы септика и фильтрующих колодцев, заключается в необходимости промывки фильтров обратным сливом.
    Это выглядит так. Машина набирает воды из фильтрующего колодца, оголяя дно и затем сливает обратно в колодец. Рабочий при этом активно вращает шланг, чтобы происходил размыв ила. После слива, происходит повторная откачка. Стоит это дополнительных 300 рублей. Гарантирует хорошую фильтрацию в течении 6-12 месяцев.
    Если так не делать, септик можно откачивать хоть раз в неделю.
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Хм, каким образом активное вращение шланга на конце 50-метровой трубы может способствовать лучшему размыву ила на другом ее конце?
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А Вы из фильтрующего колодца в итоге воду откачиваете или нет?
