Dow 25см в Раменском р-не МО под дом 350т 10х11 из ГБ400
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Lihov, 22.05.15.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Приветствую!
    Решил создать тему, потому как вопросы возникают постоянно, а в общих темах часто теряются и остаются без ответов.
    Полтора года назад приобрел участок. С целью приобретения опыта в строительстве осенью залил УШП 11х7 и построил в зиму гараж. Начинаю строить дом. Вопреки всем предостережениям, начинаю строить без проекта, планировка первого этажа есть, спальни на втором как-нибудь раскидаю, остальное в свободное время буду уточнять. Плохо начинать стройку, когда свободного времени практически нет.
    Грунт 30-40см плодородка, дальше где-то песок, где-то суглинки, с метра начинаются тяжелые суглинки и глина. УГВ прошлой весной 120см, этой весной 90см. На участок облизывался давно, помню времена когда УГВ был 50см (более 5 лет назад). За забором участка канава глубиной 1.6м
    Так было:
    Потрескавшийся фундамент из блоков ФБС и плит перекрытия отдал за самовывоз, остался котлован 9.5х10.5 глубиной 70-80см. Вчера экскаватор разрыл котлован 250м2:
    Сегодня утром выглядит так:
    Перепад высоты дна котлована 5см. Докопали практически до уровня грунтовых вод.
    В нескольких местах проступила вода:
    через трещины в плите от бывшего фундамента, в местах где была глина тоже. Сейчас в самые мокрые места присыпаны землей от вырывнивания стенки котлована, хлюпают и чавкают:
    Выкопал ямки, дно вроде твердое. Дренаж устраивать не хочу, он будет ниже котлована и всегда в воде. Собирать воду и сбрасывать в канаву в 15м с тем же уровнем смысла не вижу.
    Отсыпать подушку планировал крупнозернистым песком, сейчас думаю, может первые сантиметров 15 и то что в воде отсыпать щебнем 20-40 или ПГС? Кидать щебень в лужу, накрытую геотекстилем наверное не очень хорошо, может прокопать все-таки траншейку в мокрых местах и на время устройства нижних слоёвподушки дренажником поскидывать за периметр?
    Заранее благодарю за советы, очень помогают.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Так и есть. Для производства работ нужно чтобы воды в котловане не было.
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо за ответ!
    Я вот только до конца не понял, вот вырыл я траншеи, сделал приямок с насосом. площадка более-менее сухая, в траншеях по периметру вода. Так все равно же придется в траншеи класть геотекстиль и засыпать щебнем. И уровень потом подымется. Может все-таки сразу начать засыпку?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Траншея по периметру будет служить потом дренажем.
    В неё можно геотекстиль и щебень.
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Так она получится ниже уровня грунтовых вод, какой смысл в таком дренаже? Т. е. вода из щебня никуда же деваться не будет? Не будет ли из-за излишнего обводнения ослабевать глина и суглинок?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    У Вас вода постоянно на этом уровне или по осени, зиме уменьшается?
    Если уменьшается, то сезонно дренаж будет работать, кроме того поможет на время строительства.
    Дренажную трубу укладывают на расстоянии около 1 метра от фундамента.
  7. Lihov
    Lihov
    Lihov
    @Smart2305, до середины лета примерно на таком уровне, потом уходит метров до 2-2.5. Не очень понимаю как он будет работать сезонно. Когда вокруг УГВ 70см, то и в дренаже он будет так же стоять. Когда уровень упадет, то и без дренажа дно котлована станет сухим. Единственно, поверхностные воды будут отводиться в межсезонье лучше, но их вроде отводят лотками ливневыми. Вобщем окончательного понимания, как это должно работать нету. Буду очень признателен, если ктонибудь объяснит. С гаражем уже налажал, сделав не только бесполезный, но и вредный дренаж, не хотелось бы с домом так попасть
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Судя потому что вы пишите:
    У Вас скорее всего не УГВ высокий. Скорее всего это верховодка.
    Поэтому дренаж будет работать, если выведете в канаву или поставите насос.
  9. Lihov
    Lihov
    Lihov
    @Smart2305, так в канаве тот же уровень. даже если принудительно сбрасывать в канаву (чего очень не хотелось бы), вода будет постоянно возвращаться через почву - до канавы всего 15м
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Так и есть. По весне будет круговорот воды. А дальше один раз сбросит и все будет сухо.
  11. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Вода с поверхности ушла, на половине котлована твердо. В остальных местах склизкая глина, проваливаешься по щиколотки в нее.
    планирую отсыпать 5-10см вторичным щебнем, пройтись по нему трамбовкой, вогнав в склизкую глину. Станет потверже - постелю текстиль и начну отсыпать песком. как такой вариант?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    5 см щебня 5-20 для уплотнения основания нормально.
    Главное именно утрамбовать его в глину.
  13. Masrub
    Masrub
    Masrub
    А разве не сначала геотекстиль на глину, а потом уже щебень и дальше песок?
  14. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Геотекстиль в чачу кидать, наверное, не очень хорошо. Я надеюсь, что щебень укрепит размокший слой глины и геотекстиль тогда ляжет на плотное основание. Геотекстиль же кладут, чтобы щебень со временем не уходил в землю. Если этот щебень под геотекстилем и уйдет вниз - размокшей глины там уже не появится, она будет придавлена подушкой и плитой.
    Если есть мысли как сделать лучше - буду очень благодарен
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    У меня схожие габариты дома, вот что мне рекомендовали:
    И геотекстиль, получается между грунтом и щебнем. Вот и у меня был большой вопрос в пироге геотекстиль/щебень/песок
