1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Защита деревянных окон со стекл. пакетами
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем xxHKxx, 22.05.15.
  1. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Прошу Вашей помощи вот с каким вопросом.
    (ветку форума предварительно читал, но ответ на свой вопрос не нашел, в основном вопросы "как и чем красить/защитить не окрашенное дерево")
    В наличии:
    Деревянные окна евро формата со стеклопакетами из клеенной сосны, окрашены краской (как и какой именно краской информации нет), окна складировались в не отапливаемом гараже ~7 лет после изготовления.
    Осмотр выявил незначительные дефекты краски вызванные механическим воздействием при перемещении окон, а так же некоторые отрывы краски от слипания рам друг с другом при хранении, значительных повреждений краски нет.
    Планирую данные места зачистить и покрасить т. е. провести косметический ремонт перед установкой окон, но так как срок у краски, которой покрыты окна уже не малый, не ясно как поведет себя она под солнышком и дождем/снегом, перекрашивать окна сейчас по технологии нет возможности, а возможно и ненужно.
    Хотелось бы защитить её чем либо (лак, пропитка, масла для дерева, др.).
    По плану сейчас установка 2х окон из имеющихся как экспериментальных (посмотреть что будет с краской + завязан момент газификации дома), остальные по плану будут установлены в следующем году.
    Вопрос: Чем защитить снаружи и изнутри краску (и окно соответственно) ?
    Внутри рассматриваю вариант с мебельным лаком, он должен создать защитную пленку препятствующую проникновению влаги/пара в дерево, а так же защитить краску от механических воздействий.
    Так же внутренние откосы планирую сделать из дерева и покрыть мебельным лаком (не большой опыт работы с лаком есть, делал деревянную мебель себе в квартиру.)
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @xxHKxx, У вас покрытие укрывистое или полупрозрачное? фото есть?
  3. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Завтра постараюсь несколько снимков сделать.
  4. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Погуглите по запросу "полифлюид альпа описание".
  5. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    фото.
    Качество "не фонтан" прошу прощения, снимал на телефон.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @xxHKxx, Вы территориально где? В вашем профиле нет информации.
  7. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    @Serg89, Белгород, окна насколько я в курсе, из Воронежа.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @xxHKxx, Вам надо сюда
    г. Белгород, ул. Дзгоева, дом 4
    +7 (4722) 21-82-16 Это компания ТБМ. Там необходимо приобрести пропитку (грунт) для открытых участков древесины PROTEK - 200 и лак оконный PROTEK - 400. Немного прошпаклевать и будет вам счастье.
  9. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    @Serg89, Благодарю за информацию, хотелось бы уточнить правильно ли я Вас понял, те места где нет краски - пройти грунтом PROTEK - 200, там где вмятины древесины - шпаклевка по дереву, PROTEK - 200, а далее (снаружи и внутри) все лаком PROTEK - 400 ?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @xxHKxx, Да всё правильно.
  11. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
    А где можно приобрести данные материалы в Вологде? И есть ли расфасовка 0.9-1л?
    Или можно ли использовать для грунтовки и покраски, например, тикурила.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Mkukushkin,
    Расфасовка по 1 л. есть: Вологда. +7 (960) 295-89-68.
  13. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    @Serg89, ТБМ предложили лак протек420 вместо 400, мотивируя тем что 420 более современный.
    Так же назрел вопрос с крепежом, т. к. анкерных пластин у них для дерева нет, ищу сторонние варианты, http://www.belbaza31.ru/katalog/20071.html подойдет ли мне такая пластина ? (ширина профиля 78мм), а так же буду благодарен если подскажите какие саморезы и анкера брать для установки окон на эти пластины, если они подходят (стена керамзитобетонный блок).
  14. Mkukushkin
    Mkukushkin
    Mkukushkin
    Вологда
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Mkukushkin, Неплохие материалы, но у меня с маслом не сложилось.
