Прокритикуйте и посоветуйте проект дома 160 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем danceforlife, 22.05.15.
  1. danceforlife
    danceforlife
    danceforlife
    Долго сидел на форуме и читал много разных тем собирал информацию, искал подходящий проект будущего дома и т. д. И наконец-то решился написать и услышать критику.
    Учвсток сразу буду брать с газом на участке. То есть газовое отопление в доме.
    И так собственно планирую дом 2 этажа из автоклавного газоблока марки D 500 шириной 400мм, а несущие внутрение перегородки которые отмечены на рисунке жирной синей линией D500 шириной 200мм. По фудаменту буду решать по месту купленного участка какая будет там почва.
    Обшить хочу газоблок сайдингом виниловым хорошим по прочности т. к. кирпичем накладно и финансы не позволят. Под сайдингом утеплитель базальтовый 100мм шириной или думаю 60мм хватит.
    Внутреннею обшивку первого этажа планирую ГВЛВ на профили кнауф т. к. остальные профили просто фольга. Под ГВЛВ естественно утеплитель. Стены обклеить флизилиновыми обоями под покраску. Второй этаж обшить имитацией бруса т. к. там будут спальные комнаты.
    Пол сделать обычные деревянные лаги промежутком 60см утеплять пеноплексом и утеплителем. сверху половая доска затем ламинат. В холле половой ГВЛ и на него плитку. Второй этаж везде ламинат.
    Крышу планирую обычную двух скатку под углом 35 градусов металочерепица.
    Еще вопрос по фронтомам и перегородкам в доме, их не поднимать до самой крыши т. к. чердак будет не жилой. А фронтомы просто зашить доской сверху сайдинг.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    шириной или толщиной?
    если толщиной, то надо считать по вашему региону.
    точку росы считали? изнутри обычно не утепляют, чтобы влага не оставалась внутри стены, а выходила через наружный утеплитель.
    по планировке: рисуйте сразу с толщиной стен, у вас от этого или вырастут габариты дома, или сократятся площади внутри.
    СУ на втором этаже лучше разделить (или сделать дублер в родительской спальне).
    и посмотрите двухэтажник вот такой, очень похожий на ваш.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @danceforlife, под лестницу много запланировали- можно и меньше - без потери комфорта, если отопление газ то делайте котельную ближе к кухни- ну никак ни в ванной комнате.
    А вы уверены что вам два этажа нужно?- легко в один этаж можно все ваши хотелки уложить
  4. danceforlife
    danceforlife
    danceforlife
    какой ширины и длины тогда будет дом? очень уж большой получиться по габаритам
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    напишите названия помещения ипримерную площадь= что нибудь нароем
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Планировка простая, но не рациональная. Огромные холлы. При этом на первом этаже в холле вообше нельзя поставить ни какой мебели. Значит раздеваться придется в тамбуре и если это не черноморское побережье, то тамбур должен быть отапливаемый, т. е. не типичный.
    Посмотрите проект 87-65 от компании "Движущая Сила»" и планировки на основе вариантов 4 и 5 проекта в теме https://www.forumhouse.ru/threads/307079/
  7. danceforlife
    danceforlife
    danceforlife
    площадь примерно 140-160 квадратов, если быть точным !
    Первый ЭТАЖ гостиная кухня, спальная комната для гостей, котельная, ванная туалет
    Второй Этаж: спальня, и две спальни для детей, туалет без ванны, гаредероб
    Что-то типо такого, если что-нить подкините очень буду благодарен. А то уже голову сломал с проектом, ну вот который я придумал вроде понравился но тут посмотрел ваши варианты и решил что мой проект не доработан.
  8. danceforlife
    danceforlife
    danceforlife
    Не плох вариант 4. Только я бы сделал на первом этаже ванную до конца и поставил бы не кабинку а полноценную ванную, убрал бы помещение в которое доступ из котельной. А на втором этаже вместо большой ванны гардеробную, а рядом просто туалет с раковиной.
  9. danceforlife
    danceforlife
    danceforlife
  10. danceforlife
    danceforlife
    danceforlife
    Вот еще возник вопрос. если как я планирую дом например 10 на 8м. несущая стена по середине 10 м будет например, то балки перекрытия будут по 5м длинной (балки планирую деревянные) не будет ли прогиб балок? как рассчитать можно не подскажете?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вот простенький калькулятор-
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    ну и ут глянь много чего интересного
    https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    там лестница- если только на карачках туда заползать:)]
    такие не значительные переделки можно на месте поправить после покупки проекта
  13. danceforlife
    danceforlife
    danceforlife
  14. danceforlife
    danceforlife
    danceforlife
    я все-таки остановился на своем проекте) сидел искал проекты, не по душе они мне как-то.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если уж по уму тонужно сначало участок а потом под участок дом привязывать и по сторонам света и по коммуникациям- ещё неизвестно что да как и почему
