Обоснованность цены на систему водоподготовки для коттеджа
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Rand69, 22.05.15.
  1. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Приветствую! Дошел до задачи монтажа системы водоподготовки в строящемся коттедже.
    Я уже устанавливал, подобную систему в своем доме 14 лет назад. Есть опыт эксплуатации. Чего только не было... Возможно что то поменялось с тех пор...
    Сделал анализ. Получил предложения...
    Стоимость предложений колеблется от 180 до 280 т. р.
    При этом так и сталось не понятным в чем принципиальная разница этих предложений.
    Так же не могу однозначно понять для себя стоимость владения (эксплуатации) данной системы по расчетным и статистическим данным - частота замены и стоимость реагентов, картриджей, стоимость ЗИП, частота и стоимость ТО и т. п. Все это как вроде есть во всех предложениях, но как бы и нет - итоговой стоимости владения так и не смог получить. Конечно, можно провести несколько недель в поисках информации, звонках и переговорах, но как то не правильно это.
    Прошу понять правильно - стоимость оборудования и монтажа большая, со стоимостью эксплуатации - туман. В чем разница между различным оборудованием и сколько будет стоить эксплуатация этой системы - мне, как потребителю, не понятна.
    Возможно, есть смысл собрать на форуме в одном месте информацию о типовых решениях на разном оборудовании с описанием функциональных и технических отличий, сравнение стоимости эксплуатации на весь жизненный цикл (кстате, какова длительность этого цикла и что поддается кап. ремонту?). А знают ли все потенциальные потребители через какое время система полностью выработает свой ресурс? Я не знаю.
    Если это интересно, то могу поделиться теми предложениями, которые я получил.
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины: 40 метров (я так думаю:)
    Тип (марка/модель) установленного насоса: не знаю
    Характеристики насоса: не знаю, но ставился из расчета на ТРИ дома.
    Имеется ли гидроаккумулятор - да, 100 л
    Пиковый расход воды (м3/час) - 3,5
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): как его расчитать?
    Число и тип точек водоразбора: 6 С/У + стриралка, посудомойка, кухня, постирочная.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 постоянно, 8-9 периодически.
    Тип канализации и её характеристика: централизованная
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Принципиально ничего не поменялось, если в указанной ценовой вилке смотреть. Если смотреть выше - появились ультрафильтрационные мембраны, но системы с их применением всё равно содержат в своём составе частично и то оборудование, которое возможно, Вы ставили 14 лет назад. И нужны они в специфических для подмосковья случаях.
    Самые низкие эксплуатационные расходы у системы удаления железа, марганца и запаха сероводорода с безнапорной аэрацией.
    Эксплуатационные расходы умягчителя упираются в среднем в расход 1 кг соли на кубометр умягчённой воды, если принять жесткость =7мг-экв/л.
    Раз в полгода принято менять картридж в выходном патронном фильтре.
    Если в составе оборудования есть реагент, его надо иметь в наличии в доме, расход может сильно отличаться, в зависимости от расхода воды в доме и от совокупности окисляемых примесей. Но, окислитель - штука недорогая. Доехать на машине до дачи дороже, чем месячный запас окислителя.
    Срок службы правильно настроенной системы (до перезасыпки) - от 5 лет и выше.
    Да, чуть не забыл. В начале двухтысячных не было повального увлечения ионообменными методами удаления железа. Сейчас - это первое, что предложат, сразу подкупив низкой ценой.
    Прикидывайте.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень много. Информацию по насосу никак не найти?
  4. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Если только достать его. Но с ним стоит стабилизатор на 3 кВт. И он забивает 100 литровый ресивер до 4 атм за несколько секунд. Изначально этот насос рассчитывался и работал на три дома. Но если его не хватит, то можно и поменять - он уже амортизировался за 14 лет :)
  5. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Для этого нужно много места, у меня нет специального помещения для водоподготовки, она делит место с котельной.
    И все же, можно сделать оценку стоимости (в деньгах) эксплуатации на год?
    Можно несколько слов про этот метод? Чем он лучше или хуже, почему цена ниже? У меня вроде стоит внешне такая же колонна...
  6. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Ну да, много... А что поделать? 6 С/У, с душевыми... кухня, посудомойка, стиралка... 4 человека постоянно, часто, по выходным 6 человек. Бывает и 8-мь. Семья то большая :)
    Стоит два бойлера по 300 литров каждый...
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какую площадь под оборудование можете выделить?
  8. Rand69
    Rand69
    Rand69
    В длину (вдоль стены) - 3 метра, в ширину 0,5 метра - ограниченно проходом.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Железо 0,65 ... Жесткость 7,9 ...
    Вполне можно обойтись умягчителем, если ставить задачу вписаться в ПДК СанПин.
    На производительность 3,5 куб/час с учётом подмеса 1/4 исходной воды, можно поставить умягчитель на базе баллона 1354, лучше 1465. На входе и выходе обвязать патронными фильтрами 2хВВ20.
    Другое дело, если есть желание получить действительно хорошую воду.
    Тогда надо ставить на входе узел предварительной подготовки воды, для окисления железа и сероводорода, затем два параллельных осветлительно-сорбционных фильтра 1665, а потом умягчитель и всё, что за ним.
    Здесь и сейчас это не сделать, поскольку эксплуатационные расходы во многом зависят от вашего потребления воды, стоимости конкретных материалов, конкретного технического решения схемы работы оборудования.
    Погуглите: "универсальные фильтры воды 2 в 1" и т. п. Ионообменное удаление железа марганца и жесткости, регенерация поваренной солью. По сути это то, что описано в начале этого сообщения.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может 0,7 метра найдётё. В 50 сантиметров сложно чего то засунуть при требуемой производительности.
  11. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Увы, нет 0,7 :( 0,5 - максимум, иначе будет не пройти...
  12. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Вот фрагменты одного предложения. Кто нибудь может что то сказать про такую систему?
    Насколько правда, то, что написано?
    "Система MXQ без проблем выдаст Вам 3 куба, и даже больше.
    Уберет железо, сероводорода у Вас по анализу нет"
    1. Фильтр предварительной очистки Аквафор Гросс 20” (модуль ЭФГ112/508-10):
    Корпус фильтра выполнен из высокопрочного пластика предназначен для очистки воды в быту и промышленности.
    Сменный модуль ЭФГ- фильтрующий элемент глубинной структуры предварительной механической очистки воды от нерастворимых примесей и осадков. Картриджи изготовлены из вспененного полипропилена и обеспечивает механическую очистку от нерастворимых примесей размером до 10 мкм. Предотвращает попадание мелких частиц на детали умягчителя (№2).
    Технические характеристики Гросс 20”
    Диаметр – 18,5 см
    Высота - 50 см
    Максимальное рабочее давление фильтра Гросс 20- 8,6 бар.
    Максимальная рабочая температура фильтра Гросс 20 - 52 °С.
    2. Умягчитель воды Аквафор WaterВоssPROPLUS 380
    Имеет интеллектуальный режим - при котором учитывается среднее суточное потребление воды для определения требуемого количества соли на регенерацию, что позволяет не превышать допустимый ресурс умягчителя до регенерации.
    Обеспечивает очистку воды от растворенного железа, жесткости марганца и сероводорода.
    Обладает рядом преимуществ по сравнению с умягчителями других марок:
    небольшие размеры
    уникальная технология одновременного умягчения и удаления растворенного железа в одном корпусе с легкостью заменит целый завод по очистке воды;
    простая система управления
    однажды настроенная сенсорная система управления не требует постоянного присутствия и перенастроек;
    üсерьезная экономия
    не требует замены фильтра - после установки и настройки он нуждается только в периодическом заполнении солью для восстановления свойств (регенерации).
    Причем, даже в условиях регенерации WaterBossимеет серьезное преимущество в сравнении с другими умягчителями:
    регенерация WaterBossв сравнении с другими фильтрами:
    · в 3 раза меньше расход соли;
    · в 6 раз меньше времени;
    · в 4 раза меньше воды;
    Технические характеристики Аквафор WaterВоssPROPLUS 380
    1. Рабочая производительность – 2 м. куб/ч
    2. Вход/выход – 1" – 3\4”
    3. Высота – 85 см.
    4. Основание – 42 х 51 см
    5. Дренажная линия – (минимальный внутренний размер) 1/2"
    6. Расход воды на регенерацию – до 83 л
    7. Продолжительность регенерации –32 мин
    8. Температура воды – 5-40 °С
    9. Вместимость солевого танка – 68 кг
    10. Электропитание – 12 VAC, 50Гц
    11. Снижение содержания железа до 0,3 мг/л и ниже
    12. Вес 62 кг.
    3. Фильтр глубокой очистки Аквафор Гросс 20” (модуль 520-12):
    Сменный модуль В 520-12 - фильтрующий элемент изготовлен из активированного кокосового угля с добавлением волокна «Аквален». Содержит два коаксиально расположенных карбонблока с разной пористостью. Внешний высокопористый карбонблок обеспечивает очистку воды от цветности, запаха, ионов тяжелых металлов, органических соединений до 10 мкм, а внутренний сверхплотный (5мкм) карбонблок задерживает даже микропримеси.
    4. Фильтр питьевой доочистки воды Аквафор Осмо Морион:
    Система обратного осмоса Аквафор-Осмо компактная модель для большой семьи. Фильтр выполнен в виде единого корпуса, что позволяет значительно экономить место. Обеспечивает надежную очистку воды до питьевого уровня.
    üУдаляет практически все примеси, включая бактерии и вирусы.
    üВстроенный 5-ти литровый накопительный бак. Простая замена картриджей за несколько секунд.
    üКомпактный дизайн.
    Технические характеристики:
    Минимальное давление в сети – 2 атм
    Рабочая температура - +5 - +30 °C
    Масса - 6,2 кг
    Цена: 116 000 р.
  13. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Вот про MXQ... Немного напутал...
    Диаметр – 18,5 см
    Высота - 50 см
    2. Умягчитель воды Аквафор WaterMaxMXQ:
    обеспечивает очистку воды от растворенного железа и жесткости.
    üнебольшие размеры
    üпростая система управления
    üсерьезная экономия
    Причем, даже в условиях регенерации WaterMaxимеет серьезное преимущество в сравнении с другими умягчителями:
    üрегенерация WaterMaxв сравнении с другими фильтрами:
    · в 2 раза меньше расход соли;
    · в 3 раза меньше воды;
    Технические характеристики Аквафор WaterMaxMXQ:
    1. Рабочая производительность – 2,4 м. куб/ч
    2. Вход/выход – 1"
    3. Высота – 98 см.
    4. Основание – 2шт. x (38,1см х 38,1 см)
    6. Расход воды на регенерацию – до 120 л
    7. Температура воды – 5-40 °С
    8. Вместимость солевого танка – 90 л
    9. Электропитание – 12 VAC, 50Гц
    10. Снижение содержания железа до 0,3 мг/л и ниже
    11. Вес 90 кг.
    üКомпактный дизайн.
    Масса - 6,2 кг
    Максимальная производительность - 7.8 л/час.
    Цена: Посмотреть вложение 3093898 150 000 р.
  14. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Не понимаю, как эта система железо фильтрует...
  15. Rand69
    Rand69
    Rand69
    А вот система стоимостью 305 000 рублей! Очень прошу прокомментировать, что в ней на 305 000?
    1. Фильтр очистки воды от механических примесей Honeywell:
    Фильтр Honeywell принимает на себя первый удар самой грязной воды и отфильтровывает крупнодисперсные примеси (частицы песка, окалина и т. д.), которые выносятся из скважины или поступают из поселкового водопровода и могут стать причиной выхода из строя остального водоочистного оборудования. Этот фильтр не требует периодической замены картриджа. Фильтрующим элементом является сетка с размером ячеек от 100 до 200 мкм. Промывка сетки может осуществляться в автоматическом режиме с помощью программируемого клапана.
    Преимущества:
    · не требует в процессе эксплуатации замены картриджа.
    · возможность автоматизации процесса промывки.
    · промывка без прекращения подачи воды потребителю
    2. Комплекс аэрации:
    Изначально железо находится в воде в растворённом состоянии. Задача любого фильтра обезжелезивателя сводится к переводу растворённого железа в осадок и задержания его в толще фильтрующей загрузки. Чтобы перевести растворённое железо в осадок, его необходимо окислить. Достигается это с помощью применения различных технологий, которые в целом делятся на два типа: реагентные и безреагентные. Реагентные фильтры используют для окисления растворённого железа различные, сильные окислители, такие как, хлор, озон, но чаще всего перманганат калия «марганцовку». Безреагентные фильтры используют для окисления железа атмосферный кислород.
    Для удаления железа мы рекомендуем использовать комплект оборудования, работа которого основана на самой совершенной, на сегодняшний день, безреагентной технологии обезжелезивания воды – «напорная аэрация».
    Аэрация осуществляется нагнетанием воздуха в аэрационную колонну, расположенную перед фильтром обезжелезивателем с помощью воздушного компрессора. Малошумный компрессор способен подавать до 500 л воздуха в час, при противодавлении 6,0 Атм. Включение и выключение компрессора происходит по сигналу с датчика потока.
    3. Фильтр удаления железа (обезжелезивание воды):
    После аэрации вода поступает на фильтр обезжелезиватель. Корпус фильтра изготовлен из высокопрочного композитного материала и полностью защищён от коррозии. Внутри корпуса находятся дренажно-распределительное устройство и фильтрующие материалы Cataloxи BIRM, являющиеся катализаторами процесса окисления железа. На зернах материала, под действием кислорода, содержащегося в воздухе, происходит окисление закисного железа в трехвалентное, и выпадение его в осадок, который задерживается в толще фильтрующей загрузки.
    Процесс окисления двухвалентного железа, может быть представлены следующим образом:
    4Fe2+ 8НСO - + O2 + 2Н2O → 4Fe (OH) 3↓+ 8CO2↑
    Избыток воздуха и растворённые газы (сероводород, углекислота и т. д.) удаляются с помощью клапана расположенного в верхней части аэрационной колонны. Промывка и восстановление работоспособности фильтра осуществляется без применения каких-либо химических веществ обратным током исходной воды с помощью автоматического управляющего клапана. Фильтрат сбрасывается в канализацию.
    Преимущества:
    · Самые низкие эксплуатационные расходы, по сравнению с другими технологиями обезжелезивания воды.
    · Максимально высокий на сегодняшний день уровень автоматизации.
    · Только эта технология позволяет полностью удалить из воды сероводород. Альтернативы нет!
    - Длительный ресурс работы до замены загрузки.
    Обратите внимание!
    Для достижения производительности системы 3,0-4,0 м3/ч и соблюдения технологических условий для промывки рекомендуется устанавливать параллельно два фильтра обезжелезивания 1665Т.
    Технологическая цепочка водоподготовки остается прежней, за исключением того, что фильтры обезжелезивания будут выходить в режим регенерации попеременно.
    Мы рекомендуем использовать два параллельно работающих фильтра обезжелезивания исходя из следующих соображений:
    1. Эффективность и длительность работы фильтра обезжелезивания во многом зависят от эффективности обратной промывки. Легче промыть два небольших, параллельно работающих фильтра, дающих в сумме требуемую производительность, чем один большой производительности.
    2. Нагрузка на два фильтра обезжелезивания будет меньше, чем на один, поэтому увеличатся ресурс и эффективность.
    3. Учитывая большое водопотребление использование двух параллельно работающих фильтра особенно актуально т. к. позволит иметь воду в любое время (в режиме обратной промывки фильтра обезжелезивания поступление воды в дом прекращается). В предлагаемой нами технологической схеме один фильтр обезжелезивания будет промываться, а другой работать и наоборот. Таким образом, в доме всегда будет чистая вода.
    Именно при неграмотном подборе обезжелезивателя, возникает наибольшее число проблем, связанных с неэффективной работой всего водоочистного комплекса. Поэтому к выбору обезжелезивателя нужно подойти наиболее ответственно!
    Политика нашей компании заключается в применении безреагентных методов обезжелезивания воды. Материальные затраты при эксплуатации таких фильтров отсутствуют. Не надо ежемесячно приобретать дорогостоящий реагент. Автоматизация работы практически полностью исключает вмешательство в процесс очистки воды человека.
    4. Фильтр удаления солей жёсткости (умягчение воды):
    На сегодняшний день, существует только одна эффективно работающая и экономически оправданная технология умягчения воды - умягчение на ионообменных смолах.
    2[Кат]Na + CaCl2 ↔ [Кат]2 Ca +2 NaCl
    2[Кат]Na + CaSO4 ↔ [Кат]2 Ca +Na2 SO4
    Жесткая вода, поступая на установку умягчения, проходит через слой сильнокислотной ионообменной смолы засыпанной в фильтрующий резервуар и освобождается от солей жёсткости. Происходит ионный обмен: ионы кальция и магния, определяющие жёсткость воды, замещаются на ионы натрия, которыми насыщена смола. При фильтровании воды через слой катионита будут происходить следующие реакции обмена катионов:
    2[Кат]Na + Ca (HCO3) 2 ↔ [Кат]2 Ca +2 Na HCO3
    2[Кат]Na + Mg (HCO3) 2 ↔ [Кат]2 Mg +2 Na HCO3
    При приближении объема очищенной воды к запрограммированной величине блок управления производит регенерацию колоны умягчения. Регенерация осуществляется насыщенным раствором соли NaCl. Раствор готовится в баке-солерастворителе после прохождения очередной регенерации.
    [Кат]2Са + 2NaCl ↔ 2[Кат]Nа + CaCl
    Все эти процессы происходят автоматически и единственное, что от Вас потребуется это раз в месяц засыпать таблетированную соль в бак солерастворитель. Таблетированную соль для умягчителей продают практически все фирмы, специализирующиеся на водоочистке. Наша фирма осуществляет бесплатную доставку соли прямо на объект заказчика в любое удобное время.
    Преимущества:
    · Единственная эффективно работающая технология. Альтернативы нет!
    · Возможность регулирования уровня жёсткости воды по желанию заказчика.
    · Максимально высокий уровень автоматизации.
    · Длительный ресурс работы до замены загрузки
    5. Фильтр тонкой очистки от механических примесей (полировка воды):
    Для тонкой очистки воды (полировки), после фильтра умягчителя устанавливается патронный фильтр AQF. В качестве фильтрующего элемента используется сменный высокопроизводительный картридж радиального потока, задерживающий частицы размером до 10 мкм. Этот фильтр не требует частой замены картриджа и обладает очень большим ресурсом. Используется для удаления механических примесей и загрязнения и не допускает вынос фильтрующей загрузки в систему водоснабжения заказчика.
