Столбы для забора из профлиста шатаются в земле
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Neooenice, 22.05.15.
  1. Neooenice
    Neooenice
    Neooenice
    Великий Новгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане. получилась такая неприятная ситуация с забором из профлиста. по договору столбы должны бть забурены и забетонированы м 200 на 1,6м, высота листа 2м. но столбы шатаются в земле. даже я могу из расшатать. установщики говорят что такое может быть. у других людей не замечала чтобы столбы шатались в земле вместе с бетоном. что делать?
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А на самом деле насколько, Вы видели? И из чего сделаны столбы?
  3. Neooenice
    Neooenice
    Neooenice
    Великий Новгород
    Столбы профтруба квадратная 3 поперечены.
    при мне делали только 1 сторон, там 1,6 столбы в земле не качаются покрайней мере пока
    это уже гарантийный ремонт, так как первый бетон просто развалился (якобы неправильная или не качественная присадка). была договоренность замены всего бетона. раскопали один столб
    , оказалось что труба заглублена всего мъна см 50 от уровня земли. договорились что будут переделывать весь забор, на мой вопрос почему столбы после переделки качаются в земле, если бетона залито на 1,6, сказали что это норма. я в этом совсем не уверена. первые две стороны делали за 4 дня (длина этих секции общая 90м и кол-во столбов около 25 шт) другую сторону (я ща этой стороной наблюдала) делали больше недели (50м и15столбов). что делать вскрывать и доказывать что там нет заливки н 1,6
    или все такираскачивание бетона в земле (через неделю после переделки) нормально, что же будет потом
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да не нормально это, явная халтура.
    Выберите сами несколько самых подозрительных столбов и пусть раскопают. В истории с бетоном похоже Вам лапшу на уши навешали, так что вполне допустимо, что они и впоследствии халтурили.
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @Neooenice, раскапывайте, фотографируйте, привлекайте знакомых свидетелями. Договор храните.
    Подозреваю что столб в земле 50-60см, залитый раствором как попало. Если так останется, со временем весь забор пойдет волнами.
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    И вообще, если даже допустить, что строители сделали всё правильно, а столбы раскачиваются из-за очень рыхлого грунта, то они должны были Вам продемонстрировать это при установке первых столбов. Если бы это были добросовестные строители, то они бы так и сделали, чтобы впоследствии не возникало острых вопросов и можно было решить проблему в самом начале. А так получается, что это явный брак, допущенный по вине исполнителей. Хотя я больше склонен к тому, что это преднамеренная халтура.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Наверняка халтура и обман покупателя! Бетон самый голимый, не известно ещё, что с пропорциями при смешивании цемента с песком (может, там вообще чуть не один песок). Посмотреть шатающиеся столбы на предмет глубины бетонирования обязательно! С фиксацией и свидетелями. А ещё лучше - и с представителем установщика. Не удивлюсь, если горе-установщики и бетонировали на 50-60 см, да ещё и для экономии раствора накидали в лунки сперва камней/кирпичей...
