1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Нужен ли армопояс в гараже 6х4?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Southern, 22.05.15.
  1. Southern
    Southern
    Southern
    Доброе утро!
    Есть гараж 6х4х2.8м. без крыши в ГСК, подвал из ФС-ок, пол из двух плит перекрытия с проемом под смотровую яму, левая и задняя стена из керамзитных блоков (в половину блока), правая стена из полнотелого кирпича (в половину кирпича), лицевая часть с воротами из полнотелого кирпича (в кирпич). Нужно увеличить высоту стен примерно на 1м., скорее всего с помощью полнотелого кирпича (в пол кирпича), крыша будет из деревянного каркаса с металопрофилем. Нужно ли делать армопояс на данном этапе, а на него докладывать нужную высоту или можно класть армируя углы сеткой и в конце сделать армопояс? В общем рад любым советам.
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Армопояс на пол кирпича ? Нет я бы не делал. Если ворота будите поднимать то над ними я бы подумал о швеллере .
  3. Southern
    Southern
    Southern
    Да, пол кирпича. Над воротами залита перекладина шириной в кирпич высотой ~30см. Все стены в гараже не соединены между собой, вот я и задумался об армопоясе. Или достаточно будет прокладывать углы сеткой?
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А как стены держатся? Может разобрать и сложить как положено.
  5. Southern
    Southern
    Southern
    Первыми выложили левую и правую стены (соседи), затем переднюю и заднюю, стены по углам ничем не закреплены. Разобрать думаю не просто будет.
