1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь старый котлован
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем крот116, 22.05.15.
  1. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Здравствуйте, котлован вырыт приблизительно лет 10 назад, сейчас встал вопрос как правильно его расчистить для дальнейшего строительство дома для пмж из арбалита 10х10 подвал, 1этаж+мансарда .глубина котлована 2м грунт суглинок, угв низкое (не по весне не после дождя, вода в котловане не задерживается, дренаж делать не планирую) планирую сместится на 2метра правее
    Вопрос в следующим как правильно расчистить? убираем старый фундамент и песчаную подушку после окончания песчаной подушки можно выравнивать или стоить еще углубится ?
    после выравнивание какую подушку посоветуете?,планировал ленточный фундамент с опорой на подошву или все же лучше плиту лить?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да. И всю образовавшуюся за это время плодородку.
    Можно не убирать, а то вдруг решите подушку песчанную делать - добавлять тогда придётся.
    А оно Вам надо ? Вы что планируете подвал или цокольный этаж с потолками в 3 м?
    Почитайте:
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    У меня похожая ситуация. Вот здесь "инженер-строитель-технолог" (c) рекомендует все же снять размороженный слой. В итоге это либо заглубление, либо возвращать уровень подушкой.
    Но сначала Вам следует выяснить - Ваш арболит это материал для сарая или для дома :aga:
    Насчет сместиться на 2 м, другой конструктор меня предостерег, что это опасное мероприятие - часть основания фундамента окажется на материковом грунте (куда будете смещаться), а часть - на размороженном (разуплотненном, в пятне нынешнего котлована). Под весом дома эти грунты будут уплотняться по-разному, величина осадки будет различная. Разницу сложно просчитать, велик риск ошибиться даже с результатами геологии. В итоге лента может треснуть. Еще раз - мнение конструктора.
    Мое же дилетантское мнение - стройте в том же пятне, подушку не трогайте, она за 10 лет уже уплотнилась отлично, несущую способность грунта принимайте максимально пессимистично в расчете на разуплотнение суглинка, площадь основания ленты будет с запасом: по материалам перерасход мизерный, а рисков меньше.
  4. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    бегло прочитал и видео посмотрел, да и с ребятами пообщался которые монолитную плиту заливают на высотке без всяких подушек (вот теперь думаю можно ли залить монолитную плиту без подушки и нужна ли в это случае подбетонка) да забыл еще в этом году планирую только подвал поднять
  5. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    если честно не совсем понял о чем вы :nono:
    а если плиту лить то как думаете это опасение возможно будет избежать ?
    дело в том что получил я ГПЗУ а там написано по моему 5 метров от соседа либо без ограничений при наличии противопожарный стены. Дом то у меня без напрягов в это условия проходит а вот гараж с баней перестроенный к дому с одной стороны не проходит на эти 2 м, вот и планирую немного сместиться.
    ссылка чтоб в общих чертах понять о чем я говорю https://www.forumhouse.ru/threads/302837/#post-12758102 (ну естественно от критике и предложений не откажусь :hello:)
