1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Септик с фильтрацией в глине: опыт монтажа и эксплуатации
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Olirin, 22.05.15.
Доживу до осени без откачки?
  1. Да
  2. Нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Olirin
    Olirin
    Olirin
    Прошлым летом сам смонтировал себе канализацию. Из чужого труда понадобился только экскаватор на 3 часа и 3 мужика, чтобы опустить септик.
    Взял септик Танк 2,5 и 2 инфильтратора.
    Самым главным моим просчётом стало то, что я не позаботился заранее узнать, что у меня там за почва. Авось суглинок, думал) Нифига, ниже 80 см идёт сплошная глина. Зато УГВ нормальный, не верховодка ни разу.
    Однако делать нечего, септик уже куплен, а бюджет ограничен и не позволяет копать бесконечные поля фильтрации. Для начала я решил навскидку проверить насколько "водоупорна" моя глина. Для этого я в течение 4-х часов лил в поле фильтрации (2х5м) воду из летнего шланга.
    Напор в нём такой, что за минуту набирается ведро воды примерно. И потом ждал. В обще ждал я недели 2, пока в яме не осталось воды. Пораскинув мозгами, решил, что на сезон такого резервуара должно теоретически хватить. На всякий случай я купил дырявой дренажной трубы и заложил её в самый низ ямы, чтобы в будущем можно было продлить поле или вывести его в колодец.
    Ну и дальше дело техники: мембранная ткань, щебёнка, инфильтраторы, засыпка и монтаж канализации.
    В этом году в конце апреля переехал с семьёй на дачу, на всё лето:) Семья 2 взрослых, 2 детей, бойлер, душ, стиралка. Вода подаётся с летней трубы, напор несильный, ну и особо не плескаемся всё равно. Вот теперь живу с ожиданием "обратки" и гадаю, когда же она меня зальёт. Так что делаем ставки:))
    Задача - дожить до осени. Пока месяц живём, полёт нормальный, дальше отпишусь...
    Да, если дебет закончится быстро, то в будущем планирую после фильтрационного поля поставить кольца с насосом и выводом в канаву. Правда как решить вопрос с зимой непонятно, т. е. если зимой там жить, вода будет тупо мёрзнуть на поверхности.
    Готов ответить на вопросы, а также жду конструктивных комментариев.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Olirin, какой слой щебня у Вас от инфильтраторов до трубы?
    Т. е. Вы хотите соорудить фильтрующую кассету
    только вместо распределительной трубы будет инфильтратор?
  3. Olirin
    Olirin
    Olirin
    Получается щебня 40 см.
    Только у меня яма глубже на 20 см, а под щебнем лежит труба, засыпанная песком.
  4. Olirin
    Olirin
    Olirin
    То есть вода попадает в инфильтратор, спускается вниз через щебень, попадает в дренажную трубу и песок, а дальше в грунт, т. е. глину.
    Я планирую эту трубу продлить до колодца как у вас на рисунке. Минус конечно, что вода через песок практически не проходит.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Olirin, лучше бы, конечно, дренажная (нижняя) труба в слое щебня.
  6. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @Olirin, доброго Вам, у нас грунт похож, вчера вечером вылил в яму (2,5*1,2м) 230 литров утром еще была вода в ней, не сильно много, примерно литров 40 осталось.
    Как у вас дела обстоят на сегодня?
    Мы еще не зарывались обратно, всё в тестовом режиме работает. Семья как у Вас, только мы на пмж собираемся к зиме, вот и думаем с женой, не захлебнёмся ли мы под НГ)
  7. Olirin
    Olirin
    Olirin
    Итак, отписываюсь, думаю, кому-то информация будет полезной.
    С момента установки прошло больше года. В прошлом году септик мы использовали недолго, только в середине лета подвели воду с нормальным напором воды. До сентября уровень не повышался.
    А вот в этом году глина дала о себе знать:) Получается так: заехали в начале мая, а где-то в конце июля уровень пошёл выше сливной трубы. В доме проживают 2 взрослых, 2 детей и часто бывают гости. Туалет, душ, посуда, стиралка, в общем, всё по полной.
    Получается, что в таком режиме септик на 2,5 куба с фильтрационным полем 2/5 м. Забивается за 2,5 месяца.
    Вызвал ассенизатора, откачал. Помогло на 2 недели примерно. Сейчас откачиваю примерно треть септика фекальным насосом из третьего (очищенного) резервуара. Сливаю на газон, всё моментально впитывается, запаха не остаётся.
    Считаю такой вариант допустимым для сезонного проживания (май-сентябрь), для меня это достаточно (пока). Но для круглогодичного использования нужно что-то придумывать... Рыть дополнительные фильтрационные траншеи не хочется. Возможно поможет автоматизация процесса слива, но пока не знаю как обустроить, да и большой вопрос с зимой. Ведь вода замерзать будет на поверхности.
    Какие мысли, господа?
  8. Rivermen
    Rivermen
    Rivermen
    МО г.Коломна
    Подскажите, какая фракция щебня нужна для фильтрующего колодца и поля фильтрации?
  9. Olirin
    Olirin
    Olirin
    Я засыпал щебень 4-5 см примерно. Немытый.
