1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Погреб внутри будущего дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Иван8909, 22.05.15.
  1. Иван8909
    Иван8909
    Иван8909
    Ейск.Краснодарский край
    Доброго времени суток.
    Очередной само стройщик.
    Нахожусь Краснодарский край. г. Ейск
    Собственно вопрос вот в чем. Есть домик кирпич стены 40 см. Размер 4.80 на 6 метров.
    Строил не я. фундамент весь в земле. Но не единой трещинки. Грунт очень крепкий.
    К нему решил пристроить часть дома.(отметил красной линией. Сверху старое.)
    Изначально планировалось сделать погреб рядом с основным зданием.
    Но проблемы с питьевой водой и отсутствием газа. Вынуждают сделать погреб под новой пристройкой. Цестерна на 2.5 куба вода. и 1. куб масло отработка. Что бы была возможность обслуживать данные емкости и насосные станции.
    Долго читая не нашел пример своему само строению.
    Выкопал котлован 3 на 3 метра глубина 3. с отступом от будущего фундамента 0.6 метра
    И выходом 3 метра. проходящим под будущем фундаментом.
    Купил 10 арматуру. ячейка 25 *25. весь погреб планируется монолитом 20 см
    Крышка 12 арматура ячейка 20*20.
    Грунт у меня таков. Когда то строили дорогу рядом. центральную канализацию. пропускали телефонный кабель на 2 метра глубиной. в далекие советские времена.
    Всю землю по месту моего будущего строения естественно вытащили и зарыли одну глину.
    Все это за 40 лет слежалось.
    Теперь без помощи перфоратора. Да же лом в эту землю не вгонишь.
    Трактор с трудом выкопал котлован. Сказал что грунт очень твердый.
    По правилам строения. Нельзя углубить подвал ниже фундамента перекрывая под 45 градусов его основания.
    Есть вероятность что стены погреба не выдержат боковую нагрузку.
    Из чего следует что углубить фундамент мне придется аж на 2 метра ?
    Может быть выкопать сваи и за армировать. Тем самым разгрузить боковые стены погреба
    Но дело в том что погреб будет только под одной комнатой + проблема с выходом из погреба. Так как он планируется под фундаментом с выходом на крыльцо.
    Там то же не знаю как поступить. В месте прохода под фундаментом. Более усиленно за армировать. И стены выхода погреба сделать монолитом с фундаментом или отдельно ?
    Фундамент будет с 16 арматуры. Стены газо блок и полуторный кирпич 30 см стена. Один этаж. 1110202.png 1110202.png
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ответ возможен только в формате индивидуального проектирования.
