Стены из пеноблока (Могилевский КСИ). Предлагают термопанель Фрайд
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем blackmarino, 22.05.15.
  1. blackmarino
    blackmarino
    blackmarino
    Чем тогда плохи Термопанели? Они ведь тоже влагу не пропускают.
    При применении пенопласта внутреннюю часть стен дома требуется обрабатывать чем-то партнер паронепроницаемым?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Недостаточная толщина, каждая панель живёт своей жизнью, проблема стыков.
  3. blackmarino
    blackmarino
    blackmarino
    Мокрый фасад -по сути внешняя облицовка как красота и защита от внешних воздействий? На сохранение тепла она роли не играет? Тоже самое с термопанелью? Это просто как плащ ?
    Ни в коем случае не убеждаю себя склониться к панелям, хочу четко понять чем будет плоха конструкция слоя утеплителя (минвата или базальтовая плита) + зазор из воздуха + термопанель? можно сделать продухи открываемые летом.
    Те в отличии от рекомендуемого Вами пирога у меня вместо мокрого фасада будет зазор и термопанель.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет смысла ставить термопанель, вешайте другую, более интересную облицовку вентфасада!
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Фасад должен быть более паропроницаем чем материал стен либо отделочный кирпич с вент зазором, иначе стены заплачут и при морозе начнут разрушаться (если только дом не для сезонного проживания, а-ля дача)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Либо утепляться толстым пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120-150мм, чтоб зона конденсации всегда оказывалась в толще пенополистирола, не заходила в утепляемую стену.
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    имеет, не желательно дом закупоривать снаружи иначе изнутри также городить паробарьер
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду сказали. Достаточно подобрать необходимую толщину ПСБ-С и не будет влагонакопления.
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    при чем тут псб, тема про термопанели
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    а изнутри пар куда будет деваться в стене накапливаться плесенью? или стены изнутри жидким стеклом по Вашему надо? и получить эффект русской бани где очень много влаги и зачем придумывать себе проблемы. Вы занимаясь, как понимаю утеплением зданий, на форуме пиарите неэффективные системы утепления (они утепляют но создают массу других проблем) зато они очень экономически выгодны подрядчику, но дадите ли Вы гарантию от накапливания влаги внутри дома, конечно нет, всегда можно спрыгнуть или отмазаться типа вентиляция плохая или кондей на осушение включи или остаточная влага после строительства одним словом всегда отмажетесь, а кому- то в этой грибковой плесени жить. Так что ежели утверждаете то пожалуйста подтвердите это как минимум расчетом.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Курс школьной физики вам в помощь!
    Если подобрать такую толщину пенополистирола ПСБ-С 25Ф, что на поверхности утепляемой стены температура всегда будет выше, чем температура образования конденсата, то конденсат просто физически не сможет образоваться!
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    а влага изнутри помещения куда? в стены и псб её остановит, вот и влага которая невыветривается но и не замерзает
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А ей больше деваться то некуда.
    Её кто в стены загонять будет?
    Говоря более научно, по каким законам физики она вообще туда пойдет?
    Если вдруг она все-таки попадет в конструкцию стены, сколько её там будет?
    Вопросы на раздумья. Ответы не очевидены.
    Но зато прежде чем писать, думать будете.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гринфельд Г. И. Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона: учеб. пособие / Г. И. Гринфельд. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 130
    Стр. 65-67.
    После прочтения не забудьте извиниться за свои выкрики с места.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Совсем плохо было в школе с физикой!
