Стены из пеноблока (Могилевский КСИ). Предлагают термопанель Фрайд
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем blackmarino, 22.05.15.
  1. blackmarino
    blackmarino
    blackmarino
    Участок с подрядом (раменский район). Далек совершенно от строительства, постепенно понимаю и прозреваю как позволяет время. Застройщик тянет свои технологии, в принципе идет на встречу, если я где-то не согласен с их подходом.
    Строят так - стена из белорусского пеноблока 300 мм (могилевский, автоклавный), несущие балки льют из армированного бетона, они утоплены по отношению к пеноблокам, их утепляют (не знаю правильное название, типа пенопласта, только незернистый и плотнее, розового цвета), потом термопанель Фрайд на обрешетку. Вокруг окон и всех краев - утеплитель, те внутри получается как типа воздушная прослойка.
    Задумался про конденсацию и необходимый уровень сохранения тепла.
    Правильная ли это конструкция? Много тем прочитал - столько мнений и у всех разная специфика. Соседка вместо этих термопанелей на пеноблоки положила утеплитель 10 см и облицевала деревом (некая облицовочная доска).
    Прошу совет - как правильно сделать и верное ли решение с термопанелями? На фото - как выглядит готовое.
  2. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Конструктив правильный, перекрытия дополнительно утепляют экструзией.
    Про плюсы и минусы термопанелей уже много полемики было, решать Вам. По пеноблоку "мокрый фасад" с минеральной плитой, в качестве утеплителя.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя этим утеплять свой дом, получите влагонакопление в конструкции стены, болезни лёгких, разрушение стен
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    укажите марку газобетона, скиньте фотографии того, что творят ваши строители
  5. blackmarino
    blackmarino
    blackmarino
    Спасибо, что откликнулись. завтра смотаю и выложу, уточню марку газобетона.
  6. blackmarino
    blackmarino
    blackmarino
    Надежный, Уезжал, продолжаю дальше...
    Пеноблок д500 2 категория. прочитал про пеноблок и газосиликат, с точки зрения здоровья или характеристик есть разница?
  7. blackmarino
    blackmarino
    blackmarino
    Есть данные что от минплиты на фасаде через некоторое время могут появиться пятна? Где будет скапливаться в этом случае влага? Требуется ли при этом какая-то обработка стены изнутри?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делайте мокрый фасад с минватой либо фасадным пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120-150мм.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    Красиво в Кратово?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если в минвате много королька и нарушена последовательность производства работ, то на фасаде могут появиться фенольные пятна
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/26720/view/553393?page=18
  10. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Не экономьте на качестве материалов и специалистах и все будет нормально. Хотя надо признать, что такие проблемы были даже у известных брендов минплиты, но это скорее исключение из правил.
  11. blackmarino
    blackmarino
    blackmarino
    Спасибо за советы. Местами еще красиво, но нога человека везде уже прошла
  12. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    это не пеноблок, а газосиликат
  13. blackmarino
    blackmarino
    blackmarino
    Оба - ячеистый бетон. На текущий момент уже ознакомился, что газосиликат имеет выше уровень паропроницаемости. Это имеет значение в моем вопросе выбора фасада?
  14. blackmarino
    blackmarino
    blackmarino
    Надежный, обдумываю данные советы - разве пенополистирол влагу пропускает? Не получится ли скопление воды в газоблоках, стремящейся выйти из дома?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Излишняя влага выходит из дома через вентиляцию! Скопления влаги- влагонакопления в конструкции не будет при правильном подсчёте толщины ПСБ-С 25Ф 120-150мм для Подмосковья!
