1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Швы при кладке поризованного камня формата 2.1 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем StasTver, 21.05.15.
  1. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Уважаемые форумчане! Подскажите где посмотреть требования по кладке тёплой керамики формата 2 НФ ?! Интересует вопрос по швам, размер шва, нужно ли полностью заполнять вертикальные швы раствором или достаточно, что бы рабочие делали "нашлёпки" из раствора?
    Состав стены: пол одинарного кирпича облицовки и 2 кирпича формата 2 НФ вплотную, каждый 4 ряд облицовки армируем кладочной сеткой 4 мм с основной стеной. Ширина стены 640 мм.
    Думаю ещё приобрести малярную сетку на основе стекловолокна и каждый ряд прокладывать, что бы не забивать пустоты в кирпиче.
    Подскажите у кого есть опыт, как сделать тёплую стену! Что-то мне нравится как кладут рабочие...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    100% заполнение вертикального шва не обязательно (да и маловероятно), но на фото халтура
    малярную сетку не надо -сильно снижается прочность кладки
  3. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    не подскажите, где почитать/посмотреть как надо?
  4. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    И как эту халтуру поправить? пролить жидким раствором вертикальные швы?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Проще обратиться за рекомендациями к производителю -даже просто позвонить диллеру
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ничего -лучше переложить или продолжать дальше нормально
  7. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    а почему не пролить аккуратно жидким раствором вертикальные швы? Здесь где-то встречал рекомендацию проливать зазор между облицовкой и забутовкой жидким раствором, получается что-то типа внешней штукатурки, не знаю, правда, на сколько это правильно!
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    цель какая?
    на прочности не отразится...
    продуваемость штукатуркой решается...
    а так только лишняя работа и сырость в стене
  9. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    именно защита от продуваемости, нет?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    раствор даст усадку и микротрещины всё равно будут -частично, в очень малой доле наверное проливка повлияет, но зальете все полости - увеличите прямую теплопроводность и в итоге ничего не добьетесь
    если хочется что то сделать очень сильно -найдите перлит и просыпьте в смеси с цементом на сухую -можно вместе со всеми полостями
  11. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Т. е. с уложенным кирпичом уже ничего не поделать? узнать что с вертикальными швами делать и продолжать следующие ряды в соответствии с требованиями, правильно?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну можно снести и заново переложить
  13. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    в том-то и вопрос как переложить?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    другими руками скорее всего ;)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну качните с Инета любой учебник для ГЭПа для каменщиков -даже в любой любоительской книге по строительству есть порядовки кладки -и просто покажите строителям своим + потребуйте аккуратности
    я же написал -неполные швы не веливая проблема -но они на глаз до 20-30мм достигаю при средних положенных 12
