Помогите советом с выбором сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Maximoff_Pavel, 21.05.15.
  1. Maximoff_Pavel
    Maximoff_Pavel
    Maximoff_Pavel
    Добрый день!
    Очень мне понравился проект один на форуме
    Начал строить себе баньку в таком же духе (картинки прилагаю)
    Теперь вопрос, каким материалом можно отделать "торец" строения? (на первом фото - это белая полоса, на моих картинках - серая. Хочется чтоб это было максимально быстро и просто в монтаже и не требовала внимания в будущем. Сначала хотел ответь внутренними ПВХ панелями (есть довольно толстые, легко выпить по форме), но потом понял что они бояться УФ и выгорят быстро. Какой еще вариант подойдет чтоб избежать мокрых процессов и получить белую глянцевую поверхность неправильной формы?
    Может гладкие фиброцементные панели? Влагостойкий ГВЛ в таком месте отвалиться?
    Надеюсь гуру по фасадам подскажут :)
  2. Maximoff_Pavel
    Maximoff_Pavel
    Maximoff_Pavel
    А может заказать на производстве отливов белую жестянку по моим чертежам? П-образную, чтоб с обоих сторон она зашла под отделку? Что думаете? Возможно?
  3. Медвежуть
    Медвежуть
    Медвежуть
    Какая ширина торца? И я так понимаю, что кровля, переходящая в стены - это гибкая черепица? Не боитесь разориться на кондиционирование летом из-за сильного нагрева темной поверхности?
  4. Maximoff_Pavel
    Maximoff_Pavel
    Maximoff_Pavel
    Ширина торца 20 см. Нагрева не боюсь, там есть вент зазор. Да и ... Это баня :) там должно быть тепло :)
  5. Медвежуть
    Медвежуть
    Медвежуть
    Варианты - П-Образный эмалированный профиль на заказ, либо что-то их откосов-отливов у оконных компаний. Я склоняюсь к первому варианту. Гибка недорогая, можно сделать нужную ширину "захода" на вертикальные поверхности, крепить саморезами...
  6. ВасилийMD
    ВасилийMD
    ВасилийMD
    Челябинск
    По задумке архитектора "торец" обшит гибкой черепицей
  7. Maximoff_Pavel
    Maximoff_Pavel
    Maximoff_Pavel
    Я про белый Кант как на фото
  8. ВасилийMD
    ВасилийMD
    ВасилийMD
    Челябинск
    В данной ситуации просто отштукатурили стены
  9. Maximoff_Pavel
    Maximoff_Pavel
    Maximoff_Pavel
    Расскажите технологию... Судя по фото прям по OSB штукатурили?
  10. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Присоединяюсь, интересен результат, как держится, есть трещины?
