1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамен с ростверком на непрочном грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем davidandr21, 21.05.15.
  1. davidandr21
    davidandr21
    davidandr21
    Купил относительно ровный участок с вырытым около 10 лет назад котлованом по основанию 16 на 9 м., стенки обсыпались - по верху где-то 20 на 14м, глубина 2м. За счет вынятого грунта выровняли участок и заложили дренажную трубу от дна котлована. Грунтовые воды по словам соседей близко. По левому склону весной похоже шла верховодка склон влажный (мягкопластичная серая глина) и сейчас, когда все остальные сухие. На дне котлована такая же влажная глина, через штык серый твердющий суглинок (слегка влажный) после выемки превратился в камешки, как крупный щебень. Несущую способность влажного суглинка порылся по таблицам надо принимать 1,5 кг/см2. Дом планируется одноэтажным 12*8м и одной несущей стеной по центру из ракушечника, перекрытие ж/б (ориентировочно 110 т). Лить ленточный фундамент 0.3*3*52м дорого по бетону, гидроизоляции, да и не нужен мне сырой холодный гараж с вечной угрозой подтопления (предыдущий хозяин планировал в цоколе мастерскую и не хотел слушать местных). Подземелье всеравно планирую засыпать строительным мусором (щебень дорого в таком объеме). Раздумывал над УШП, но плита на насыпном грунте 2м, никто из строителей гарантий не дает, да и еще дороже ленточного.
    Обдумываю вариант ростверка 40*60см на 12 колоннах 40*40см с уширением по основанию (пятка) 1,2*1,2*0,4м. По осям 4*4 м. Имеем 120*120*12=172800 см2 опорной площади. Бетона на фундамент около 30 куб *2500=75т. Водоотведение от сырого склона по дну котлована и ливневое отведение на глубине 1м по периметру, отмостка 1.5м. Планирую колонны армировать композитной арматурой 12мм в 8 ниток, ростверк - каркас 16 мм в 6 ниток. с последующей гидроизоляцией (гидротехнический бетон?). Расчетной нагрузки должно хватить 185000/ 172800= 1,07 кг/см2. Сложность исполнения понятна.
    Подскажите насколько в моих условиях этот фундамент жизнеспособен? Как его дополнительно усилить (Больше арматуры, больше колон чего не хотелось бы)? Боюсь неравномерного проседания колон от неравномерного обводнения суглинка (он во всех шурфах одинаковый и сейчас не сильно влажный, но весной верховодка говорят ощутимая). Хотя в одном шурфе вода проступила (сверху есть прослойки камня, по ним видно верховодка и идет), но суглинок в ней практически не растворяется (не то что рыжая глина).
    Соседи (Балаклавский р-н, Орлиное) поставили свои дома из ракушки на мелкозаглубленных (0,5-0,7м) ленточных, но у меня нет возможности располагать дом в другом месте участка на цельном грунте (ЛЭП).
    Дайте совет как правильно выбраться из ямы. Еще вариант сыпать строит. мусор слоями утрамбовывать и подливать бетон м150 ч/з 1м, а вслед году уже плита. Но до краев котлована далеко, она будет плыть в обводненном местами укрепленном бетоном мусоре. Подарит ли мне она уверенность от проседаний?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    я бы делал пятки-колонны на щебне 30 см-пятно 1,5 м*1,5 м-через 2 метра.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Конечно не дадут. Они же в России живуть. На них Российские законы действуют.
    Вот у @nir, был опыт устройства насыпи под ушп. Сейчас уже другое веяние моды-столбы с пяткой.
  4. davidandr21
    davidandr21
    davidandr21
    Понимаю 4*4м пролет под камень рисковано, но может прочности по ростверку добавлением еще двух ниток 16 арматуры? Волнует чтобы 2-х метровые колонны не "разъезжались". По соседству стоит ростверк с ячейкой 4,5*4м, но он под каркасник, там нагрузки вдвое меньше.
    Думаю по пяткам лить небольшые ригеля 20*30 как у Серега088 для создания пространственного каркаса чтобы исключить уход из ряда основания колонн. Ибо пролет ригеля 3*3 понимаю надежнее, но с пяткой 1,5*1,5 +4 колонны бетона будет уже практически как в ленточном. Или никуда мне от ленты не деться? IMG_0889.JPG IMG_0888.JPG IMG_0889.JPG IMG_0888.JPG IMG_0884.JPG
