Печь для парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем пытливый, 21.05.15.
  1. пытливый
    пытливый
    пытливый
    Химки
    Печь для парной
    Форуму моё почтение! Знатоков банных тонкостей прошу помочь с советом. Имею парную объёмом 12 кубических метров. Подойдёт ли чугунная печь с с мощностью 10-28 кубометров? Менеджер по телефону сказал, что не подойдет, мол слишком мощная для моего случая. Тогда что означает в реальном смысле диапазон от 10-28? Спасибо!
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Просто рекламный ход, хотя может и приловчиться топить и получится.
  3. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    • Высчитать общую площадь в м³. Для этого понадобится замерить помещение с помощью обычной рулетки. Понадобится широта, высота и длина. Полученные значения умножаем между собой и получаем общий объем парной.
    • Определить возможные теплопотери. Все неизолированные поверхности необходимо замерить отдельно, высчитать площадь и умножить на 1,2. Полученный результат добавить к полученному ранее коэффициенту (пункт 1). Следует высчитать все неутепленные поверхности: кирпичную кладку, цементную стяжку, стены облицованные плиткой. Если в парную установлена стеклянная дверь, необходимо к ранее полученной площади добавить 1,5 м.
    • Высчитать необходимую мощность. Общую площадь (включая все дополнительные и общие результаты) умножаем на коэффициент соответствующий материалу, из которого изготовлена баня. Здание из бревен 1,4-1,8; утепленный вариант обшитый вагонкой 0,6-0,8. Результат и будет необходимой мощностью выбираемого оборудования.
    • Выбираем среднее значение. Мало просто рассчитать мощность печи для сауны или бани, необходимо еще определить среднее допустимое значение. Каждая модель имеет интервал производительности указанный в инструкции. Такой коэффициент обычно обозначается следующим образом: 15-20кВт, 20-25 кВт и т. д. Если значение необходимого нагревания помещения равняется 20, то выбирать лучше всего модель с интервалом производительности 20-25 кВт.
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    чугунная печь с избыточной мощностью для маленькой парилки это плохо, будет неуправляемая душегубка.
    с избыточной мощью можно брать только печи с постоянной генерацией пара типа скоропарки или аквапечи, там хотя бы управлять режимами можно, а с чугунной суховоздушной печью повышенной мощности это будет сложно.
  5. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Общая площадь и объём парной это одно и тоже или нет?
    Если парная 3 на 4 и потолок 2.5, получается объём парной 30 куб. метров?
  6. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
