Поднять беседку
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DarkKing, 21.05.15.
  1. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Поднять беседку
    Добрый день всем!
    Есть у меня несколько нестандартный вопрос, чисто потереотезировать...
    И так, имеется беседка 4х4 на залитой бетонной плите. Плита имеет один недостаток: выступает из земли всего на 10 см. Это ведет к тому, что беседка близко к земле, на нее постоянно попадает грязь в дожди.
    Вторая проблема - между фундаментом и деревом нет гидроизоляции. Соответственно было принято решение поднимать.
    Но как поднимать? На что-то поставить, соорудить опалубку, и долить фундамент.
    Вопросы, собственно, такие.
    1. Надо ли вообще поднимать?
    2. На сколько поднимать?
    3. На что ставить в процессе? Вначале хотел покупать кирпичи, а потом подумал: лежит у меня там плитка, никому нафиг не нужная. Ну как ненужная: выкинуть не дают, а куда применить не ясно. Вот ежели на плитку поставлю, ничего же с ней не будет, с плиткой?
    4. Ну и последнее, гидроизоляцию - что проложить, кроме рубероида?
    Фото беседки за пару дней до завершения строительства прилагаю.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А нижняя обвязка каким образом прикреплена к плите? Вдруг там скрытые анкера?
  3. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Нет, она просто стоит на плите.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот таким ломиком [​IMG]
    Аккуратненько помаленьку приподнимать и подкладывать прокладки. На нужную высоту.
  5. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Ну чем поднять - это ясно.
    Вопросы, собственно: надо ли, и на какую высоту.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обязательно. Почему изначально подкладки не сделали :faq:. Нижняя доска по фото после зимы уже потемнела.
  7. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Опыта не хватило, подсказать некому было. Мое первое строение в жизни :)
    ну а на какую высоту то? от земли надо сантиметров 30?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Плитку на какую высоту хотите поднять?
  9. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    У меня в минимальной точке фундамент на 10 см из земли торчит.
    думал еще на 10 см поднять беседку. Что бы итого нижний край от земли был на высоте 20 см.
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Если сделать по краю крыши сливы, то грязи на стены будет попадать намного меньше.
  11. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Сливы тоже в планах есть. Но в любом случае гидроизоляцию надо, ну а раз ее делать, то чего бы и не поднять чутка.
  12. Zilius
    Zilius
    Zilius
    При имеющейся вашей высоте поднять желательно. Поднять примерно на высоту цоколя.
    Собственно, цоколь для того и предназначен, что поднимает постройку выше уровня паводка.
    Если по весне участок в воде не плавает, то хотя бы на высоту среднего за зиму снегового покрова (сантиметров 20-30 от земли). Обычно, для такого рода построек, хватает стандартного блока 20*20*40.
    За одно, снизу пол будет продуваться и меньше гнить.
    В процессе поднятия (как и чем вам уже подсказали) между блоком (или плиткой) и деревом хотя бы руберойд подложите.
    Только, резко углы не задирайте сразу, чтобы беседка не развалилась. :)
  13. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Спасибо!
    Пол гнить не будет, под ней плита залита.
    А вместо рубероида, вот, что можно было бы положить?
  14. Zilius
    Zilius
    Zilius
    Да, конечно, я имел ввиду случай, когда пол деревянный. В вашем случае тут действительно гнить нечему. :) Да и, при таком поле, поднимать на высоту блока уже не получится.
    Единственное, что смущает - это обозначенная вами "вторая проблема". :)
    Проложить между деревяшкой и бетоном изоляцию надо обязательно, если хотите увеличить срок службы вашей постройки. И в руберойде нет ничего страшного - нарезаете его обычными ножницами в нужный размер и подкладываете.
    Кстати, есть еще один вариант уменьшения воздействия воды на низ беседки. Ее можно поднять по всему периметру на высоту кирпича, а в качестве кирпичей использовать блочки тротуарной плитки. Таким образом, вы поднимите постройку не на столько критично, чтобы это сильно бросалось в глаза, но, в то же время, она у вас будет снизу продуваться и быстрее сохнуть.
    Избавиться же от грязи, которая попадает в дожди можно, выложив отмостку по периметру беседки (например, плиткой 30*30 см). Вода с крыши будет ударяться о плитку и брызги, хоть и будут, но уже без земли.
  15. DarkKing
    DarkKing
    DarkKing
    Ну от брызг я таки разорюсь, куплю сливы.
    А поднять беседку хочу еще и по причине еще и того, что заливка первой в жизни плиты тоже не прошла идеально. Хочу подравнять пол внутри.
    В общем, по итогу, буду поднимать на 10 см.
    А рубероид не нравится в эстетическом плане. Вот и думаю. чем бы его подменить.
