Как обеспечить вентиляцию чердака с такой крышей?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Dollor, 21.05.15.
  1. Dollor
    Dollor
    Dollor
    Тюмень
    Здравствуйте.
    Имеется холодный чердак с такой крышей
    Фронтонов нету. Зимой, естественно, проявилась проблема плохой вентиляции холодного чердачного пространства. Появляется конденсат, затем "крыша плачет".
    Как при такой крыше делают вентиляцию, в каких местах и каким способом? Спасибо
  2. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Подшивку снимите, если поможет сделайте через неё по типу софитов, это самое простое что-бы крышу не нарушать...
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Вальмовая крыша ? Вообще без конька ?
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Dollor, у нас такая же крыша (почти) :) вентиляция чердачного пространства (холодный чердак) будет через специальные софиты, с отверстиями для вентиляции, и чем их (отверстий) будет больше чем лучше, без фанатизма конечно:) утепление потолка 2 этажа планируем 200мм каменной ватой.
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Dollor, если у Вас подшив крыши вообще без продухов", от сюда и крыша плачет, холодный чердак это по сути сквозняк*, правильно сказал Сarmaster, согласен на 100%, только я бы сделал чуть по другому, снять подшив всегда успеем, я бы попробывал, сделать в уже имеющейся подшивке отверстия (пером насверлить) для вентиляции, как бы вентилируемые софиты.
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Dollor, я стрелочкой показал, где должна быть отверстия для вентиляции чердачного пространства.
  7. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    только если просто пером, то врядли одним отверстием обойдёшься, там штук по 6-10 должно быть, не меньше.
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    одним точно не обойдёшься, просто думаю, насверлить проще, чем разбирать полностью всю конструкцию
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Интересно как будет в этом доме вентиляция проходить, а имено фоновая труба куда выходить будет?
    нам как то советовали если чердак холодный то можно на крышу не выводить, а достаточно вывести на чердак, всё равно он проветривается
  10. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Вы наверное не слышали что запахи иногда впитываются :aga: нет ? Может Вам ещё забыли сказать что в холодный чердак вылетает "совсем тёплый" запах ...который потом превращается в жидкость :aga::aga::aga: Нет ? Не говорили советчики ? Спросите у них .
  11. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Осы и другие животные будут благодарны :). Возможно .
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Киянкин, при хорошей вентиляции ничего впитываться не будет, и от насекомых давно всё придумано. Да, можно всё вывести на крышу или через стену дома варезать на улицу, варианты есть, в данном случае в подшиве свеса крыши нет никакой вентиляции. от сюда и советы, как проще исправить ситуацию, без полной разборки свеса.
  13. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    То есть? принудительная будет что ли ? :aga:
    Проще лобзиком вырезать и поставить решётку вентиляционную под свесом а в кровле прилепить так называемую "проходку" - дефлектор. :) Пару штук. Тогда возможно и будет зимой происходить обмен ...
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Киянкин, можно и решётку вентиляционную, на которую с внутренней стороны прикрепить москитную сетку от ос и других насекомых, а е сли и дефлектора ставить, тогда и наверно и снегозадержатели нужно ставить.
  15. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    А что ж вы, граждане, не заметили отсутствия водостоков ? Стало быть, ничто не мешает входу воздуха в волны металлочерепицы. Скорее всего у человека плёнкой заглушено всё напрочь, хребты тоже. Так гадать неохота, знать бы точно что там у него можно сказать наименее затратный или наиболее эффективный способ .
