Нужна помощь - подвесной мост
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем MrClean, 21.05.15.
  1. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Ребята приветствую! Тут такое дело, необходимо сделать на участке подвесной мост между двумя детскими домиками. Никак не могу найти нужной информации по этапам и принципу выполняемых работ. Хочется все качественно и красиво сделать.
    Может кто поможет ссылкой или собственным опытом.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @MrClean, А расстояние какое между домиками?
  3. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
  4. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Мост в моем понимании должен быть из каната и доски, но как понимаю у каната удельная прочность на толщину меньше чем например у альпинистских строп. Да и сколько прослужит канат при неблагоприятных погодных убсловиях.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Почему бы не попробовать сделать из стального троса.
    Взять доску толщины примерно 4-5 см или деревянные круглые бруски, насверлить отверстий продеть трос и мост готов:)
    Для перил натянуть с верху натянуть альпинистский или тот же стальной трос и от него привязать растяжки к самому мосту.
  6. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    @moning, Рассматривал вариант тросса. Просверлить в ребре доски и продеть? Или в плести по 2 отверстия и продеть через два отверстия- например сверху заходит в одно и потом опять вверх через другое, но что то подсказывает что не взлетит) Если снизу доску крепить на троса, то встает вопрос как зафиксировать что бы доска не ездила по троссу. А на перила думаю не пойдет, все- таки дети руками будут браться.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Бруски фиксируются хомутами.
    Трос можно использовать изолированный.
  8. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    в германии в каком то парке (уже не помню в каком) используется для подвесного моста длинной метров так 300 с 3 промежуточными опорами цепь
    доски пола (или как их называют) через звенья цепи на болты посажены
    просто и надежно как всегда у немецких инженеров:hello:
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :)Все очень просто - наберите в поиске Яндекса "подвесной мостик для детской площадки", выберите картинки - их там миллионов 100500 - на любой вкус. И конструкцию вполне можно определить. Что понравится, то и делайте. А если уже по конкретному варианту совет нужно будет - это уже гораздо проще сделать, глядя на фото. :):pioner:
