1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прокладка коммуникаций между этажами без "отверстий"
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Truelogin, 21.05.15.
  1. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Добрый день!
    Товарищи, пытаюсь "спроектировать" дом - 2 этажа + цоколь. На данный момент пытаюсь решить проблему - как проложить коммуникации (Канализация, ХВС, ГВС, Трубы отопления, Вытяжка, Вентиляция) между этажами без отверстий в перекрытиях (Пустотные плиты).
    Пока придумал только встроить их в "двойные стены (фальш стены)" по краям от лестничного проёма.
    Как думаете это реально сделать? На сколько это практичное решение (муровать их в стены)? Стоит ли вообще напрягаться над этим или проще пробурить где надо и жить спокойно? Может где то, кто то подымал аналогичные темы? 12345.png
    P. S.: Пардон за такой рисунок)
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Абсолютно логичное решение. Именно так и протягиваются коммуникации, в скрытом "пространстве". Только они называются "шахтами" и несколько экономнее по объёму. Но Ваш путь более отвечает представлению интеллигентного человека о прекрасном.
  3. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Немного поясню, что я понимаю под фальш стенами.
    В моём понимании это не стены из ГК, а полая зонированная (каждый вид коммуникаций будет иметь своё пространнство огороженное перегородкой) стена из кирпича (без отделки). Данные стены будут идти из цоколя до чердака.
    В итоге стены будут выступать обрамлением для лестничного проёма и скрывать коммуникации.
  4. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Надеюсь это не сарказм) За Шахты - отдельное спасибо, почему то из головы данное понятие вылетело)
    Насколько обоснованно, с точки зрения частного строения, использования шахт для прокладки коммуникаций?
    Просто с одной стороны я считаю данный метод более правильным, а с другой стороны меня грызёт менталитет - а если, что то будет протекать - ты как трубы будешь менять? :)]
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    В свое время был озабочен подобной проблемой. В итоге обошелся практически без них. Короб в туалете на 1 этаже (для поднятия 110 мм канализации на 2й этаж) и короб в туалете на 2м этаже (для ее же и вывода вентканалов на крышу). Остальное - под потолком 1го этажа. Могу приложить план и накидать фоток если интересно.
    чтож теперь, в стены не замуровывать трубы и проводку ? с таким настроем лучше и не делать. делать вообще, все открытое .
  6. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Нет. Вовсе не сарказм. В стенах -эстетичнее. В частном доме можно позволить себе маленькое насилие над экономией. А в шахтах делаются эксплуатационные и смотровые люки. В принципе.
  7. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Буду рад фотографиям. Тоже думаю, что надо критичность уменьшить к некоторым задумкам и делать качественнее)
  8. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Да, экономии не будет, т. к придётся ложить эти стены из огнеупорного кирпича
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Завтра сделаю, если не забуду. А Вы бы выложили планы обоих этажей - может что и посоветовал бы .
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Roaroma, Добрый день, мы когда с женой проектировали наш дом, исходили из того же принципа, 1) с\у на первом и вторым этаже должны быть друг над другом, 2) 100-ку тянуть с первого этажа на второй этаж удобнее и вывод на крышу. Единственное кухня далековато, но хоть с\у правильно спланировали:) Тоже очень жду фотографии, как у Вас сделано. У нас ещё предстоит внутри делать.
  11. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Чтобы не исправлять чертеж:
    в самом низу гараж, над ним (слева направо) - кухня, бойлерная, туалет и ванная. Туалет на втором этаже аккурат над проходом между ванной/туалетом на 1м этаже и лестницей.
    далее слева направо: второй этаж (будет короб - фальш-стенка), вход труб на второй этаж над проходом, потолок ванной, потолок туалета, потолок бойлерной и кухня.
    20150522104836.jpg 20150522104811.jpg 20150522104759.jpg 20150522104742.jpg 20150522104723.jpg 20150522104707.jpg
    Есть вопросы ? Задаем, не стесняемся :)
  12. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Нету их пока в цельном виде. Только сажусь их накидывать. Я немного странную для себя модель проектировки выбрал: Хочу квадратный дом (от 10 до 12 м), а планировка уже будет зависеть от расположения внутренних несущих стен, а те в свою очередь зависят от размеров плит перекрытия)
    Вот скачал все размеры плит перекрытия в Excel и сейчас пытаюсь найти идеальные размеры дома и размеры комнат)
  13. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    У меня вопрос по 1 фотографии, а что за труба серая посередине?
    P. S.: Я вообще не дружу с канализацией, и водой - она меня не любит, а я её)
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Канализацыонная труба для наружки установлена во внутрянке. не есть хорошо. :|::hello:
  15. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
