Здрасти, товарищи! Оцените пожалуйста решение по фундаменту, собираюсь строить дом. Исходные данные-участок на пригорке, грунтовых вод не наблюдается до глубины в 10 метров, суглинок (по ощущению-песка в нем больше, чем глины), Южный Урал. Планирую ленту 0,4 м. шириной, 1 м. высотой (половина под землей, половина над землей), снаружи утепление ЭППС 50 мм, отмостка на метр также утеплена будет ЭППС 50 мм. Армирование-по 2 прута 12 арматуры вдоль и поперечная 8. 1 этаж плюс мансарда, стены-газобетон, полы и перекрытия деревянные. Бетон заводской, потом вибрирование ещё, ну и основание под фундамент планирую песочк утрамбованный 20-30 см. Как думаете-пойдет для начала?
тут главное, пойдет ли до конца. пойдет ли по грунту не считал. но полы деревянные не рекомендую. лучше по грунту плиту залить см 10 в качестве полов. песочек в основании только чтобы дно траншеи выравнять. Армирование продольное на мой вкус хиловато. при такой высоте армировать не худо бы в 4 ряда. снизу 4 12ки, сверху тоже, промежуточные по 2 12ки, стянутые шпильками попарно (шпильки через 500мм). арматура периодического профиля.
