Как закрепить дверцу кирпичной топки?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем relax83, 21.05.15.
  1. relax83
    relax83
    relax83
    Кладка вокруг топочной дверцы кирпичной печи осыпалась, сама дверца начала вываливаться; её ещё как-то придерживает проволока походу вмурованная в кладку внутри. Вокруг дверцы образовались приличные щели. Подскажите, пожалуйста - как закрепить чугунную дверцу? Как я понял надо сначала заново закрепить её проволокой (кстати, из какого металла и какой толщины её лучше брать?). Каким образом её там закрепить, посоветуйте (так-то есть удобный доступ к топке в случае снятой варочной панели)? Чем в случае удачного статичного закрепления дверцы замазать вокруг щели?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Закладываете вокруг рамки двери уплотнитель (асбест, суперсил, вату каолиновую, шнур керамический, или асбестовый) а потом подтягиваете проволочку загнутыми круглогубцами или пассатижами
    Практически любые замазки вываливаются и крошатся...
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В таких случаях я обычно частично разбираю лицевую часть печи, заменяю разрушившиеся кирпичи, удаляю всяческого рода металлические костыли, которыми крепят дверку и заново укрепляю дверку в кладке. Как вариант крепления использую велосипедные спицы вместо проволоки, которые закрепляю в кладке так, чтобы открытый огонь не касался спицы. Винтовая головка спицы предварительно нагревается на газовой горелке до красно-белого каления и изгибается плоскогубцами. Диаметр головки как раз подходит под заводское отверстие в дверке.
    Если нет асбестового шнура, то щель между дверкой и кладкой просто замазываю глиной. Алексей прав, это не очень хорошо и со временем глина осыпится, но обычно на 3-5 лет хватает. Затем придется обмазку восстановить.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да, если не использовать специальные печные, которые не "каменеют" и предназначены специально для подобных мест соединений. Из таких к примеру Ortner Faserkitt.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Снимаете дверь откусив проволку, засверливаете в ней отверстия 7 мм, в кирпиче сверлите отверстие 5 мм, саморез закручиваете 6 мм, дверку по периметру уплотняете на волокно. Если еще торцы кирпича защитите нержавейкой, то будет совсем хорошо.
  6. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Я на анкера клиновые 6Х65 ставлю, только сверлить кирпич аккуратно нужно, что бы не расколоть.
  7. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Проволоку не люблю. На фото мет полосы укладываются так при кладке. Если при ремонте, то можно просто и без загибов.
    Выдрать дверцу, зачистить, привинтить полосы, старой ножёвкой вычистить из швов до нужной глубины старую глину. Вставить, как уже говорили здесь с уплотнителем и зачеканить (не просто замазать) швы с полосами новым ГПС.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну не правда, профессиональные печные не крошатся. реклама удалена
