1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Пример плиты. Нужны отзывы и советы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем redrose, 21.05.15.
  1. redrose
    redrose
    redrose
    поселок Высокое
    Решили строить дом 9х10 из газобетона D500. Грунт 5см плодородка дальше 2м глины. Глина влажная, тугая. Посоветовались с соседями с похожими домами у которых ленточный фундамент и решили делать плиту. Ибо плита выходит даже дешевле.
    Начитавшись яндекса и форумхауса, выкинув из головы весь бред, получился вот такой эскизный проект фундамента. Вернее даже подушки фундамента, ибо по самой плите фопросов вроде не возникает. Но вот по подушке их куча:
    1. Стоит ли делать вертикальное утепление ЭППС.
    2. Правильно ли на схеме расположен геотекстиль.
    3. Правильные ли толщины слоев пирога.
    4. Нужен ли нижний слой щебня. В одной теме прочитал, что для глины просто необходимо для борьбы с водой, и что меньшая толщина не приемлима.
    5. Стоит ли располагать пленку как показано на схеме.
    6. Один из самых важных вопросов. Я хочу вместо гранитного щебня использовать гравий той же фракции, ну или щебень гравийный. Ни одного вменяемого объяснения почему их нельзя использовать я не нашел. Чем это чревато?
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    НЕ специалист.
    1. Вертикальное утепление ЭППСом в грунте в данном случае не целесообразно (горизонтального утепления хватает, при условии, что его длина больше глубины промерзания грунта в Вашем регионе).
    2. Геотекстилем нужно отделить все слои, включая и щебень от глины.
    3. Верхний слой щебня не нужен, и как стелить гидроизол на щебень, он же потом весь в дырах будет.
    Гидроизол нужно "завернуть" на боковую поверхность фундамента и цоколь.
    Толщины слоев делают исходя из глубины залегания подошвы фундамента, кроме щебня для дренажа.
    4. Если будете делать дренаж, то нужен. Сама дренажная канава должна располагаться в 1-1,5 м. в сторону от фундамента и ниже его подошвы.
    Еще есть разные мнения на счет того, в какой последовательности нужно укладывать слои песка и щебня.
    5. Пленка там никакой роли не играет.
    6. ?
    ИМХО.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @redrose, не ясен угв. Слишком сложный пирог нарисовали. Пленка на эппс не нужна точно. Помимо тем потратьте пару часов на фак с ссылками, половина вопросов отпадет сама и картинка начнет складываться. Возможно, даже щебень не нужен. На этапе строительсва плиты при условии достаточного утепления снизу эппс от 100 мм (мин 50мм) и утеплении отмостки от 50 мм на 120см по кругу, вертикальное утепление не нужно.
    гидроизол не нужен, эппс не впитывает влагу, укладка в два слоя с разбежкой швов, швы проклеить арм скотчем
    на тему замены гранитного на гравийный на бетонном узле мне сказали: "м300п4 на граните = м350п4 на гравии", на "почему?" сказали, что у них цена одинаковая :), какой-то резон в этом есть
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @СысоевМВ, имеете ввиду утепление всей подошвы плиты и отмостки?
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @VilArt33, да, подошва 100мм эппс, отмостка 50 мм эппс. Это защитит от промерзания плиту, и мороз с оттаиванием ее не сломают. "Не помешает" замена грунта на непучинистый на 30 см и геотектстиль плотностью от 250. Дренаж тоже, как правило, нужен. В фак есть мнение, что даже 50 мм эппс под плитой избавит от морозного пучения, если основание плиты подготовлено (опять же в фак). Я лично прислушался к мнению @Владимир Таллин и, на всякий, перезаложился на 100 мм эппс с перехлестом швов, о чем нисколько не жалею. Второй ряд эппс лег очень ровно на зыбком первом :)
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Если отмостка с цоколем утеплена, не понимаю зачем переплачивать на 10 кубов (!) ЭППС под плитой.
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    И у некоторых бывают фобии на счет ПП под плитой), не у меня (но я бы под плиту вместо ЭППСа утрамбовал бы пеностекольный щебень).
  8. redrose
    redrose
    redrose
    поселок Высокое
    Спасибо всем за комментарии. По проекту утеплять подошву не планировалось. Вопрос №6 так и остался не раскрытым. :faq:
  9. redrose
    redrose
    redrose
    поселок Высокое
    Хотелось бы с этого места поподробнее. Если сверху щебень не нужен то делать гиброизоляцию сразу на песок? Или ПГС? Просто сколько не смотрел плитных проектов везде сверху был щебень.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Вот здесь есть разные мнения, кто то стелит гидроизоляцию на песок и сверху льет подбетонку или стелит профилированную мембрану (для защиты гидроизоляции при вязке арматуры и литья бетона), кто то вообще: песок-пленка-подбетонка-гидроизоляция-подбетонка-вязка арматуры с литьем бетона,
    кто то этим не заморачиваются и вяжут арматуру и льют бетон прямо на гидроизоляцию или на пленку (очень аккуратно, наверное). А нужна ли гидроизоляция в принципе на данном участке?
    На счет последовательности и нужности всех слоев ведутся споры, и каждый выбирает исходя из условий на данном конкретном участке: грунтов, УГВ, глубины залегания фундамента, целесообразности каждого слоя, трудоемкости, симпатий, кошельку, необходимости утепления, советов и "фобий".
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Много раз обсуждалось...Ищите поиском...
    То, что Вы попытаетесь построить по нарисованному...Ни один строитель не построит...
    в здравом уме...
    Могу подсказать, кто сделает нормальный проект на фундамент...и сэкономите
    в цене в два-три раза...
    П. С. Напишите в каком районе будет стройка. Поселков *Высокое*...в России тысяча...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП тоже смотрели?
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Вы не преувеличиваете "эффективность" проекта? Например привлечение "специалиста" не иначе как "Гуру" наоборот увеличило стоимость в 2 раза.
    https://www.forumhouse.ru/threads/147667/page-28#post-5680309
    Как-то ссылка на опыт больше должна действовать в нормальном обществе.
  14. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @LeBuTo, судя по вашему разрезу вы переплачиваете уже очень прилично. У вас тут черти что получилось. Дом то хоть какой? в какой области? на каких грунтах? 2 м глины это не серьезно (мало данных) И где это плита дешевле ленты выходит я понять не могу?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @redrose, получайте внятное объяснение. Щебень, в отличии от гравия, обладает солидным заклинивающим эффектом. Для Вашего конструктива основания (при таких слоях гравия) это не критично.
    Да, и еще важное дополнение. Геотекстиль на рисунке расположен не правильно. Он должен отделять грунт (глину) от инертных. Отделять песок от щебня/гравия не нужно, если песок крупный/гравелистый.
    Гидроизоляция по щебню стелится исключительно для замены подбетонки.
